> шум ЦН, шум циркуляционного насоса
simen
сообщение 11.2.2012, 16:08
Пользователь №: 139764
Господа специалисты! Помогите разобраться. Звук от НЦ слышен в системе. Дом полуторный, система отепления однотрубная горизонтальная(две ветки, 1-й и 2-й этаж), диаметры: 1 -й эт. 50мм, 2-й эт. 40мм. открытый расширительный бак. Звук работы насоса похож на то как гудит мотор при пропадании фазы при 380В. Насос- Grundfos 25-60, фильтр чистый, напряжение в норме 220В. котел напольный газовый 20kW. Температура на подаче не выше 50 градусов на обратке 35 -40.
aflubin
сообщение 11.2.2012, 19:01
Пользователь №: 139713
Насос слишком мощный поставь 25-40 и на обратку
J. Antonio
сообщение 12.2.2012, 21:43
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Давление на входе соответствует минимальному? Проверить правильность подбора насоса Вашим параметрам, произвести мероприятия по снижению вибрации
Сообщение отредактировал J. Antonio - 12.2.2012, 21:45
simen
сообщение 13.2.2012, 19:55
Что включают в себя мероприятия по снижению вибрации ?
J. Antonio
сообщение 14.2.2012, 11:26
Из: г. Н. Новгород
Использование при присоединении насоса виброгасителей (вставок)
Насосник
сообщение 14.2.2012, 12:18
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Этот тип насоса не нуждается в виброставках и совершенно бесшумный.
Если фильтр перед насосом чистый, то либо насос переразмерен. При таких диаметрах труб достаточно насоса 25/2.
Пересчитайте сопротивление системы.
Еще возможно (но маловероятно), что вышел из строя подшипник скольжения в насосе. Ремонтируется заменой всего моторного блока насоса.
Если на радиаторах имеются термоголовки, то лучше (для исключения шума) взять электронный насос.
Недоучка
сообщение 19.2.2012, 17:23
Пользователь №: 138187
Проверьте правильность установки насоса. Вал должен быть горизонтального расположен. При вертикльном расположении за год изнашиваются опоры и насос на выброс.
gaizins
сообщение 21.2.2012, 18:06
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Могу предположить,что система отопления выполнена из металлических труб.Насос подключен к системе с помощью металлических труб на байпасной линии.Передается шум через трубы.Если все так,как написал,то советую ,как написали более начитанные товарищи мероприятия по снижению вибрации.А я бы просто подключил насос с помощью полипропиленовых труб,НЕ ЖЕСТКО(это важно).Полипропиленовые трубы не сильно передают вибрацию.Думаю поможет.
сообщение 21.2.2012, 19:01
Открытый расширитель и мощный насос. На всасе получается сильное разрежение, которое вызывает колебания водяного столба в трубе до расширительного сосуда.
Установить закрытый расширительный сосуд рядом с котлом, открытый срезать. Вместо него установить автоматический воздушный клапан.
Давление установить в 1,5 бар.
Или насос с меньшим напором, но тогда может быть недостаточно циркуляции для горизонтальной однотрубной системы.
Сообщение отредактировал jota - 21.2.2012, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:52
