> Подключение ноута к RLU220
RinatG
сообщение 13.2.2012, 8:39
Пользователь №: 15841
У RLU, как нам известно, есть сервисный разьем RG45. Даже где то слышал, что протокол там KNX. Как можно подключиться к нему ноутом для настройки не используя сименсовский набор. Может есть решения кулибинские? Тема была, но давно, поэтому оживляю ее.
младшой
сообщение 13.2.2012, 11:42
Пользователь №: 18480
у синько 200 нет КНХ, есть у 700-х
RinatG
сообщение 14.2.2012, 6:20
А если поставить обычный преобразователь USB/RS485 и где то нарыть прогу сименсовскую. Кстати может у кого нить она есть?
LordN
сообщение 22.2.2012, 10:12
присоединяюсь к вопросу о программном обеспечении для RLU220. где берут, халява-деньги-демо, ну и описалово хоть какоенить..
кто в курсе?
Rus75
сообщение 22.2.2012, 14:46
Пользователь №: 58149
Да , с описаловом по этому вопросу не густо . Вот аналогичная темка на этом форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63128 из которой понятно, что нужен преобразователь интерфейсов и ПО. Вроде как все это платно.
Vian
сообщение 25.2.2012, 10:57
Пользователь №: 20240
СинкоСелект вроде как можно и на халяву поиметь. Но вот как её потом конектить к 200-м, тайна сея велика есть.
LordN
сообщение 25.2.2012, 13:20
насколь я понял там 485й на борту. какие проблемы?
stepanets
сообщение 17.3.2012, 15:43
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302
Скажите пожалуйста, где можно почитать про synco select и быть может даже скачать. Сам использую OCI700 - не такие великие деньги 25000. Удобно если на одном объекте штук пять недокорфов, а так один 200 можно и руками - разницы большой нет. Ну и понятно отчеты всякие, наглядная информация.
rlu200 втыкаю в разъем knx. Как я понял, в отличии от 700 у 200 knx не конфигурируется.
marhan
сообщение 19.3.2012, 8:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Synco Select это всего лишь программа подбора соотвествующего контроллера серии Synco под ваше приложение, ну и соотвественно содержит библиотеки готовых приложений для контроллеров, которые можно в них загрузить. Распространяется она бесплатно.
Как альтернатива на текщий момент используется он-лайн приложение Siemens HIT, в котором есть те же функиции только более расширенные.
http://www.buildingtechnologies.siemens.ru...t/software/hit/
Для работы с контроллерами Synco в части настройки и контроля используется именно ACS700.
Можно скачать здесь: http://www.buildingtechnologies.siemens.ru...e/cps/software/
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:15
