> Reмak VCB-A, Блок управления с регулятором Siemens ACX 36
КостиК_87
сообщение 9.2.2012, 14:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 137292
Кто работал с этими блоками, - поделитися своими электрическими схемами на базе этих блоков и ссылками на дополнительные инструкции, может какую то отдельную документацию, примеры?
Тот МАНУАЛ, который на него есть я уже читал, но мне этого МАЛО! Начал работать с приточкой, а схем никаких нет электрических, тот кто монтировал её видно решил не делится схемой, а я теперь хочу проверить всё ли подсоединено правильно, - а схемки("подсказки") нет...её разрабатывал предидущий автоматизатор или же есть готовые решения, выложены возможно где то?
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 9.2.2012, 14:41
КостиК_87
сообщение 9.2.2012, 14:56
Из: Оренбург
dry.gif Когда хзахожу в мени монитор/температуры он показывает значения, далеко несоответствующие действительности...под строчками с названиями наружняя приточная помещение обратка цифры расположены неправильно (28...47...68...-1), очевидно из-0за того, что к соединительным клемам не в том порядке подсоединены провода с соответствующих датчиков
Прозвонил датчики, выяснил на какие клемы посажены, поменял местами...две величины встали на свои места, но другие две никак не хотят (обратка и помещение, на обратке показывает 28, в помещении 68)....Допустим с помещения датчик должен подключаться на Х4 регулятора, но почему то прозванивается этот же проводок с Х6 и Х7 и с "землёй" тоже blink.gif - ничего понять не могу, проверить все провода не совсем возможно без схемы, как распознать где ошибка или не тот провод, или лишняя перемычка
хотя температуру показывает какую надо и достаточно правдиво, но не под своими пунктами, даже при перекидывании проводов, остаються на тех же местах в списке температур меню...только при одном варианте показывает все температурные значения, а при другом - пропадаеттемпература наружняя blink.gif , хотя я перекидываю совсем другие контакты (косающиеся только датчиков с обратки и с помещения)
Rus75
сообщение 9.2.2012, 15:15
Пользователь №: 58149
Ваше желание во всем досканально разобраться похвально, но научитесь грамотно излагать свои вопросы. C трудом можно разобрать . что вы хотите. и то до конца не ясно, что вам все-таки нужно.
Итак. начнем с начала. Эти блоки собираются по определенному заданию для конкретной вент.установки. По такому -же принципу работают Корф и Нед. По этому типовой схемы на щит не существует.
Программу для контроллера также скорее всего писали под конкретную установку, по этому в отличае от конфигурируемых контроллеров переназначить выходы вам не получится.
Поищите документацию на установку. Возможно получится найти номара заказов. продавца и т.д. и уже с этим обратиться в Ремак для восстановления документации.
КостиК_87
сообщение 9.2.2012, 15:52
Из: Оренбург
Дело в том, что у меня под рукой был сегодня только мануал к этому блоку....и там действительно ни типовой ни некакой схемы нет. я так понял исходя из прочитанного, с помощю програмки А[i][b]ЕRCad [/b]можно подобрать себе необходимый шкаф управления по мощности установки и требуемым показателям (т.е. исходным данным), с помощю неё выйдет ответ с перечнем подключчаемых элементов/датчиков и т.д., СХЕМА их поключения и маркировка проводов, которые понадобяться при монтаже!?
Возможно схемы есть у кого то из руководства, я завтра буду их "пытать" по поводу остальной документации...не мог же предидущий энергетик полагаясь только на свой опыт и феноменальное чутьё сажать датчики и остальные элементы dry.gif, думаю таким мастерством он не мог обладать
Мне интересны какие нибудь ПРИМЕРЫ поключений, которые уже проводили, то есть делали специалисты этого форума!
