На чём реализовать хитрую последовательность?, Без ПЛК! |
13.2.2012, 13:54
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Зачем такое нужно, к сожалению, не обсуждается. Есть "сложный" заказчик, которому необходимо решение строго на Синках 200-й или 700й серии. Есть установка, в которой последовательно стоят ТРИ фреоновых охладителя с управляющим сигналом 0-10в. И есть требование поочерёдной работы для равномерного износа оборудования. В общем, нужно на чём-то реализовать такой режим, чтобы имея 0-10в, 0-3.3 преобразовать в 0-10 на первом выходе, 3.4-6.6 в 0-10 на втором, ну и остальное в 0-10 на третьем. Плюс, эти три выхода 0-10 нужно с некоторой периодичностью менять местами. Алгоритм, повторюсь, обсуждению не подлежит, это задание. На ПЛК я его на раз сделаю, но его нужно сделать на чём-то не сложнее программируемого реле, только у кого из-них есть три аналоговых выхода-то?
13.2.2012, 14:03
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
А вы не думали что при +10В - есть вероятность сработки всех трех ступеней? как он распознает что+3 В не будет в +10?
13.2.2012, 14:21
При 10 вольтах и должно быть 10 на всех трёх. При 6.7 - 10, 10, 0, при 7 10,10,1 и т.д.
13.2.2012, 15:00
Пользователь №: 18198
Может быть это чем то поможет?! Ссылка
13.2.2012, 15:05
Пользователь №: 35184
Цитата(Михаил_PLC @ 13.2.2012, 16:00)  Может быть это чем то поможет?! Это лучше
13.2.2012, 15:10
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
У реле Zelio Logic есть модуль расширения аналоговых выходов
Гость_Max2114_*
13.2.2012, 15:46
У вас кондеры дайкин? Если так то все не так просто. Там не тупо 0-10 Вольт задание производительности... ЧИтайте мануал. ЗЫ можно сдлеать что-нибудь типа конвертора на пикселе. ЗЗЫ Я реализовывал такую систему на SMH2G c тремя фреоновыми секциями - один сезон отлично отработало, но наладку алгоритма делал примерно неделю. ЗЗЗЫ Знакомые пытались на шкафу от ремака сделать такую систему и зацепили все три ступени к одному аналоговому выходу - в итоге все работает "не айс" последняя ступень всегда в авари стоит.
13.2.2012, 16:21
regin tt-s4/d + пр110
либо пр114 или какая она там с АИ/АО на борту..
Гость_Max2114_*
13.2.2012, 17:42
Цитата(LordN @ 13.2.2012, 17:21)  regin tt-s4/d + пр110
либо пр114 или какая она там с АИ/АО на борту.. а что на ПР низя логику работы ТТС реализовать? зачем это промежуточное звено?
Гость_vlad1974_*
13.2.2012, 17:42
Цитата(LordN @ 13.2.2012, 16:21)  либо пр114 или какая она там с АИ/АО на борту..  Нет такой исчо. ИМХО, на ПЛК нужно делать. И наклеить на него потом наклейку - РЕЛЕ.
13.2.2012, 17:49
Пользователь №: 2964
На АО3( по рекомендации Михаил_PLC) - разделение сигнала На логическом реле - переключение 1-2-3
Гость_vlad1974_*
13.2.2012, 18:10
Цитата(Анатолий1 @ 13.2.2012, 17:49)  На АО3( по рекомендации Михаил_PLC) - разделение сигнала На логическом реле - переключение 1-2-3  И переключать три сигнала 0-10В контактами реле? Для этого нужно будет ПР на 9 релейных выходов, причём развязанных по группам, иначе придётся ещё и промежуточные реле лепить (если я не туплю). Плюс АО3 за 5444 рубля... Кривое и недешёвое решение... В принципе, и 6 реле хватит, но тогда они должны быть с переключающим контактом. Короче, в любом случае - ПР и внешние релюхи.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 13.2.2012, 18:23
13.2.2012, 18:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Ребят, подскажите: сигнал 0-10 отправлять на исполнительное устройство и в другой контроллер, для его информирования о текущем состоянии, будет функционировать такая схема, нужно ли еще что то дополнительно?
Сообщение отредактировал seryi 52 - 13.2.2012, 18:33
Гость_vlad1974_*
13.2.2012, 18:35
Цитата(asm @ 13.2.2012, 13:54)  На ПЛК я его на раз сделаю, но его нужно сделать на чём-то не сложнее программируемого реле, только у кого из-них есть три аналоговых выхода-то? У ЛОГО! есть модули АО. З.Ы. Правда, поддерживается, вроде бы, только один модуль на два выхода, так что не поможет.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 13.2.2012, 18:41
Гость_vlad1974_*
13.2.2012, 18:59
Цитата(seryi 52 @ 13.2.2012, 19:32)  Ребят, подскажите: сигнал 0-10 отправлять на исполнительное устройство и в другой контроллер, для его информирования о текущем состоянии, будет функционировать такая схема, нужно ли еще что то дополнительно? Будет. Больше ничего не нужно.
13.2.2012, 20:40
Из: Нижний Новгород
Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 18:59)  Будет. Больше ничего не нужно. Спасибо.
13.2.2012, 21:15
Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 18:10)  И переключать три сигнала 0-10В контактами реле? Для этого нужно будет ПР на 9 релейных выходов, причём развязанных по группам, иначе придётся ещё и промежуточные реле лепить (если я не туплю). Плюс АО3 за 5444 рубля... Кривое и недешёвое решение... В принципе, и 6 реле хватит, но тогда они должны быть с переключающим контактом. Короче, в любом случае - ПР и внешние релюхи. Не нужно промеж. реле! Я имею ввиду ИЗИ! Об Logo- не знаю!
