Надземный водопровод, Опоры и крепление к ним |
10.2.2012, 12:12
Пользователь №: 87893
Добрый день. У меня ламерский вопрос  Проектирую надземный водопровод 57 с теплоизоляцией. Трубу сначала утепляют, а потом крепят к опорам (хомутами, например) или сначала крепят к опорам, а потом утепляют вместе с опорами? Первое - вроде как проще, но опоры идут на стандартные диаметры, а труба+изоляция получается что-то среднее между стандартными значениями. Второе - как-то неудобно и трудоемко. Поделитесь опытом. А то я раньше как-то только подземные сети проектировал. Картинка вот http://www.ppu21.ru/img/article/37/IMG_0858.jpg тут вроде как сначала на опоры крепили трубу, а потом все вместе утепляли. И еще вопрос: какие ставить опоры? Читал что надо ставить и неподвижные и подвижные направляющие. Стоит ли так заморачиваться на трубопровод маленького диаметра с примерно постоянной температурой (изоялция + кабель) и небольшой длины (метров 200)?
10.2.2012, 19:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
сначала монтируют трубы на опоры. потом делают изоляцию если труба в ППУ - разрезают изоляцию в месте крепления "скользячки", после монтажа- изолируют обратно Цитата Стоит ли так заморачиваться на трубопровод маленького диаметра трубопровод должен иметь возможность двигаться при тепловом расширении. независимо от диаметра и протяженности.
13.2.2012, 10:09
Цитата(nick2 @ 10.2.2012, 20:48)  сначала монтируют трубы на опоры. потом делают изоляцию если труба в ППУ - разрезают изоляцию в месте крепления "скользячки", после монтажа- изолируют обратно
трубопровод должен иметь возможность двигаться при тепловом расширении. независимо от диаметра и протяженности. а нельзя просто заизолировать и прикрепить хомутами?
13.2.2012, 10:45
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Зажмете изоляцию в месте крепления?
13.2.2012, 11:10
Цитата(aleksey_v @ 13.2.2012, 11:45)  Зажмете изоляцию в месте крепления? ну получается так. Это так страшно? Тут изменения в проекте. Длина участка трубы всего 7м. Думается, одной опоры будет вполне достаточно.
13.2.2012, 17:30
Пользователь №: 14458
Цитата(miter @ 13.2.2012, 11:09)  а нельзя просто заизолировать и прикрепить хомутами? тогда неподвижки не получится.
13.2.2012, 19:27
miter, изоляцию зажмете - измените её вкусные и полезные свойства, например.
13.2.2012, 19:37
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(miter @ 13.2.2012, 9:09)  а нельзя просто заизолировать и прикрепить хомутами? Только, если трупа в ППУ изоляции. А так - нельзя. Вот тут посмотрите Каталог опор для себя скользящую опору (по старой серии она под маркировкой Т13 была). Если у Вас еще кабель, то поисщите подходящую.
Сообщение отредактировал ViC - 13.2.2012, 19:40
13.2.2012, 20:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не уверен,что на отрезке всего в 7 м на стальной трубе нужна неподвижка. Посчитайте удлинение и сами увидите необходимость установки креплений. Обычного хомута (подвижки) думаю, будет достаточно.
13.2.2012, 20:11
Цитата(Никитос @ 13.2.2012, 19:09)  Обычного хомута (подвижки) думаю, будет достаточно. Хомут сверху на изоляцию, скомкает, а в последствии порвет эту самую изоляцию. Скользщая опора нужна.
13.2.2012, 20:17
Из: Нижний Новгород
Ну да,я это и имел ввиду.
13.2.2012, 20:27
Цитата(Никитос @ 13.2.2012, 19:17)  Ну да,я это и имел ввиду.  Возможно, но написали Вы другое  Хомут и скользящая опора - разное по сути.
Сообщение отредактировал ViC - 13.2.2012, 20:28
13.2.2012, 20:29
Из: Нижний Новгород
Грешен...каюсь...
14.2.2012, 9:20
Цитата(ViC @ 13.2.2012, 20:37)  Только, если трупа в ППУ изоляции. А так - нельзя. а если Rockwool? а не получится так, что по опорам до трубы будет доходить холод? Опоры ведь металлические - заледенеют мгновенно. Устанавливаться опоры будут на металлические же сваи из труб, вкопанные в мерзлоту. Я как раз и думал оградить трубу от холода металла опоры. Думаете утепление прям так сильно разрушится из-за хомута? Его ведь не надо прямо совсем намертво затягивать, а просто чтобы труба не ерзала по опоре Цитата(ViC @ 13.2.2012, 20:37)  Вот тут посмотрите Каталог опор для себя скользящую опору (по старой серии она под маркировкой Т13 была). Если у Вас еще кабель, то поисщите подходящую. кстати, по ссылке есть опоры с креплением поверх изоляции
Сообщение отредактировал miter - 14.2.2012, 9:20
14.2.2012, 10:35
Пользователь №: 91340
для того что бы несжималась изоляция, у разных производителей существуют подвесы, которые без хомута, можно использовать в местах опирания опор. пример подвеса http://www.k-flex.ru/products/accessories/cat/1/cat/4/, также и у других производителей есть что то подобное - зависит от теплоизоляции.
