> Задвижка с электроприводом на противопожарном водопроводе, требуется помощь
Demonork
сообщение 13.2.2012, 13:09
Пользователь №: 22347
Помогите пожалуйста со схемой управления задвижкой с электроприводом ГЗ-А.70
точнее схема есть, но требуется дистанционный пуск от кнопок 12-36В в шкафах
я чет туплю
Гость_Max2114_*
сообщение 13.2.2012, 13:41
я чет туплю
А в чем пролблема? Если я не ошибась этот электропривод с трехфазным двигателем и управлется при помощи реверсивных пускателей... поставьте на управление катушкеой пускателя контакты реле, с катушкой на 24 вольта и рулите откуда угодно...
Mrspy
сообщение 13.2.2012, 13:57
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Возьмите любой шкаф ШУЗ и посмотрите его схему. На нем есть переключатель местное - дистанционное. к клеме дистанционное подключаете параллельно все кнопки. тока они должны быть беспотенциальные. Откуда у вас напряжение на кнопках взялось то?
Demonork
сообщение 13.2.2012, 14:14
да совершенно верно
реверсивный 380
у меня тяжело в релейной автоматикой - яб сказал никак
получается ставим блок питания 24 или трасформатор 220/24 и промежуточное реле на катушку пускателя
мм а нельзя ли оставить 220 случайно
and
сообщение 13.2.2012, 15:21
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Это Вам решать. Если можно, то подключайте кнопку дистанционного управления (на ~220В) параллельно кнопке КО (см. схему).
Если у вас кнопки в опасных помещениях, с ограничением используемого напряжения до 12-36В,
то от низковольтного источника на 12-36В через кнопку включайте реле, а нормально-открытые контакты реле подключайте параллельно кнопке КО.
Сообщение отредактировал and - 13.2.2012, 15:23
J. Antonio
сообщение 13.2.2012, 15:26
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Demonork,
Я бы посоветовал изучить каталог http://www.adl.ru/index.php?m=page&p_con=27327, там есть отличный шкаф для управления электроприводами запорной арматуры и прилагается подробная схема, которую можно взять за основу
Гость_Max2114_*
сообщение 13.2.2012, 15:52
Значит настало время для того, чтобы стало "как".. т.е. без этого в нашей профессии никуда...
Demonork
сообщение 13.2.2012, 17:58
всем спс, теперь приходится
решено удешевлять производство и собирать шкафы самостоятельно
но какой сертификат директор приложит к нему неясно
т.к. замечу что задвижка на противопожарном водопроводе - и все оборудование должно быть сертифицировано
Demonork
сообщение 14.2.2012, 21:25
в каком разделе ПУЭ прописано про такие помещения? будьте так любезны
на самом деле я проектирую больше раздел ОВ если по секрету!
и кнопка располагается внутри пожарного шкафа ? это как рассматривать
я просто еще глянул на трансформаторы напряжения с ним щмп1 приется шорошо если на щмп2 менять
Гость_Max2114_*
сообщение 15.2.2012, 5:17
Наймите специалиста.
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 10:06
Из: Россия
Вот это праильно!
Demonork
сообщение 15.2.2012, 11:41
ну эта мысль редко посещает руководителя
Гость_Max2114_*
сообщение 15.2.2012, 12:07
Есть еще вариант - нанять "халтурщика".
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 12:15
Из: Россия
Кого еще можно нанять?
Гость_Max2114_*
сообщение 15.2.2012, 12:16
Ну разово.. не в штат специлиста, а чтобы сделал необходимую им работу разово в качестве "халтуры".
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 12:27
Из: Россия
В таком случае нужно нанять специалиста на разовый подряд. Составить договор на выполнение определенных работ. И получить полноценный проект. Халтура - эт плохое слово.
Гость_Max2114_*
сообщение 15.2.2012, 12:29
Так же как и слово "брак"?
and
сообщение 15.2.2012, 15:31
Из: Гатчина
ПУЭ прописывает меры по изоляции, заземлению и т.д. в помещениях различных категорий.
Классификация помещений, ИМХО, дана в ГОСТе.
Помещения по степени электробезопасности делятся на три категории.
1. Помещения с повышенной опасностью (напряжение сети не более 42 В).
Помещение считается с повышенной опасностью, если имеется один из следующих признаков:
· токопроводящие основания (земляные, кирпичные, металлические полы);
· токопроводящая пыль. Ухудшает условия охлаждения изоляции, но не вызывает опасности пожара;
· сырость. Относительная влажность превышает 75%;
· температура воздуха, длительно превышающая +35?С;
· возможность одновременного прикосновения к заземлённым металлоконструкциям с одной стороны и к металлическим корпусам оборудования с другой.
2. Особо опасные помещения (напряжение сети не более 12 В).
Для этих помещений характерно наличие одного из признаков:
· особая сырость (близко к 100%);
· химически активная среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части оборудования;
· не менее двух признаков из помещений с повышенной опасностью.
3. Помещения без повышенной опасности
Отсутствуют все вышеперечисленные признаки.
Заданный диапазон 12-36В Вы сами указали. Вывод - опасное помещение.
Сообщение отредактировал and - 15.2.2012, 15:36
Usach
сообщение 15.2.2012, 19:40
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
А вот мне интересно - если человек пишет: "в каком разделе ПУЭ прописано про такие помещения", это значит, что ему западло ПУЭ на разок прочитать, или он не правильно понимает значение слова "специалист"? Типа - "специалист", это такой паренёк, который на "щелчок пальцами" - подпрыгивает??!! dry.gif
Demonork
сообщение 15.2.2012, 23:03
я думаю начинается переход на личности
и кстати ПУЭ читал, и не разок - но это не моя настольная книга, а еще я стараюсь искать информацию во всех доступных источниках, мне не стремно спросить у людей и всего невозможно знать!
а по поводу специалистов и "специалистов" - Я изначально сказал, что в этом разделе я не специалист, и пишу здесь лишь надеясь на отклик тех, у кого есть свободная минутка и желание
немного помочь или может кто уже сталкивался с подобными вопросами.
В общем всем спасибо за информацию - пошел шерстить ПУЭ.
Mrspy
сообщение 16.2.2012, 8:34
Из: Россия
Ага
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:12