13.2.2012, 22:14
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Недавно тут обсуджали, что коммутировать сигнал 0-10В контактами реле нельзя, т.к. параметры сигнала меньше минимальной коммутирующей способности контактов реле (обсуждался Finder) .
Сообщение отредактировал and - 13.2.2012, 22:15
13.2.2012, 22:48
Из: Гатчина
Цитата(Hatoy @ 8.2.2012, 23:48)  Обычные контакты реле (скажем Finder) допускают коммутацию не менее 5мА. А сигнал 0-10В передаётся с током не более 1мА. Так что ваши сомнения абсолютно оправданы. Реле в данном случае использовать нельзя...
13.2.2012, 23:08
Пользователь №: 21069
Цитата(vlad1974 @ 13.2.2012, 19:59)  Будет. Больше ничего не нужно. А вот аналоговые выходы Siemens TXM выдают ровно 1мА по документации. Так что больше одного приёмника вешать вроде и нельзя. Так что читать мануал надо, нагрузочная способность выхода, входной ток входов. Только так можно быть уверенным.
13.2.2012, 23:24
Топикстартеру, сама по себе задача с аналоговыми выходами вполне решаема на Синко, на 700 уж точно. А вот с равномерной наработкой косяк. Даже на свободнопрограммируемом ПЛК задача на мой взгляд не банальная. Поэтому Заказчика надо от этой темы отговорить, баловство это всё.
Уж если такой заумный заказчик - так поставить ему за его бабки ТРИ синко с разным порядком выходов и коммутировать им питание блин по таймеру. Выравнивание наработки чё, всё по-военному.
Сообщение отредактировал Hatoy - 13.2.2012, 23:30
14.2.2012, 6:38
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Элементарщина! Первое что в голову приходит - три в параллель ТРМ1. На вход 0...10В - и вперёд. Но, лучше посмотрите по Овеновскому каталогу - там и посерьёзнее решения есть. Какой-нибудь 2ТРМ2, и т.п.
Гость_vlad1974_*
14.2.2012, 6:59
Цитата(Hatoy @ 14.2.2012, 0:08)  А вот аналоговые выходы Siemens TXM выдают ровно 1мА по документации. Так что больше одного приёмника вешать вроде и нельзя. Так что читать мануал надо, нагрузочная способность выхода, входной ток входов. Только так можно быть уверенным. Да не... Абсолютное большинство входов 0-10В имеют сопротивление не менее 20 кОм. Теоретически, наверное, можно нарваться на ситуацию, когда очень слабый АОUT совпадёт с очень низким сопротивлением АIN, но это будет редкостное невезение. Уж на 2-то входа можно разветвить, как правило. Цитата(Анатолий1 @ 13.2.2012, 22:15)  Я имею ввиду ИЗИ! Не понял Вас. Что такое ИЗИ? Цитата(Usach @ 14.2.2012, 7:38)  Элементарщина! Первое что в голову приходит - три в параллель ТРМ1. На вход 0...10В - и вперёд. Куда - вперёд? Чё дальше-то с ними делать?
Сообщение отредактировал vlad1974 - 14.2.2012, 7:01
14.2.2012, 9:13
Цитата(and @ 13.2.2012, 21:14)  Недавно тут обсуджали, что коммутировать сигнал 0-10В контактами реле нельзя, т.к. параметры сигнала меньше минимальной коммутирующей способности контактов реле (обсуждался Finder) . По паспортным данным так и есть, но я на своей практике один раз сделал переключение 0-10в на реле. Реле использовал Finder с двумя контактами (параллельно), контакты с позолотой. Проработало год, потом объект на слом пошёл.
14.2.2012, 16:39
Пользователь №: 16012
to and Возможно Вы спутали минимальный ток для коммутации самих реле, поскольку самой реле все равно какой ток она коммутирует, лишь бы не превышал граничнй величины.
14.2.2012, 16:54
Пользователь №: 77347
Chabol вы заблуждаетесь, не всё равно.
14.2.2012, 17:47
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
У asm заказчик хочет и рыбку съесть и ... . Не надо ничего изобретать! УЖЕ ПРИДУМАНО! Вот контроллер, который реализует требуемый алгоритм. И таких контроллеров там полно. На все случаи жизни.
14.2.2012, 19:12
Из: г.Новосибирск
Чёт перечитал и понял, что не понял... Вам нужно входной сигнал уставки разбивать на три сигнала 1/3уставки + 2/3 уставки +1уставка и раздавать получившиеся три сигнала на три агрегата в качестве уставки без ОС??? Вы серьёзно?? А вы в ближайший радиомагазин не заходили? Вам там и в корпус красивый "завернут" и счёт фактуру выпишут... На три резистора и блок питания... А ещё лучше - сходите в электромонтажную фирму и за откат договоритесь: есть диодные сборки на ДИН-рейку - из них выковыриваете диоды - вставляете резисторы - и фсё! Самое простое, это конечно напаять резисторов на галетник и взять блок питания помощнее, но это же так просто... Никаких контроллеров, никаких аналоговых выходов...
Гость_vlad1974_*
14.2.2012, 19:21
Цитата(Usach @ 14.2.2012, 20:12)  Чёт перечитал и понял, что не понял... Иногда лучше жевать, чем говорить (С). Ну, или в Вашем случае - пить...