14.2.2012, 10:52
Цитата(belgorod @ 14.2.2012, 11:35)  для того что бы несжималась изоляция, у разных производителей существуют подвесы, которые без хомута, можно использовать в местах опирания опор. пример подвеса http://www.k-flex.ru/products/accessories/cat/1/cat/4/, также и у других производителей есть что то подобное - зависит от теплоизоляции. так если не зажимать хомуты, можно сделать так, чтобы изоляция не сжималась критически для ее свойств. Это будет и дешевле к тому же
14.2.2012, 14:03
Цитата(belgorod @ 14.2.2012, 11:35)  для того что бы несжималась изоляция, у разных производителей существуют подвесы, которые без хомута, можно использовать в местах опирания опор. пример подвеса http://www.k-flex.ru/products/accessories/cat/1/cat/4/, также и у других производителей есть что то подобное - зависит от теплоизоляции. кстати, тут вопрос: эти крепления для стандартных диаметров труб, а с теплоизоляцией трубы становятся нестандартными. у меня вот 147мм наружный диамерт получится. ну плюс-минус сколько-то
14.2.2012, 14:14
Цитата(miter @ 14.2.2012, 15:03)  а с теплоизоляцией трубы становятся нестандартными wtf?
14.2.2012, 14:18
Цитата(aleksey_v @ 14.2.2012, 15:14)  wtf? наружный диаметр = диаметр трубы + изоляция. у меня вот 137мм (57+2*40) плюс кабель, 2 слоя ПЭ, слой оцинкованной стали...
14.2.2012, 22:15
Я щас может грубо отвечу, не обижайтесь. Цитата(miter @ 14.2.2012, 8:20)  а если Rockwool? а не получится так, что по опорам до трубы будет доходить холод? Опоры ведь металлические - заледенеют мгновенно. Устанавливаться опоры будут на металлические же сваи из труб, вкопанные в мерзлоту. Я как раз и думал оградить трубу от холода металла опоры. Думаете утепление прям так сильно разрушится из-за хомута? Его ведь не надо прямо совсем намертво затягивать, а просто чтобы труба не ерзала по опоре Значится так: 1) если у вас электрообогрев трубопровода, то уверены ли Вы, что Rockwool можно использовать? Он горюч или нет. Это раз. 2) нет, не получится, потому что изоляция наматывается на трубу и покрывает (обволакивает) скользящую опору. Это два. 3) так сильно или нет, надо опытным путем определять. Вот Вы сделаете и посмотрим. Это три. 4) дело в том, что труба должна ерзать по опоре, на то она (опора эта) называется скользящей. Температурные изменения в трубе, если как Вы говорите мерзлота, будут. А это значит трубопровод будет "в движении" туда-сюда. Мне, лично мне, пофигу что Вы там напроектируете. Удачи и аминь.  Цитата(belgorod @ 14.2.2012, 9:35)  для того что бы несжималась изоляция, у разных производителей существуют подвесы, которые без хомута, можно использовать в местах опирания опор. пример подвеса А ничего, что подвесы эти для внутрянки предназначены? Мы тут про наружку разговор ведем.
Сообщение отредактировал ViC - 14.2.2012, 22:20
15.2.2012, 10:37
Цитата(ViC @ 14.2.2012, 23:15)  Я щас может грубо отвечу, не обижайтесь.
Значится так: 1) если у вас электрообогрев трубопровода, то уверены ли Вы, что Rockwool можно использовать? Он горюч или нет. Это раз. 2) нет, не получится, потому что изоляция наматывается на трубу и покрывает (обволакивает) скользящую опору. Это два. 3) так сильно или нет, надо опытным путем определять. Вот Вы сделаете и посмотрим. Это три. 4) дело в том, что труба должна ерзать по опоре, на то она (опора эта) называется скользящей. Температурные изменения в трубе, если как Вы говорите мерзлота, будут. А это значит трубопровод будет "в движении" туда-сюда. нормально, бывает хуже  1) можно 2) стальная опора крепится к стальной же трубе-свае, которая вкапывается в землю. т.е. холод от земли по этой трубе замечательно дойдет до опоры, а значит и до водопровода 3) изоляция покрывается листовой оцинкованной сталью 0,8мм. может это сможет защитить изоляцию? 4) "ерзать" я имел в виду влево-вправо. в продольном направлении особо-то ей препятствий не будет, как я полагаю (опять же, если хомуты не затягивать изо всех сил)
15.2.2012, 11:59
Знаете смайл "рукалицо"? Вчера не смогла найти его, чтобы в свой пост вставить. Сегодня я хочу этот смайл в два раза сильнее. Вы мне поверите на слово, если я скажу что более семи лет проектирую такие эстакады? Водопровод и канализацию на свайном основании, где скользячки и неподвижки крепятся к строительной опоре, которая на свае, а сваи вбиты в мерзлый грунт на n-метров.
