> Технический этаж
Orion
сообщение 13.2.2012, 15:31
Пользователь №: 22335
Добрый день. Проектируется жилой дом из 6 секций 17 этажей+1 этаж подземный паркинг под жильем. Имеется тех этаж между жилой частью и автостоянкой. Каким образом организовать дренажную канализация в тех этаже и нужна ли она вообще? ИТП и насосная располагается в помещениях, расположенных на стоянке.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Juven
сообщение 14.2.2012, 9:47
Пользователь №: 3391
Что находится на техэтаже?
В местах возможных случайных проливов воды предусмотреть трапы. Воду самотеком отводить на нижележащий этаж в приямок в техпомещении или приямок для сбора воды после пожара.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 10:06
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
тоже пришло замечание экспертизы предусмотреть трапы в техэтаже над паркингом.
пришлось поставить 2 трапа и подключить к внутренним водостокам здания в цоколе.
на счет отвода в нижележащий этаж (у меня было 3 этажа паркинга-1 подземный, 2 надземных) запретили так делать. надо было с подземного отдельный выпуск делать напорной дренажной канализацией. два надземный тоже обьеденил в отдельный выпуск.
Хотел закласть трапы HL, но не нашёл чугуниевых з обратным клапаном у них, пришлось поставить простой чугуниевый. Хорошо что наружные сети раздельные.
Orion
сообщение 15.2.2012, 12:22
На тех этаже магистрали инженерных сетей проходят. Возможно в эти трапы будет сливаться вода из систем водоснабжения жилья, протечки. А также возможные стоки от системы пожаротушения от ПК жилья.
А санузлы имелись у вас в стоянке? нас обязывают предусмотреть санузел для охраны,которая будет находиться в КПП перез вьездом в паркинг.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 12:49
Из: Львов Украина
да...был с/у....возможности подключить к сетям здания не было возможности и выпуски с другой стороны, пришлось ставить сололифт и тянуть напорку под потолком подземного этажа в стальных трубах
l-nikolaev
сообщение 15.2.2012, 13:13
Пользователь №: 41921
Делать нужно обязательно, трубы можно проложить под потолком гаража и выпуски сделать в приямки (или лотки) гаража. оттуда все будет выкачиваться дренажными насосами.
Dmitry_vk
сообщение 15.2.2012, 13:39
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А разве можно к внутренним водостокам? И экспертиза пропустила? А в ливень что будет? А засор?
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2012, 13:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Надо делать либо отдельно дренажную канализацию, либо подключаться к хоз-бытовой или производственной (если таковвая есть и если к ней допустимо подключение трапов). при этом я бы предусмотрел либо трапы со встроенными обратными клапанами либо перед трапом поставил бы отдельно обратный клапан (чтобы избежать подтопления).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2012, 13:54
Orion
сообщение 15.2.2012, 13:57
А если в стоянке располагаются помещение приточ. вентил. с устройством приямка с насосом, из которого воду можно сливать напоркой во внутр водосток?
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2012, 14:04
Из: Тюмень
Я предпочитаю к ливневке ничего не цеплять, будет ливень-обязательно затопит. Знаю случай когда были к ливневке подключены дренажи от кондиционеров, во время ливня залило помещения через эти дренажи.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 14:05
Из: Львов Украина
да....можно в ДБН написано
Dmitry_vk
сообщение 15.2.2012, 14:16
Из: Липецк
Повторюсь
И кто сказал, что можно? У вас и бумага есть? Допустим на напорке у вас обратный клапан, в приямок с водостока не пойдет, а в дождь еще неизвестно что передавит, да и напоркой в самотечную не делают, тут и тема на днях была, бак разрыва струи нужен, но бак на водостоке - сомнительно опять же.
а что это?
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 15:02
Из: Львов Украина
Украинские нормы....но там свои нюансы с резервными водосточными стояками и перемычками между ними (это если высотные здания)
Dmitry_vk
сообщение 15.2.2012, 15:14
Из: Липецк
А у нас СНиП 2.04.01-85* п.20.2. Примечание 2. Не допускаются отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.
Насколько трап санитарный прибор вопрос конечно, но в целом есть тенденция не подключаться, да и вполне оправданная.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 15:21
Из: Львов Украина
трап на техэтаже для случайных проливов и отвода воды после пожара-это или отдельный выпуск или в водостоки(если нормы допускают), про бытовую и речи не может быть
вопрос в том есть ли металические трапы с сухим гидрозатвором или обратным клапаном?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.2.2012, 15:22
Orion
сообщение 16.2.2012, 16:37
если в этой стоянке имеется по технологии санузел, совмещенный с помещением уборочного инвентаря? Понятно для хоз-быт канализации сололифт, вопрос необходим ли трап в помещении уборочного инвентаря? и вообще можно как-нибудь отказаться от этого помещения в парковке или имеются четкие нормативы по этому поводу?
