> запрос ТУ на пропаривание и паротушение отстойника, необходимо произвести расчет пропаривания и паротушения отстойника
Partizanka
сообщение 10.2.2012, 12:31
Пользователь №: 99027
Здравствуйте!
Поручили просчитать параметры для пропаривания и паротушения отстойника. Отстойники с подтоварной водой. Габариты отстойников известны. Как определить основные параметры? которых будет достаточно для запроса на ТУ на подключение к паропроводу?? Я так понимаю нужны температура, давление, нагрузка???
Емкости находятся в земле!!
Помогите, пожалуйста!!))
Partizanka
сообщение 13.2.2012, 11:07
Ну пожалуйста! Может быть есть какие-то идеи или можете поделиться ссылками на нормативные документы..вообще не знаю с какой стороны подступиться.. helpsmilie.gif
Галиев
сообщение 13.2.2012, 18:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Дайте подробное описание емкостей и, процессов в них происходящих. Что пропаривается, сколько, зачем паром тушить. О чём речь вести - незнамо. А там, глядишь, и придумаем.
Partizanka
сообщение 13.2.2012, 20:08
Емкость это типовой отстойник. С габаритами D=2 м, L=4,9 м объем 16 м3 (много отстойников с различными габаритами, это один из них). Материал - сталь. Отстойник заполнен подтоварной водой (в разных отстойниках различная подтоварная вода, есть с бензином, дизельным топливом). Емкость находится под землей на глубине 4 м в приямке, засыпанном песком. Пропарка необходима для прочистки отстойника перед ремонтом, ну и периодически это необходимо делать. Есть существующая система паропровода на промплощадке и параметры на подключение выдаются только после того как подрядчик указывает требуемые. поэтому и необходимо произвести расчет. Почему именно паром? По ТЗ. bestbook.gif
Галиев
сообщение 14.2.2012, 11:00
Из: г.Саранск
Т.е., после опорожнения закопанной в песке бочки нужно выпарить из нее пары ГСМ? И, тушить паром полопустую емкость в случае самовозгорания, я правильно понял?
С другой стороны, Вы говорите, что отстойник типовой, значит должно быть и типовое решение.
Partizanka
сообщение 15.2.2012, 12:25
Да Вы поняли абсолютно правильно. Именно это и нужно. Возможно решение и типовое, но я не могу найти никакой информации... с чего начинать? В интернете только реклама фирм, занимающихся пропариванием и все. Может быть вы знаете литературу по этой теме или типовые решения или еще как-то ?? ohmy.gif
Галиев
сообщение 15.2.2012, 14:32
Из: г.Саранск
Я знаю "или еще как-то", завести в верхнюю часть емкости, с противоположной сливу стороны, трубу Ду 50 с запорной араматурой и пар, атмосфер 8. Выдует весь ГСМ ...
Вот, только так.
Галиев
сообщение 15.2.2012, 15:03
Из: г.Саранск
С давлением (8ати) погорячился, не более разрешенного для емкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 19:09