И еще, нафига 0,8 мм сталь? Покровный слой из 0,5 мм стали для 57 трубы достаточно.
15.2.2012, 13:51
Цитата(ViC @ 15.2.2012, 12:59)  Знаете смайл "рукалицо"? Вчера не смогла найти его, чтобы в свой пост вставить. Сегодня я хочу этот смайл в два раза сильнее. Вы мне поверите на слово, если я скажу что более семи лет проектирую такие эстакады? Водопровод и канализацию на свайном основании, где скользячки и неподвижки крепятся к строительной опоре, которая на свае, а сваи вбиты в мерзлый грунт на n-метров.
И еще, нафига 0,8 мм сталь? Покровный слой из 0,5 мм стали для 57 трубы достаточно. конечно поверю, тем более это мой первый проект по надземке  еще вопрос к Вам как к спецу именно в данном вопросе: что почитать какие куда опоры ставить и вообще про надземку на крайнем севере? 0,8мм нашел в похожем проекте, но поверю Вам и поставлю 0,5мм. спасибо за ответы и терпение (хоть оно уже и заканчивается)
15.2.2012, 14:04
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(miter @ 15.2.2012, 10:37)  2) стальная опора крепится к стальной же трубе-свае, которая вкапывается в землю. т.е. холод от земли по этой трубе замечательно дойдет до опоры, а значит и до водопровода Насколько я разбираюсь, "ходит" не холод, а тепло, от более нагретого к менее. Тепловой поток называется. Так вот у вас ситуация намного позитивней описанной вами. Тепло воды идет к трубе, от трубы к скользячке, от скользячки к опоре, по опоре в землю. А т.к. у вас еще греющий кабель, он в случае включения будет нагревать по описанной цепочке вечную мерзлоту и будет рай в тех краях
15.2.2012, 20:11
Цитата(miter @ 15.2.2012, 12:51)  что почитать какие куда опоры ставить и вообще про надземку на крайнем севере? Серию 4.903-10 выпуск 5 на опоры посмотрите, там не только сами опоры, но и нормативные размеры ширины для опорной поверхности, по которой эта опора в процессе эксплуатации будет "елозить". Трубопроводы вместе с опорами бывает падают с этих опор  В теплотехнических СНиПах расчеты есть, которые и Вам пригодятся. В наших СНиПах есть информация. А если, совсем уж почитать, то Справочник по строительству на вечномерзлых грунтах. Ленинград. Стройиздат. Ленинградское отделение. 1977 г.
16.2.2012, 12:50
Пользователь №: 6567
Простите,что влезаю. Не хочу плодить темы. Я тоже впервые сталкиваюсь в прокладкой трубопровода надземным способом, ищу человека который мог бы меня проконсультировать по вопросу проектирования(если б такой нашелся в С.Петербурге, счастью не было предела,хотя буду очень рада если вообще такой человек найдется). Искала информацию в интернете, но что - то я в ней плохо разбираюсь. Дано: проложить водовод с пересечением р.Большая Сатка и проколом под ж/д путями, длина водовода около 900м район - Челябинская область
Нужно сделать стадию П,что должен включать такой проект?
21.2.2012, 11:18
Цитата(Resta @ 16.2.2012, 13:50)  Простите,что влезаю. Не хочу плодить темы. Я тоже впервые сталкиваюсь в прокладкой трубопровода надземным способом, ищу человека который мог бы меня проконсультировать по вопросу проектирования(если б такой нашелся в С.Петербурге, счастью не было предела,хотя буду очень рада если вообще такой человек найдется). Искала информацию в интернете, но что - то я в ней плохо разбираюсь. Дано: проложить водовод с пересечением р.Большая Сатка и проколом под ж/д путями, длина водовода около 900м район - Челябинская область
Нужно сделать стадию П,что должен включать такой проект? простите, а обязательно надземная? подземная не подойдет? Мерзлоты там вроде как нет...
21.2.2012, 11:18
19.12.2013, 16:26
Пользователь №: 179976
Здравствуте! Добавлюсь тоже в эту тему, так как очень похож случай. Прошу у вас консультацию! Никак не могу найти расстояние между опорами для надземного наружного водопровода. Проходит по эстакаде с теплоспутником, труба 100. Может подскажет кто где указана данная информация!
19.12.2013, 18:55
Пользователь №: 7247
Цитата(Яна_ВК @ 19.12.2013, 17:26)  Здравствуте! Добавлюсь тоже в эту тему, так как очень похож случай. Прошу у вас консультацию! Никак не могу найти расстояние между опорами для надземного наружного водопровода. Проходит по эстакаде с теплоспутником, труба 100. Может подскажет кто где указана данная информация! Вообще рассчитывается по нагрузкам, допустимым прогибам. Если неохота считать, то возьмите 4 метра. Это из типовых альбомов тепловых сетей для г. Москвы для D100мм.
