> последовательное расположение КНС
Alezo
сообщение 13.2.2012, 14:56
Пользователь №: 46698
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать по следующим вопросам.
Вопрос первый:
если на канализационной сети последовательно друг за другом расположены несколько канализационных насосных станций с погружными насосами, которые качают стоки на минимальное расстояне и далее стоки самотеком поступают в следующую насосную станцию, то как определить расход поступающий на вторую и третью КНС?? учитывать подачу предыдущих КНС???
Вопрос второй: согласно утверждению экспертизы ставить гидранты нельзя на тупиковых ответвлениях от магистральной кольцевой сети, если они предназначены для водоснабжения группы домов (коттеджей) и даже если они меньше 200м: ссылаются на СНиП 2.04.02-84, но ведь по СП 8.13130.2009 сказано: "Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4..." ; п.8.4: "Тупиковые линии допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200м". Получается противоречие??
aminopower
сообщение 13.2.2012, 15:15
Пользователь №: 59079
Нет, никаких противоречий п. 8.5 СНиП 2.04.02-84* о том же. На какой пункт именно ссылается эксперт?
Вопрос первый:
Конечно.
Прикрепленный файл  ____________1.jpg ( 561,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Alezo
сообщение 13.2.2012, 15:54
Спасибо за ответ!! А не подскажите это из какой умной книги лист???
Alezo
сообщение 13.2.2012, 16:01
Эксперт утверждает, что это тупиковое ответвление на несколько домов является ВВОДОМ В ЗДАНИЕ (!!!!), а на нем нельзя ставить гидрант...А пункт СНиПа какой мне она показала я не могу найти в своем СНиПЕ. Просто по внешнему виду он напоминает первое издание нашего наружнего СНиПа.
aminopower
сообщение 13.2.2012, 16:41
Яковлев, "Канализация"
Генплан могли бы скинуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 8:41
