> Трубы ГВС
Nasttya
сообщение 10.2.2012, 14:29
Пользователь №: 14752
Уважаемые специалисты, подскажите, какие трубы можно использовать при прокладке надземных (по эстакаде) сетей ГВС: стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, водогазопроводные, оцинкованые по ГОСТ 3262-75? Устанавливаются ли нормативами тип используемых труб? Заранее благодарю.
nick2
сообщение 10.2.2012, 19:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
10.2 Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) допускается применять для тепловых сетей при температуре воды до 150 °С и давлении до 1,6 МПа включительно.
10.3 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если качество и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют параметрам теплоносителя в тепловых сетях.
10.4 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионностойких материалов или покрытий. Трубы из ВЧШГ, из полимерных материалов и неметаллические трубы допускается применять как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения.
Рыж
сообщение 10.2.2012, 20:23
Пользователь №: 14458
Как правило, стальные. Лучше - предизолированные.
У полимеров большое линейное удлинение, чугун хрупок и неудобен в монтаже. С предизолированных и изоляция не слезет, и ОДК уже готовый - только к щиту подключить.
Впрочем, все зависит от конкретного места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:16
