> Как обмерзает рекуператор? Пластинчатый., Наблюдения
Анатолий1
сообщение 9.2.2012, 21:08
Пользователь №: 2964
Две недели потратил на поиск причины! Рекуператор начинает мерзнуть с верхней части(по выходу вытяжки). До этого наблюдал 2-3 рекуператора в морозы. Было: самое холодное место - низ ph34r.gif
Какие мнения? Куда ставить датчик(аналоговый)?
Chabol
сообщение 9.2.2012, 21:14
Пользователь №: 16012
Ну если практика показала что у Вас это верх - туда и ставьте (замерзание то в вытяжном канале рекуператора). Возможно эта вентустановка в пространстве по другому расположена нежели ранее встречаемые.
sir_puding
сообщение 15.2.2012, 14:41
Пользователь №: 9644
А реле перепада давления вам не подойдет?
Vian
сообщение 16.2.2012, 15:40
Пользователь №: 20240
Перепадник просто констатирует факт, что пить боржоми поздно. А аналоговый датчик температуры или энтальпии сумеет предупредить убийство кубика. А зона зависит от компоновки машины. Какая у вас? Плоская,и кубик плашмя или сандвич. И если сандвич, то вытяжная часть сверху или снизу?
Анатолий1
сообщение 16.2.2012, 17:34
Ветикально, слева_сверху вход вытяжного воздуха справа_внизу-выход (здесь и стоит датчик)
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 16.2.2012, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:01