Я бы охотно поглазел на них и разобрался по ходу поступления мыслей о том и о сём, что и как подключается обычно на те или инные выхода/входы на контроллере, попытался бы сопоставить со своей установкой (может что и прояснилось, на что то открылись глаза). буквально три, четыре схемных решения, чтобы можно было что то проанализировать, прийти к каким то, пусть даже нелепым выводам[/i]
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 9.2.2012, 15:55
Rus75
сообщение 10.2.2012, 12:48
Думаю документация от других шкафов вам врядли поможет. Щит управления приходит как черный ящик, уже неоднократно это на форуме обсуждалось. Все что будет в документации, это схема внешних соединений, т.е. какой датчик или привод каким проводом присоединить к клемме № такой-то щита. Все. Если вы найдете такую схему конкретно к вашей установке, то считайте вам повезло - хотя-бы сможете проверить - правильно ли произведено подключение.
А вот если вы еще и схему внутренних подключений щита хотите знать. То отключаете щит от питания. Берете тестер в руки, бумагу. карандаш и вперед составлять однолинейку на бумаге. Потом пива побольше ( или перед этим) и пытаемся понять, а как же это все работает.
ViS
сообщение 11.2.2012, 0:48
Пользователь №: 2942
Так а чего бы не скачать тот АэроКАД, не поставить его на комп, не забить в него фактическую конфигурацию вашей системы и не получть на выходе ту же "схему конкретно к вашей установке" и не считать что крупно повезло?
Сообщение отредактировал ViS - 11.2.2012, 0:49
КостиК_87
сообщение 12.2.2012, 11:56
Из: Оренбург
Я уже нашёл схему с этой программы...там, как вы и говорили, только показанны внешние подключения, ни намёка на то, что твориться внутри dry.gif
Все поключения проверил, они правельные, окромя датчика обратной воды...на его месте почему то стоит спротивление в 1 кОм, а он (датчик обатки) посажен на следущие клемы...всё бы вроде показывает, все температуры, но вот не под своими пунктами в меню температур...
Датчики диф.давления, так называемые "капиляры", вообще не подключены. можно конечно просто вместо них перемычки поставить, и порпосить обслуживающий песронал почаще чистить ФИЛЬТРЫ: всё равно это делать придётся именно ИМ, с пультом этим специальным они всё равно обращаться вряд ли будут...дело в том, что оборудование установлено в ресторане и там только администраторы занимаются включением и отключение приточек, когда им это нужно, а это в основном девушки, "обезьяны" извините за выражение, которые даже пытаться не будут лазить по настройкам, подсоединять пульт и т.д., будут так же просто заранее чистить фильтра
Ещё меня беспокоит [i]насос[/i] циркуляционный на калорифере...включается буквально на 2-3 минуты и отключается. прозвонил цепь его зпитания, выянил, что отключают его контакты Q33 и Q40, на регуляторе Сименс они расположены рядом, и выполняют функцию НО контактов, судя по наскальной живописи нанесённой выпускающей компанией сверху этих контактов
Я думал, что они просто выолняют функцию некого реле и замыкаются по мере работы регулятора, но ошибался...есть очевидно кое какие условия замыкания этих контактов, прописанные внутри регулятора в программе. Не понимаю тогде чего ему не хватает для постоянной работы? Там нет никаких переключателей типа "зима/лето" как например в установках с использованием ОР-10, где насос работает постоянно в положении "зима", независимо включен или нет вентилятор, есть или нет авария
КостиК_87
сообщение 12.2.2012, 12:12
Из: Оренбург
Цитата(Rus75 @ 10.2.2012, 14:48) *
. . . отключаете щит от питания. Берете тестер в руки, бумагу. карандаш и вперед составлять однолинейку на бумаге. Потом пива побольше ( или перед этим) и пытаемся понять, а как же это все работает.
Если это шкаф собирал такой же как я, начинающий "спец", что то не так сделал или поторопился, или забыл чаго прикрутить и приспособить!? - я ж тогда СОПЬЮСЬ там рядом со шкафом этим huh.gif потом придёт начальство и будет меня "отключенного" прозванивать "алко"тестером, у них это быстрее конечно получится нежели у меня, и быстро составят однолинейное увольнение ручкой на бумаге laugh.gif
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 12.2.2012, 12:13
КостиК_87
сообщение 13.2.2012, 6:59
Из: Оренбург
А возможно ли работу кондиционера центрального типа NED (LITENED) 50-25 организовать на более простом контроллере OPTGO-10 (230B)?
