> водомерный узел
Аленка
сообщение 10.2.2012, 7:52
Пользователь №: 53060
Здравствуйте! Нужен совет опытного человека! правильно ли запроектирован водомерный узел - проектировала не я, но дали задание проверить правильность данного решения. Меня смущает то, что обводная линия используется не по назначению, задвижка на пожаротушение расположена на одной линии со счетчиком - после него. По-моему, это неверно. Хотелось бы выслушать ваши мнения.
voda11
сообщение 10.2.2012, 10:08
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Спецификацию приложите к вашему водомерному узлу
Reflex
сообщение 10.2.2012, 11:07
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Схема будет работать нормально, компоновка необычная конечно, нов целом всё предусмотрено.
в данном случае это не обводная а просто участок трубопровода. Роль обводной играет перемычка с затвором под затвором с электроприводом.
Аленка
сообщение 13.2.2012, 9:39
Спасибо большое за ответы! я сомневалась, можно ли так сделать из-за того, что при открытии задвижки в случае пожара встречаются 2 потока воды - один из счетчика, второй - из открытой задвижки. А потом поняла, что на счетчик-то воды почти не пойдет - вода будет идти по пути наименьшего сопротивления и кратчайшего расстояния!:) Оставлю все, как есть!:)
aleksey_v
сообщение 13.2.2012, 10:49
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А еще там обратный клапан после счетчика.
J. Antonio
сообщение 13.2.2012, 10:52
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Обратный клапан я бы поставил ДО счётчика, здесь заложен подъёмный, я бы его заменил на классическую "хлопушку-таблетку" (http://www.adl.ru/files/armatura/obratnie_clapani/image010.jpg). И переходы на прямые участки счётчика, к фланцам их стоит приваривать не напрямую, а только через прямые участки! Также нет расстановки опор, которые нужно расставить так чтобы исключить нагрузку на места присоединения счётчика. Ну и хорошую тепловую изоляцию я бы предусмотрел, для защиты от конденсата. А так узел скомпонован интересно, все элементы есть.
Leviafan2002
сообщение 13.2.2012, 11:09
Пользователь №: 139939
Какую ж роль играла бы тогда эта обводная? )
Это просто показано то самое ответвление на пожаротушение гаража стоянки №2.
Koyot
сообщение 15.2.2012, 9:25
Пользователь №: 139707
Все правильно он стоит после счетчика. А зачем его ставить до счетчика? Тогда вода просто не будет идти по обводной линии через него))
Rylskaya
сообщение 21.5.2012, 16:37
Пользователь №: 88033
А можно приложить схемку к данному водомерному узлу, у меня тоже 1 ввод и ел. задвижка на обводной. Интересно было бы посмотреть.
J. Antonio
сообщение 21.5.2012, 22:55
Из: г. Н. Новгород
Опыт эксплуатации показывает, что обратный клапан должен стоять "ДО" счётчика, а не после. Был случай, был установлен турбинный счётчик и после него стоял обратник, за ночь показания счётчика менялись из-за колебаний давления воды в наружной сети. Обводная линпия и обратный клапан между собой никак не связаны. При открытии обводной линии вода идёт по меньшему сопротивлению т.е. через обводную, обратный клапан не даёт идти воде в обратном направлении т.е. попросту сматывать счётчик
aleksey_v
сообщение 22.5.2012, 4:07
имхо, не то. Вы ок ставите только для того, чтобы счетчик обратно не мотал? А обводная у вас открыта всегда? И ок ставите после ухода на обводную до счетчика?
Обсуждалось уже отдельной темой, где ставить ОК - не решили для всех и вся. Викт правильно сказал (с одной стороны), что ок ставят так, что бы крыльчатка счетчика не осталась без воды, вот и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:32
