> холодильная камера
Майя
сообщение 25.3.2005, 14:44
Пользователь №: 195
Подскажите, пожалуйста, как избавится от конденсата в холодильной камере. Конденсат выступает на потолке. Среднетемпературный режим камеры.
rolleyes.gif озадачили хорошие знакомые, а я в холодильниках как-то плаваю
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 25.3.2005, 15:43
Попробуйте обдув этого места, поболтайте воздух в камере (дешевый вариант) или поставьте осушитель (более эффективный вариант). Вентилятором влагу не удалишь, а конденсат выпадать не будет.
Майя
сообщение 28.3.2005, 9:52
Пользователь №: 195
осушитель? это как-то слишком... может-быть существуют какие-нибудь адсорбенты для хл. камер?
Гость_Zum_*
сообщение 28.3.2005, 11:43
Можно этот конденсат тряпочкой протирать ..самый дешевый из вариантов rolleyes.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 28.3.2005, 13:23
Пользователь №: 68
Майя, у Вас какого объема холодильная камера?
Если промышленная объемом более 50 м3, то необходимо посмотреть и подумать..., а если бытовая, то достаточно адсорбента и герметизации продуктов и собственно уплотнения камеры.
сообщение 28.3.2005, 14:40
То майя
Можно и так, но кто менять/обслуживать будет, да и сами абсорбенты, не дешовый мателиал. Возмите обычный "домашний" холодильник. Как он работает, где образуется лед и почему? А есть холодильники с технологией "No Frost", по задней стенки которого, течет конденсат. Это может Вас еще натолкнет на мысли.
В продолжение:
- "если более 50 м3, то необходимо посмотреть и подумать..."
- если более 100 м3, то необходимо посмотреть, подумать и посчитать ...
- если более 150 м3, то необходимо посмотреть, постоять внутри, подумать и посчитать ...
- ну, а если менее 50 м3, то "посмотреть и подумать" не надо.
Майя
сообщение 29.3.2005, 15:13
Пользователь №: 195
Ага!!! все-таки, адсорбенты для камер существуют. осталось найти где-нибудь информацию dry.gif Подскажите, кто-что знает unsure.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 29.3.2005, 18:50
Пользователь №: 68
Адсорбенты,
искусственные и природные тела с развитой поверхностью, которая хорошо поглощает (адсорбирует) вещества из газов и растворов, окружающих А. Адсорбционные свойства А. зависят от химического состава и физического состояния поверхности, от характера пористости и удельной поверхности (поверхности, приходящейся на 1 г вещества). Непористые А. (молотые кристаллы, мелкокристаллические осадки, частицы дымов, сажи, аэросил) имеют удельные поверхности приблизительно от 1 м2/г до 500 м2/г. Удельная поверхность пористых А. (силикагелей, алюмогелей, алюмо-силикатных катализаторов, активных углей) достигает 1000 м2/г. Непористые высокодисперсные А. получают главным образом при термическом разложении или неполном сгорании углеводородов (получение саж), при сжигании элементоорганических или галогенных соединений (получение высокодисперсного кремнезёма - аэросила). Пористые А. получают следующими способами: 1) создавая сети пор в грубодисперсных твёрдых телах химическим воздействием (см. Активный уголь); 2) приготавливая гели из коллоидных растворов - золей; при высушивании таких гелей из зазоров между коллоидными частицами удаляется растворитель и вследствие этого получаемый материал обладает развитой системой пор; 3) синтезируя пористые кристаллы типа цеолитов, приобретающие особенно большое значение как катализаторы, А. и молекулярные сита. А. получают также термическим разложением карбонатов, оксалатов, гидроокисей, некоторых полимеров, молекулярной возгонкой твёрдых тел в вакууме и другими способами.
А. применяют как носители в катализе, как наполнители для полимеров, для хроматографического разделения смесей (см. Хроматография), в противогазах, в медицине (см. Адсорбирующие средства в медицине), в нефтехимии для очистки нефтепродуктов и газов, а также в высоковакуумной технике для сорбционных насосов.
В.И. Шимулис.
Одним из широко применяемых адсорбентов для осушки воздуха является хлорид лития.
Гость_Гость_нестор_*
сообщение 30.3.2005, 9:18
"Одним из широко применяемых адсорбентов для осушки воздуха является хлорид лития. "
Здесь уже не адсорбция, а скорее будет абсорбция поглащение раствором.
Но лучше- дешевле и безопаснее использовать хлорид кальция либо раствор, либо гидрат.
Помните нужно будет восстанавливать свойства исходного вещества выпариввая воду. Дастаточно энергоемкая операция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 15:05
