> Колодцы на напорной сети канализации, на поворотах
faker
сообщение 10.2.2012, 10:42
Пользователь №: 76210
Добрый день. Проектирую напорную сеть хоз-бытовой канализации. ГИП заставляет меня заложить колодцы на поворотах сети К1Н. Я порыл СНиПы и вот что выяснилось: согласно п.4.13 СНиП 2.04.03-85 на поворотах напорных трубопроводов должны предусматриваться упоры согласно СНиП 2.04.02-84. Согласно п.8.62 СНиП 2.04.02-84 "На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах...".
Между тем, я как-то раньше не замечал колодцев на поворотах ни в водопроводе ни в напорной канализации. Вот и сомневаюсь, быть может я чего-то не знаю, или не правильно трактую СНиП 2.04.02-84? Его ведь можно тарктовать еще и так: в колодце, если он попадает на угол сети, нужно предусмотреть упор, а не колодец предусматривать ради установки упора (при расположении поворотов в колодцах).
Трубы использую полиэтиленовые Ду225.
Сообщение отредактировал faker - 10.2.2012, 10:44
Ответов (1 - 12)
Skorpion
сообщение 10.2.2012, 10:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вы не полностью процитировали п. 4.13 СНиП 2.04.03-85
faker
сообщение 10.2.2012, 10:58
не понял... вы имеете ввиду условие - когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб? Так у меня сварная ПЭ труба.
aminopower
сообщение 10.2.2012, 11:11
Пользователь №: 59079
Тем не менее такое бывает rolleyes.gif . В ТУ прописывают, чтобы трассу водопровода не потерять или для бетонного упора. Версии разнятся biggrin.gif . В СП при сейсмике прописаны колодцы на углах поворота водопровода.
Поставьте бетонный упор на повороте.
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2012, 11:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Колодцы не нужны. Упоры - см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53784
faker
сообщение 10.2.2012, 11:49
Спасибо большое Вам за ответы. Ув. aminopower, будьте добры, дайте пожалуйста номер СП при сейсмике.
И еще. Не могу найти в NormaCS ТУ 2248-005-59355492-2005. Хотелось бы знать, имеет ли этот документ юридическую силу.
Там в нем дан расчет дополнительных усилий в отводе, воспринимаемых опорой. Однако, устроит ли этот расчет экспертизу...
Сообщение отредактировал faker - 10.2.2012, 11:58
faker
сообщение 10.2.2012, 12:04
aminopower, спасибо. СП оказывается имело № СП 14.13330.2011... Нашел biggrin.gif
......ээээээ...найти то нашел, однако в СП 14.13330.2011 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ нет ни слова о том, чтоб на углах поворотов закладывать колодцы. Оно вообще раздел НВК практически не затрагивает... Может, вы какой-то другой СП имели ввиду?
Сообщение отредактировал faker - 10.2.2012, 12:12
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2012, 12:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
aminopower
сообщение 10.2.2012, 12:16
СП 31-114-2004 п. 7.9.3
Пункт то есть, только многие не ставят и экспертиза не придирается. Была тут такая тема, посмотрите поиском.
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2012, 12:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не имеет. Это - рекомендации производителей сегментных отводов, без чего они не дают гарантию на их работу. На гнутых отводах - не нужно.
7.9.3 Узловые соединения и места поворотов трубопроводов следует размещать в смотровых колодцах для возможности контроля и выполнения необходимых ремонтно-профилактических работ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
СП 31-114-2004 Настоящий Свод правил содержит правила проектирования жилых и общественных зданий,.
faker
сообщение 10.2.2012, 12:37
так. СП 31-114-2004 действительно содержит правила проектирования жилых и общественных зданий, однако раздел 7.9 дан "в дополнение к требованиям СНиП 2.04.03" - а это снип для наружки. Вот что хочешь, то и делай... bang.gif
Итак, принимаю решение - ставлю на каждый угол поворота напорной канализационной сети по колодцу с упором, как того требует с меня ГИП. Хоть и считаю, что выбрасываю деньги на ветер. По мне - достаточно было бы отвод замонолитить в армированный бетон (в виде опор) - как то прописано в ТУ 2248-005-59355492-2005. Тем более, что и в учебнике "Водоснабжение" Абрамова в параграфе 47 на стр. 135 написано «Упоры можно устраивать как в колодцах, так и прямо в земле.»
Сообщение отредактировал faker - 10.2.2012, 12:43
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2012, 17:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На стройке по вашим чертежам прораб рацпредложение сделает - убрать колодцы на углах. И?
faker
сообщение 13.2.2012, 8:17
И... это его право. Он принимает на себя ответственность за изменение проекта. А я должен сделать все в строгом соответствии со СНиП. Хотя морально я прораба поддерживаю. Правда ему потом еще ИД сделать необходимо будет, а мне его согласовать. Вот пусть ГИП и согласовывает. Вместо меня biggrin.gif
Сообщение отредактировал faker - 13.2.2012, 8:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:34
