> Вентиляция корпоративного спортзала.
mikl
сообщение 10.2.2012, 2:02
Пользователь №: 51627
Товарищи! Работаю в тепловых сетях, на предприятии решили реконструировать старое производственное помещение под спортзал. Размеры помещения огромны 24*30 высота 15 метров. Число занимающихся около 20-25 трибун нет. Использоваться зал будет максимум 4 часа в день. Необходима ли вентиляция в здании? Достаточно ли просто установить радиаторы или обязательно необходимо установить систему воздушного отопления? Понимаю что такие вопросы должен знать каждый теплотехник, но опыта проектиования ОВ нету практически никакого.
Gruz1709
сообщение 10.2.2012, 11:46
Пользователь №: 5189
25 человек по 80 кубов в час на нос...
приточка на 200 кубов.
и обычное отопление радиаторами.
Вроде как-то так.
Norb
сообщение 10.2.2012, 12:01
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Может того, у заказчиков и поинтересоваться. Там поди и смысла нет приточку городить. Регистры повесить да проветривание через фрамуги.
Vik
сообщение 10.2.2012, 12:21
Пользователь №: 2260
При такой высоте (объеме) помещения можно не городить никакой вентиляции. Все вредности ассимилируются и, после занятий - проветривание.
Например, такое решения принято для церквей и прочих храмов (высота более 14 м.) а там - количество человек - более 600.
Странная Белка
сообщение 10.2.2012, 13:10
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Поправочка. Люди в церквях железо не тягают и не потеют как кони)))
Не делайте вентиляцию, подумаешь вонять будет маленько.
Vik
сообщение 10.2.2012, 13:17
Насчет поправочки специально указал: в церквях (это просто пример) 600чел х 20 м3/ч = 1200. Плюс еще всякие кадила.
в этом зале - 25 чел х 80 м3/ч = 200
Нормально будет.
michail_matukin
сообщение 10.2.2012, 13:50
Пользователь №: 8705
Если есть деньги, то надо сделать, если денег ограничено, то сделать только вытяжную, а приток через окна, если денег лишних нет - естественная или вообще без вентиляции. В принципе нормально будет - помещение достаточно объёмное - вспомните спортзалы в школах - занимался как раз класс 20-25 человек - душно вроде не было (ну, окошко открывали) и приточной вентиляции я там как то не видел smile.gif. Но с вентиляцией конечно приятней. При наличии денег я бы сделал только механическую.
Странная Белка
сообщение 10.2.2012, 14:19
Из: Гаага
Нормально будет.
Поправочка 25 х 80=2000)))
Vik
сообщение 10.2.2012, 14:42
Gruz1709
сообщение 10.2.2012, 17:41
таки я за приточку. да и нормы за неё.
Konst_982
сообщение 27.7.2012, 9:17
Пользователь №: 104956
Вопрос. Имеются 2 спортзала. Один переоборудуется под пейнтбол, другой остаётся обычным. Приток механически
по 80 кубов на человека. Можно ли вытяжку делать с помощью крышных вентиляторов? Высота залов 6м
pikio
сообщение 27.7.2012, 15:17
Пользователь №: 156068
При такой высоте, обьеме и как я понимаю старом здании (где большая инфильтрация) - вентиляцию можно не делать, а о воздушном отоплении можно вообще забыть!
Поставь чентральную установку с рекуператором тепла, желательно роторным, чтобы зимой выигрывать в влаге! Будете экономить кучу бабосов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:18
