> Основание под трубопроводы
smit_11
сообщение 13.2.2012, 11:19
Пользователь №: 101792
Добрый день, помогите пожалуйста:
На объекте грунт - известняк с прослоями глин с напорным слоем от поверхности земли на 1,5 метра. Прокладываю трубы-пожарный трубопровод из чугуна, дождевая канализация и бытовая канализация из пластиковых труб и пластиковые очистные сооружения. Трубы на 2 метрах от поверхности земли, сооружения на 3-4 метрах. Какие мероприятия произвести чтоб сооружения и трубы не выбило водой. Какое устраивать основание. Диаметр труб 200-400 мм.
aleksey_v
сообщение 13.2.2012, 13:50
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Напорные подземные воды и напорные - это трудности при строительстве, имхо, то есть на выбор основания не должны влиять.
smit_11
сообщение 13.2.2012, 13:58
я так понял под трубы нужно применить ж/бетонное основанием с щебеночной подушкой???? где можно прочитать про прокладку труб в водонасыщенных грунтах??
aleksey_v
сообщение 13.2.2012, 15:21
В сериях/альбомах/нормалях по основаниям под трубы. Может, еще снип/сн по наружкам и основаниям.
Рыж
сообщение 13.2.2012, 17:36
Пользователь №: 14458
надо делать расчет труб на всплытие. Очень веселенько будет, когда их на поверхность выкинет.
aminopower
сообщение 13.2.2012, 18:36
Пользователь №: 59079
Возьмите чугун.
Фундамент + хомутовые крепления.
Сообщение отредактировал aminopower - 13.2.2012, 18:37
telluris
сообщение 10.3.2012, 15:18
Из: Земля
Пользователь №: 13081
с.3.008.9 основания безнапорных трубопроводов из асбестоцементных, керамических и т.п. труб.
Alik
сообщение 10.3.2012, 15:43
Пользователь №: 21784
Попробуйте сделать водоотведение в приямок и откачивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 23:45
