2 страниц V  < 1 2
> На чём реализовать хитрую последовательность?, Без ПЛК!
Ludvig
сообщение 14.2.2012, 20:19
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(Usach @ 14.2.2012, 19:12) *
Чёт перечитал и понял, что не понял... Вам нужно входной сигнал уставки разбивать на три сигнала 1/3уставки + 2/3 уставки +1уставка и раздавать получившиеся три сигнала на три агрегата в качестве уставки без ОС??? Вы серьёзно?? А вы в ближайший радиомагазин не заходили? Вам там и в корпус красивый "завернут" и счёт фактуру выпишут... На три резистора и блок питания... laugh.gif
А ещё лучше - сходите в электромонтажную фирму и за откат договоритесь: есть диодные сборки на ДИН-рейку - из них выковыриваете диоды - вставляете резисторы - и фсё!
Самое простое, это конечно напаять резисторов на галетник и взять блок питания помощнее, но это же так просто... Никаких контроллеров, никаких аналоговых выходов...laugh.gif
Техзадание асм нелепое. Лучше пить, чем обсасывать такое.
ViS
сообщение 14.2.2012, 20:47
Пользователь №: 2942
Вообще-то ему надо разделить один сигнал 0-10 на 3х0-10, о чем он вполне доходчиво написал давно smile.gif Плюс ротация этих полученных трех сигналов.
and
сообщение 14.2.2012, 23:27
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Hatoy @ 14.2.2012, 0:24) *
Топикстартеру, сама по себе задача с аналоговыми выходами вполне решаема на Синко, на 700 уж точно.
А вот с равномерной наработкой косяк. Даже на свободнопрограммируемом ПЛК задача на мой взгляд не банальная. ...
Уж если такой заумный заказчик - так поставить ему за его бабки ТРИ синко с разным порядком выходов и коммутировать им питание блин по таймеру.
Выравнивание наработки чё, всё по-военному.
Цитата(asm @ 13.2.2012, 14:54) *
И есть требование поочерёдной работы для равномерного износа оборудования.
На контроллере с 3-мя аналоговыми выходами задача решается полностью, с реализацией требования о поочерёдной работе.
Когда величина входного сигнала переходит из одной трети шкалы в другую вверх, то начинает разгоняться агрегат, дольше всех отдыхающий. Если переходим через границу сектора вниз, начинает останавливаться агрегат, дольше всех работающий.
Делал подобное для управления 4-мя насосами от одного частотника. Просидел над задачей дольше, чем предполагал, зато какое удовольствие от найденного решения.
За неимением контроллера с 3-мя выходами, можно сделать на двух LOGO с аналоговыми модулями.
Входной сигнал приходит на 1-й LOGO. С него уходит U1 на 1-й агрегат. И на 2-й LOGO передаются 1 аналоговый сигнал и несколько дискретных. Со 2-го LOGO уходят U2 и U3, соответственно для 2-го и 3-го агрегата.
Т.е. практически распределяем алгоритм между 2-мя независимыми микроконтроллерами (программируемыми реле).
libra
сообщение 15.2.2012, 16:17
Сообщение #34
Пользователь №: 24499
В общем, нужно на чём-то реализовать такой режим, чтобы имея 0-10в, 0-3.3 преобразовать в 0-10 на первом выходе, 3.4-6.6 в 0-10 на втором, ну и остальное в 0-10 на третьем. Плюс, эти три выхода 0-10 нужно с некоторой периодичностью менять местами.
Алгоритм, повторюсь, обсуждению не подлежит, это задание.
Три аналоговых компаратора, три аналоговых мультиплексора, один источник опорного напряжения и таймер наверное (или переключатель -смотря , что имели ввиду под периодичностью).
libra
сообщение 15.2.2012, 16:41
Сообщение #35
Цитата(and @ 13.2.2012, 23:14) *
Недавно тут обсуджали, что коммутировать сигнал 0-10В контактами реле нельзя, т.к. параметры сигнала меньше минимальной коммутирующей способности контактов реле (обсуждался Finder) .
Страшилка то какая smile.gif biggrin.gif .Может просто надо правильно реле выбрать sad.gif
http://www.relay-start.ru/assets/files/rek-80-81.pdf
там и на коммутируемый ток 5 мкА есть.
Сообщение отредактировал libra - 15.2.2012, 16:46
and
сообщение 15.2.2012, 16:54
Сообщение #36
Из: Гатчина
Лучше конечно правильно выбрать реле. Вот Ваше например, куда положить в электрощит?
libra
сообщение 16.2.2012, 12:34
Сообщение #37
Именно это - впаять в плату, или найти готовую плату. Мы же решили не искать простых путей. biggrin.gif
Михаил_PLC
сообщение 16.2.2012, 14:04
Сообщение #38
Пользователь №: 18198
Цитата(asm @ 13.2.2012, 12:54) *
Есть установка, в которой последовательно стоят ТРИ фреоновых охладителя с управляющим сигналом 0-10в.
Можно вопросик немного не по теме, а что это за фреоновые охладители с управлением 0-10В, такое оборудование стандартно ON/OFF?
