> Регистрация котельной в энергонадзоре
Артём 86
сообщение 11.2.2012, 6:57
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
Ситуация такова: котельная водогрейная (до 115), работает 6 лет, питает производственную базу, В ЭНЕРГОНАДЗОРЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА. Нужно ли на данном этапе работы котельной ее регистрировать и на сколько это важно??? И какие плдводные камни могут возникнуть после ее регистрации в энергонадзоре???
Газовые сети зарегистрированны в газнадзоре. Сторонних потребителей по теплу нет.
Галиев
сообщение 11.2.2012, 15:45
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Небыло предписания - не ищите головную боль.
Артём 86
сообщение 12.2.2012, 3:47
Из: ижевск
Я бы рад не искать головную боль, но головная боль находит меня в лице главного энергетика
CNFHSQ
сообщение 12.2.2012, 9:41
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Вы хотите сказать в Ростехнадзоре?
Артём 86
сообщение 12.2.2012, 9:58
Из: ижевск
котельная не под котлонадзором т.к. до 115 градусов, газовые сети ГРУ поднадзором, но котельную же надо регистрировать как тепловую энергоустановку в ростехнадзоре (энергонадзор)???
CNFHSQ
сообщение 12.2.2012, 10:03
Из: г. Изобильный
В Центральном ростехнадзоре есть управление, отвечающее за энергоэффективность, но когда, обратились в местный ростехнадзор нам посоветовали больше не появляться. Типа возле виска покрутили пальцем.
Если ваш энергетик требует, ему виднее.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.2.2012, 10:05
motov
сообщение 13.2.2012, 8:51
Из: Тула
Пользователь №: 13750
В Ростехнадзоре положено регистрировать котельные мощностью более 360кВт. В некоторых регионах местные отделения Ростехнадзора берут под контроль котельные мощностью 100 и более кВт, хотя по нормам и не должны. Все что ниже этой мощности относится к хоз-быту. То, что температура теплоносителя ниже 115 град. говорит о том, что котельная не поднадзорна котлонадзору, но если при этом мощность выше указанного минимума то в Ростехнадзоре все равно регистрировать.
zeman
сообщение 13.2.2012, 9:00
Пользователь №: 1271
Это уже устаревшая информация. Не скажу точно с какого времени, но уже больше года это точно, надзор за строительством котельных с температурой до 115°С отписывают одновременно и газовому инспектору и котлонадзоровскому. Котлонадзор пи этом должен выполнять примерно ту же функцию, которую раньше несла упраздненная тепловая инспекция энергонадзора.
Да, про вопрос топиксартера. Если котельная отдельностоящая и имеет свой отдельный электрический ввод, то конечно нужна регистрация и сдача электроустановки по полной форме. Но раз уже она эксплуатируется 4 года и никто ничего не чухнул, значит энергопитание было произведено от внутренних сетей и единственное, что может проверить энергонадзор - это расчет нагрузок и соответствие требованиям электробезопасности (заземление, наличие автмоматики и т.д.)
Сообщение отредактировал zeman - 13.2.2012, 9:08
Артём 86
сообщение 13.2.2012, 9:16
Из: ижевск
Мощность котельной 12,5 МВт. зарегистрировона по газу и все , работает уже 6 лет, котельная сдана и зарегистрированна как электроустановка.
kabak
сообщение 12.7.2018, 9:45
Пользователь №: 240883
Подскажите, нужно ли регистрировать в Ростехнадзоре дизельную водогрейную котельную мощностью 700кВт с температурой воды 100 градусов? Или, раз она не подпадает под ФНиП ПБ "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", то и регистрировать не нужно?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 7:37
