> Из-за чего лопнул "калач" теплообменника приточного агрегата?
ПДВ
сообщение 11.2.2012, 11:32
Пользователь №: 107579
Добрый день.
На днях лопнул "калач" нагревательного контура теплообменника приточки. Версий случившегося 2:
1. Контур из-за ледяного воздуха замерз, образовалась трещина, пар пошел наружу. Автоматика при этом не сработала.
2. Гидроудар случился в теплосети, из-за этого и лопнул "калач".
Что могло бы послужить причиной еще? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо!
alem
сообщение 11.2.2012, 12:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
С этим гидроударом достали уже, что-ж их когда тепло никто не ударяет, только в холода.
Популярное изложение доступно, например, тут.
Вероятней всего ваши обе версии неправильные, но причина правильная: неисправная автоматическая защита.
сообщение 11.2.2012, 14:03
Пользователь №: 32666
Цитата(ПДВ @ 11.2.2012, 11:32) *
Добрый день.
Спасибо!
Мы однажды накупили отводов и накрутили из них калачей, всего отводов было использовано штук 6, пять потекли. Брак. Гидроудар не при делах.
WAKO
сообщение 13.2.2012, 14:18
Пользователь №: 26395
Была такая тема с обсуждением вопроса
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%F7%E8&st=0
ПДВ
сообщение 13.2.2012, 20:04
Коллеги, спасибо за ваши мнения! WAKO отдельное спасибо за ссылку, буду вкуривать! rolleyes.gif
WAKO
сообщение 13.2.2012, 20:11
Имейте также ввиду, что в морозы возможна ситуация когда даже при срабатывании защиты от замерзания на притоке, если продолжает работать вытяжка или имеется сильная тяга в естественной вытяжке, из-за неплотностей в приточном клапане холодный воздух может попадать в калорифер. Если в этом случае с подачей теплоносителя все в порядке, а также автоматика при срабатывании защиты от замерзания открывает максимальный проток через теплообменик, проблем из-за подсоса не будет. Но если у Вас перебои с подачей теплоносителя или отключение электричества в этом случае возможна разморозка калорифера.
Сообщение отредактировал WAKO - 13.2.2012, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:44