Гость_Max2114_*
сообщение 16.2.2012, 15:26
Сообщение #39
Есть инферторные ККБ с аналоговым управлением. К пример Daikin ERQ250 с блоком управления EKEQFCB
Михаил_PLC
сообщение 16.2.2012, 17:41
Сообщение #40
Может что изменилось, не знаю, но пару лет назад изучал продукцию Daikin, в частности фреоновая система охлаждения для вент. агрегата с управлением 0-10в. На деле оказалось ерунда, цена как у вода-гликоля, а возможности регулирования температуры минимальные.
Гость_Max2114_*
сообщение 16.2.2012, 18:19
Сообщение #41
Я запускал такую штуку прошлым летом. Надо сказать, что работает хорошо (уставку держит четко, и рабоатет не на полню мощность, если на улице не жарко... одно НО - время от времени ККБ отключаетя минт на 10-15 и температура повышается выше. Ничего с этим поделать не смог).И управление там хитрое 5 вольт - не меняет производительность, 6 вольт -повышает производительность, 7 вольт - быстрее повышает, 4 вольта - понижате, 3 вольта - быстре понижает... Реализовал работу на ПЛК.
Михаил_PLC
сообщение 16.2.2012, 23:33
Сообщение #42
У вас наверное количество воздуха было константное. Насколько я помню, при температуре наружного воздуха около 20-22 градусов, да и ещё если снизить немного количесто воздуха, система становилась совсем неадекватной.
Гость_Max2114_*
сообщение 17.2.2012, 5:11
Сообщение #43
Ну мы игрались с расходом воздуха - уменьшали частоту на приточный вентилятор до 20 Гц... все норм. работало. Там кстати управление хитрое.. не тупо 0 вольт - низкая производительности а 10В - максимальная... я уже писал, как должна управляться такая система. ВОзможно вы регулировали "в лоб" пид-регулятором, вот система и вела себя неадекватно. Кроме того у неё есть система защиты от заморозки, возможно у вас она срабатывала на низком расходе воздуха...
У меня кстати две системы было с таким вот кондером, и на одной из них было 3 ККБ... вот с ней я помучался, но все-же сделал подсчет моточасов, и преерключение по временив зависисмости от часов наработки, и ступенчатое включение систем в работу.
Сообщение отредактировал Max2114 - 17.2.2012, 5:13
Chabol
сообщение 17.2.2012, 13:31
Сообщение #44
Пользователь №: 16012
У меня также одна такакя установка была с тремя ККБ управляемыми 0-10В (сделали и плавное наращивание мщности, и переключение в зависимости от моточасов).
Правда пока ее не запустили (идут монтажные работы).
А вот о нелинейности скорости реакции по шкале 0-10В у таких кондеров в их документации (DAIKIN ККБ ERQ200A7W1B, ,блок упр-я EKEQFCBV3) упоминаний не встречал.
СПАСИБО за информацию, буду иметь в виду.
Сообщение отредактировал Chabol - 17.2.2012, 13:32
Гость_Max2114_*
сообщение 17.2.2012, 16:23
Сообщение #45
В одном из документов есть описание сигнала управления. Если нужен этот документ - пишите в личку, пришлю.
shylock
сообщение 18.2.2012, 16:25
Сообщение #46
Из: UK
Пользователь №: 5511
Обычные контакты реле (скажем Finder) допускают коммутацию не менее 5мА. А сигнал 0-10В передаётся с током не более 1мА. Так что ваши сомнения абсолютно оправданы. Реле в данном случае использовать нельзя...
Зависит от контроллера и реле. Я коммутировал 12VDC реле с помощью 10V выхода только так.
LordN
сообщение 18.2.2012, 17:22
Сообщение #47
проблемы микротоков и связанные с ним самоочистка контактов лежат гораздо ниже 1мА. это уж для совсем дерьмовых релюх критично.
and
сообщение 18.2.2012, 18:12
Сообщение #48
Из: Гатчина
Многие делали подобную коммутацию и просто не успели столкнутся с отказом. Рекомендовать такую коммутацию вряд ли можно, неизвестно сколько коммутационных циклов выдержат контакты реле без очистки (параллельное соединение контактов реле только усугубляет ситуацию). Либо допустить возможность отказа (т.е. кроме оборудования систем безопасности).
Если уж решать, то хотя бы постараться выдержать режим.
Выбрать, например Finder на Umin 1 mA, шунтировать вход каждого приёмника сигнала 0-10В резистором R 3kOm, проверить выходной ток источника сигнала 0-10В. Если меньше 10 mA, ставить повторитель 0-10В/0-10В с выходом не менее 10 mА. Очистка контактов будет происходить, если исходный сигнал будет периодически превышать 3В. Как-то так, ИМХО.
"Сухой контакт" и микротоки
Михаил_PLC
сообщение 18.2.2012, 23:14
Сообщение #49
Согласен, параллельное соединение контактов реле была не очень хорошая идея, но 6 лет назад мне так не казалось.
Alexander_I
сообщение 19.2.2012, 14:15
Сообщение #50
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Есть предложение - реализовать все по человечески, т.е. на ПЛК. И не морочить людям голову уже в течение недели....
Гость_Max2114_*
сообщение 19.2.2012, 14:24
Сообщение #51
А тут у автора другого выхода и нет... если зак так любит синко, то сдалть на синко + нашлепку из ПЛК на котором будет удобнее работать автору, и в нем реализовать "разделение" сигнала.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:36
