2 страниц V  < 1 2
> Котельные в котеджах
Daymonic
сообщение 26.10.2007, 9:59
Пользователь №: 3311
300 кВт достаточно большая мощность и помещение понадобится не малое, сам котел, обвязка, ТГР, баки, и не любой подвал подойдет для устройства в нем котельной, обязательно изучите планировочные решения для устройства котельных иначе ваша котельная не пройдет надзорный котроль. Был у меня проект одного коттеджа, в том случае котельная располагалась в пристройке к бане. Сам коттедж не затрагивался ибо его подвал не подходил.
Гость_Stan_*
сообщение 26.10.2007, 23:56
5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
Гость_ТОМко_*
сообщение 25.3.2009, 2:58
Котельная коттеджа находиться в техническом помещении гаража ,который расположен в 15 метрах от коттеджа. Прокладка труб от котельной к коттеджу будет осуществляться подземно. А теперь меня волнует вопрос: "Нужно ставить после ввода в здание насос? Либо будет достаточно насоса ,который в котельной,предварительно рассчитанного на сопротивление( от гаража к дому) ?"
Ernestas
сообщение 25.3.2009, 10:55
Сообщение #34
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
где будет происходить регулировка температуры теплоносителя? в кательной? 15м - небольшое растояние. посчитайте гидравлику, подберите насос. должно хватить насоса в котельной.
Гость_ТОМко_*
сообщение 25.3.2009, 22:34
Сообщение #35
Регулирование будет в котельной. Но! Теплоноситель будет 90-70 примерно, а в коттедже будут теплые полы. значит мне надо делать ответвление в техпомещении и ставить насос на подмес, чтобы были характеристики 55-45 на теплый пол. Так?
Mairon
сообщение 26.3.2009, 8:39
Сообщение #36
Пользователь №: 11886
Можно применить типовые схемы, например Oventrop'а. Ставим насос непосредственно в шкафу с распределительной гребенкой.
Амиго
сообщение 26.3.2009, 9:33
Сообщение #37
Пользователь №: 16585
Посчитай насосы нормально и всего хватит. 15м не растояние.
смесительный узел теплого пола тоже можно поставить в котельной. Только гидравлику там посерьезней пощитать надо. дельта 5 это не 20 и не 10.
Ernestas
сообщение 27.3.2009, 12:04
Сообщение #38
Из: Klaipeda
90-70 это в радиаторы?
на теплый пол - однозначно свой насос в шкафу с распределительной гребенкой. (как уже советовали)
St@N
сообщение 2.4.2009, 13:46
Сообщение #39
Пользователь №: 5453
если шумовой комфорт важен, то насосное оборудование лучше оставить в котельной.
Сообщение отредактировал St@N - 2.4.2009, 13:48
Mairon
сообщение 2.4.2009, 13:59
Сообщение #40
насосное оборудование можно поставить и в шкафу с распределительной гребенкой. Уровень шума насоса (по паспортным данным) для теплого пола обычно не превышает 40-45 дБ(А). Т.к. как он закрыт (крышка шкафа), то шум еще меньше. А сам шкаф ставим в нежилом помещении (например, санузел).
seff
сообщение 19.5.2009, 21:08
Сообщение #41
Пользователь №: 29071
А сколько конутров будет в здании дома ?
Я обычно сталкиваюсь с такой ситуацией:
есть котельная, в гараже, метров 15-50, есть дом
в доме потребители рад. отопление, полы, вентиляция, иногда бассейн.
решаю вопрос как правило так: ставлю насос на теплотрассу, в доме стрелку, коллектор, на каждый контур свой насос.
Гость_Анна58ЦПИ_*
сообщение 20.5.2009, 8:50
Сообщение #42
Самое простое и надежное решение : в теплотрассу заложить 4 трубы :
две 90/70 на распредел. коллектор и две на ГВС подача+циркуляция.
Затем распред.коллектор устанавливаем в техн. помещении (стрелка не нужна). От него расходимся по контурам (рад.отопление 80/60 (больше 82град.не придет), теплые полы 45/40, бассейн 80/60, вентиляция 80/60). На каждый контур устанавливаем насос + на теплые полы трехходовик.
Не забудьте вынести погодозависимую автоматику на коллектор. На котле устанавливаем автоматику тупо на 90/70.
Проверено годами.
Aleksandr17
сообщение 24.3.2011, 22:16
Сообщение #43
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Нормально будет, если в частном доме(прибл.400м2) установить два навесных котла разной мощности.? Один (24кВт)работает чисто на бойлер (250л), а второй (35кВт) на тепл.пол, радиаторы, бассейн, вентиляцию.
Котлы наверное будут одноконтурные навесные дымоходные Ferroli.
Единственный минус, что я вижу, это подогрев воды в бассейне. Если его цеплять на 35кВт, то летом будет работать два котла.
И еще, бойлер 250л хватит для семьи из 3-4 чел?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 20:12