Orion
сообщение 17.2.2012, 11:59
Еще актуальный вопрос. Приямок в автостоянке куда будет собираться вода от пожара по лоткам должен располагаьться в отдельном помещении? или можно открыто
Гость_oksano4ka_*
сообщение 12.4.2012, 11:10
только в ТКП Высотные здания нашла
"в коридорах эксплуатируемых и технических этажей должны быть предусмотрены водоприёмные воронки и трапы для удаления воды, используемой при тушении пожара."
сейчас работаю над 17-ти этажным зданием и вот возник этот вопрос - нужен ли трап в коридорах и техэтаже?? 17-ти этажное здание не является высотным? Кто чего может подскажет?
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2012, 20:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не является. Я не делаю.
l-nikolaev
сообщение 14.4.2012, 21:42
Это-ж техэтаж! ладно, если каналья проходит, а если до канальи -как до луны, и еще приточка есть..., куда воду в случае аварии девать? куда стояки сливать?, в случае протечки или пожара куда воду вычерпывать? Вы себя на место эксплуатации поставьте на денек.
Young
сообщение 15.4.2012, 19:39
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а в типовых жилых домах куда сливают?
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 9:49
Хорошь прикалываться-то.
В ТИПОВЫХ жилых домах техэтаж (тот, где есть спускные краны и лежаки канальи) крайне редко находится ВЫШЕ какого либо этажа. т.е. он в подавляющем случае - самый нижний этаж, и если его по колено затопило г...ном или водой, ущерба нижерасположенным помещениям не наносится (ввиду их отсутствия).
И в ТИПОВЫХ жилых домах - приточных установок (с подогревом от воды) не встречается, так, что проблемы отвода конденсата и слива воды от размороженного калорифера -тоже не возникает.
aminopower
сообщение 16.4.2012, 10:05
Пользователь №: 59079
Всегда думал, то что вы описали называется тех. подпольем (подвалом), а тех. этаж - самый верхний. rolleyes.gif
Young
сообщение 16.4.2012, 10:15
Из: Мск
aminopower уже написал, что вы скорее подвал описываете, а не тех. этаж.
Если вы пишете про промежуточный тех. этаж, то ктож в середине стояка спускники ставит, а главное зачем?
для приточек ВСГЕГДА трап предусматривается, но это уже другая песня.
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 10:25
Мне кажется, что все-таки так:
" Технический этаж — этаж здания, предназначенный для размещения инженерного оборудования (трубопроводы отопления, водоснабжения, канализации и др.) и прокладки коммуникаций в промышленных зданиях. Технический этаж может располагаться под зданием (техническое подполье), над верхним этажом (технический чердак) либо между этажами, в среднем уровне здания".
Причем в случаях, описанных авторами именно В ЭТОЙ теме, речь не идет о подполье, т.к. под данными тех.этажами находятся автстоянки. и просачивающаяся вода вполне возможно будет капать на 600-тый мерседес....
На собственном опыте замечено: Вода, протекшая через бетонную плиту имеет какую-то особую въедливость, если высохла на краске, то въедается в автомобиль так, что полировать без толку, только красить.
Знаете сколько стОит перекрасить меседес? smile.gif, у меня с тех пор комплект целофановых накрывашек на 2-3 машины лежит...
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 10:31
[quote Если вы пишете про промежуточный тех. этаж, то ктож в середине стояка спускники ставит, а главное зачем?
[/quote]
Я об этом и пишу, что в ОБЫЧНЫХ жилых домах есть тех.подполье и может быть технический чердак, (но как ни крути они всеравно -техэатжи). Автры здесь другие ситуации рассматривают (середина здания).
Почему в середине стояка? на 3-й технический этаж поднимаются магистрали, и по нему идет разводка (лежаки), спускники, соотв-но на 3-м этаже... приезжайте в гости-покажу.
Если лежак рванет (что бывает, при эксплуатации), куда воде деваться? либо в трап (если он есть) либо в нижерасположенный офис....
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 16.4.2012, 10:37
Young
сообщение 16.4.2012, 10:36
Из: Мск
тех этаж между жильем и офисами для чего? И как отвести стоки от трапов в тех. этаже, если ниже офисные помещения? По ним канагу запрещено прокладывать.
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 10:40
Приезжайте в гости, покажу, обсудим... "Кто так строит?...." Цитата. huh.gif , smile.gif.
Young
сообщение 16.4.2012, 10:53
Из: Мск
Т.е. у вас под потолком офисов канализация смонтирована?
l-nikolaev
сообщение 16.4.2012, 11:49
Не совсем так. Не ПОД потолком а НАД потолком (3-й этаж -технический, и каналья идет по3-му этажу, а офисы: 1 и 2 этаж). Каналья с прочистками и лежакми, длинной во все здание, здание новое 2004 г. постройки. Вас еще удивляют такие вещи? huh.gif , Стояки -пластик -100-ка, а лежаки -чугунина -100, кто понимает, тот поймет, сколько раз в месяц чугунина забивается. На всем этаже: Гидроизоляции -нет, трапов-нет, в помещениях приточек-не то, что трапов, даже приямков- нет...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:57