Рационально ли будет использована данная установка, или же всё таки нужен блок управления ACW 220?
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 13.2.2012, 7:02
ViS
сообщение 14.2.2012, 21:43
Зависит от состава установки и нужного функционала. Если там, скажем, рекуперация, тепло, холод, рециркуляция, увлажнение/осушение (все в одном флаконе) Оптига не потянет smile.gif как впрочем и 220-й smile.gif
А вообще - да, можно поставить оптигу вместо 220-го, собрав свой щит, и это будет работать лучше smile.gif А еще лучше - на Корриге или том же Пикселе wink.gif
КостиК_87
сообщение 20.2.2012, 17:50
Из: Оренбург
простите, конечно, что собираю в этой теме всё подряд....но ЕСТЬ ли у кого нибудь РУССКИЙ мануал к преобразователю чвстоты Danfoss VLT Micro Drive!? скиньте ссылку пожалуйста!
LordN
сообщение 20.2.2012, 19:11
на сайте данфосс.ру
КостиК_87
сообщение 20.2.2012, 20:34
Из: Оренбург
Тогда, уважаемые знатоки, к вам несколько вопросиков будеть!
Имеет ли смысл переключатель 1 переводить в положение "ON", как показано на схеме ниже
если он включает всего навсего контакт 29, как видно из другой схемы
КостиК_87
сообщение 20.2.2012, 20:40
Из: Оренбург
Что, допустим, значит это английское слово (или аббревиатура) jog ? Нужно ли её активировать этим переключателем 1 ? Что это даст, или чего не даст при положении данного переключателя в "OFF" ?
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 20.2.2012, 20:43
Гость_Гампопа_*
сообщение 20.2.2012, 21:26
а вы манул почитайте
Сообщение отредактировал Гампопа - 20.2.2012, 21:38
ViS
сообщение 20.2.2012, 21:31
в разделе "Управление электроприводом" этот частотник разобрано по косточкам в соответствующих темах, не поленитесь сходить туда
КостиК_87
сообщение 19.3.2012, 19:48
Из: Оренбург
Приточка выключается и прописывает аварию "АварияПоток"...в инструкции рекомендуют следующее (при отсутствии потока):
- проверить состояние клиновидного ремня
- проверить свободный ход вентилятора
- проверить подключение и функцию датчика диф. давления
- проверить направление и ход вентилятора
- проверить частотный преобразователь
Думаю, дело в датчике всё таки у меня, остальное более сложное что то, и не совсем реальное что ль...хотя есть сомнение на счёт частотного преобразователя, грешит больше не на кого
Какие чаще всего возникали у тех, кто пользовался/устанавливал такие установки, при "АварияПоток"?
как можно обойти эту блокировку/аварию? (возможно перемычками какими хитрыми или простыми)
я так понимаю без СХЕМЫ на мою конкретную приточку, я ничего понять не смогу, и вы в принципе подсказать тоже (если только приблизительно)!? Увидеть человека, который её заказывал, я увижу только завтра, и спросить с него необходимую документацию. но может есть что то, что можно подсказать заранее, обратить особое внимание (буду очень признателен за помощь)
Rus75
сообщение 20.3.2012, 8:48
Для начала выясните, что является причиной возникновения аварии. если грешите на датчик диф.давления, то его проверить очень просто. До запуска он должен быть замкнут а после запуска разомкнут. Все что вам нужно, это сразу после запуска разомкнуть цепь. Вожете в цепь датчика временно поставить какой-нибудь тумблер и сразу после пуска выключить его.Если авария ушла,значит у вас не срабатывает датчик перепада. Выкручивайте его регулировку на минимум. если и это не поможет, то придется заменить датчик на более чувствительный. Возможно нужно увеличить время реакции на этот датчик если у вас стоит плавный запуск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:11
