> Расчет нагрузок частного дома
Biotech
сообщение 11.2.2012, 15:08
Пользователь №: 3363
Здравствуйте.
Для увеличения мощности (по старому проекту 3,0кВт) частного жилого дома котеджного типа необходимо предоставить расчет электрических нагрузок по дому.
Потребители все определены как по раположению так и по мощности.
Можете помочь с образцом данного расчета, а я сам выполню его.
Дом мой, по образования теплотехник.
Заранее спасибо.
serj.ki2011
сообщение 13.2.2012, 8:00
Пользователь №: 106663
Возьмите свой старый проект. Там есть таблица расчета электрических нагрузок. Или подойдите в проектную организацию и вам быстро всё оформят.
zem
сообщение 13.2.2012, 17:58
Из: Крым
Пользователь №: 9559
На Украине, в ДБН В.2.5-23:2010 есть расчетные нагрузки для домов котеджного типа, в России наверное тоже есть подобный документ. Хотите сами делайте, а лучше обратитесь со своими потребителями к электрику и выскажете ему свои пожелания.
Biotech
сообщение 2.3.2012, 18:46
Ну вот сварганил сам.
Есть какие нибудь замечания? Многовато получилось, может с коэффициентами не все правильно?
Сообщение отредактировал Biotech - 2.3.2012, 18:48
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 44,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
zem
сообщение 4.3.2012, 12:56
Из: Крым
Да, что-то многовато, при таких нагрузках 12 кВт максимум. ДБН нет под рукой, уточнить не могу.
HasBolla
сообщение 5.3.2012, 8:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Коэффициент надо бы 0.6 а не 0,65. 27,33кВт всеже ближе к 30кВт, а не к 20кВт.
З.Ы. я так думаю вы смотрели СП31-110...
SVKan
сообщение 7.3.2012, 19:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ну если так считать, то можно насчитать и больше...
Духовочку взять на 3,5кВт (а есть очень отдельные экземпляры и на 5кВт), добавить утюг, пылесос, дрель, чайник, кофемашину, кухонный комбайн и далее по списку.
К реальности это все равно никакого отношения не имеет...
Та же стиралка потребляет 2,2кВт только когда воду греет - минут 15 за 2 часа стирки. Коэффициент 0,6 не наберется даже если она будет стирать непрерывно 24 часа в сутки...
И тем же Керхером тоже непрерывно воду гоните?
Есть куча разных электроприборов, но большая часть из них работает кратковременно и не одновременно.
Правда, как это все посчитать по человечески, так чтобы по нормативке для органов, не подскажу...
А вообще кто и зачем это требует?
У нас в стране вроде обязаны выделять до 15кВт на дом/квартиру без звука, лишних бумаг и за минимальные прописанные деньги. Правда там кажется речь шла только про выделение. Насчет увеличения присоединенной мощности может и не писали.
По логике увеличение до 15кВт тоже должно быть халявным, но в нашей стране в части нормативно правовой базы логика обычно отдыхает. Поэтому голову на отсечение не дам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:23
