Технический этаж |
16.4.2012, 12:06
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(l-nikolaev @ 16.4.2012, 12:49)  Не совсем так. Не ПОД потолком а НАД потолком (3-й этаж -технический, и каналья идет по3-му этажу, а офисы: 1 и 2 этаж). Каналья с прочистками и лежакми, длинной во все здание, здание новое 2004 г. постройки. Вас еще удивляют такие вещи?  , Стояки -пластик -100-ка, а лежаки -чугунина -100, кто понимает, тот поймет, сколько раз в месяц чугунина забивается. На всем этаже: Гидроизоляции -нет, трапов-нет, в помещениях приточек-не то, что трапов, даже приямков- нет... я вам про другое совершенно. Если в этом тех. этаже предусмотреть трапы, то их выпуски окажутся под потолком офисов. Это запрещено.
16.4.2012, 12:13
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Dmitry_vk @ 15.2.2012, 14:16)  да и напоркой в самотечную не делают, тут и тема на днях была, бак разрыва струи нужен, но бак на водостоке - сомнительно опять же. Заблуждение не столько Ваше, сколько тех, кто внушил Вам в той теме. Когда "проиграете" все ситуации, придете к выводу, что врезка напорки в самотечку - простой и надежный вариант. И нигде не запрещено - презумпция. Здесь слово "вариант" - неудачное, ибо нет альтернативы, значит и других вариантов. Цитата(oksano4ka @ 12.4.2012, 11:10)  только в ТКП Высотные здания нашла "в коридорах эксплуатируемых и технических этажей должны быть предусмотрены водоприёмные воронки и трапы для удаления воды, используемой при тушении пожара." сейчас работаю над 17-ти этажным зданием и вот возник этот вопрос - нужен ли трап в коридорах и техэтаже?? 17-ти этажное здание не является высотным? Кто чего может подскажет? Посмотрите внимательно план, разрезы, отметки этажа. Мысленно налейте на пол воду. Где она соберется? Там и напрашиваются трапы. Но если пол плоский, то вода не задержится и стечет на нижележащие отметки. Вот так мысленно проводите воду по всем этажам до самого нижнего. Там и ставьте приямок. И избегайте трапов. Что касается высоток, то тут я чайник, но если записано, то есть смысл
16.4.2012, 13:28
Пользователь №: 41921
Цитата(Young @ 16.4.2012, 13:06)  ....то их выпуски окажутся под потолком офисов. Это запрещено. Это, да, запрещено. Поэтому трапы никто и не проектирует, потому, что обязаловка в нормативке-не прописана. А нормативку кто пишет? Правильно -сплошь -проектировщики. И глубоко им до лампочки куда потом вода с такого этажа выливаться будет. В квартирах есть надежда, что она хоть по стоякам пойдет, здесь -без вариантов потечет туда, куда уклон у плиты... а крайняя будет как всегда -эксплуатация: "эксплуатация ничего не делает, ни за чем не следит, вечно у нее чего-то текет".
16.4.2012, 15:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(l-nikolaev @ 14.4.2012, 21:42)  А куда ВОДУ сливать? Зла на ВАС не хватает. Это-ж техэтаж! ладно, если каналья проходит, а если до канальи -как до луны, и еще приточка есть..., куда воду в случае аварии девать? куда стояки сливать?, в случае протечки или пожара куда воду вычерпывать? Вы себя на место эксплуатации поставьте на денек. Обалдеть. В шланг/ведро и на отмостку. Может вам ещё и электронасосы заложить? Меньше аварий будут допускать когда попотеют.. Это ничем не оправданное удорожание строительства - нормальный зак не согласится. Службу эксплуатации надо правильно строить. Высотные дома - другое дело.
Гость_oksano4ka_*
17.4.2012, 15:59
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2012, 20:39)  Не является. Я не делаю. спасибо!
17.4.2012, 16:03
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2012, 16:07)  Обалдеть. В шланг/ведро и на отмостку. .... Не в обиду хотел сказать....., ну ладно...не скажу.
17.4.2012, 16:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(l-nikolaev @ 17.4.2012, 16:03)  Не в обиду хотел сказать....., ну ладно...не скажу. Да чего тут сказать можно?  Под техническим этажом ещё один технический этаж делать? А если его вообще нет? И вся разводка идёт по подземному гаражу площадью в полгектара от нескольких многоэтажных домов сверху? Над дорогими машинами? И ничего - служба эксплуатации справляется и не жужжит. Работать надо, профилактику делать вовремя, а не ждать аварий.
23.4.2012, 13:17
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Skorpion @ 16.4.2012, 13:13)  Заблуждение не столько Ваше, сколько тех, кто внушил Вам в той теме. Я считал, что здесь диалог специалистов, а не кружок гипноза и внушения Цитата(Skorpion @ 16.4.2012, 13:13)  Когда "проиграете" все ситуации, придете к выводу, что врезка напорки в самотечку - простой и надежный вариант. И нигде не запрещено - презумпция. Здесь слово "вариант" - неудачное, ибо нет альтернативы, значит и других вариантов. Да, запрета я не встречал в нормативке. Мне лично таковой запрет объявили с порога в моей проектной организации. А им передали предыдущие поколения, откуда пошло, не скажу. Вариант врезки напорки в самотечку - вариант безусловно простой, насколько надежный - не скажу, не сталкивался. Вроде все в теории логично и должно работать, но кто сможет смоделировать работу тройника, как излив из напорки скажется на работе всей системы? Насколько перекроется сечение в тройнике при изливе, как это скажется на вентиляции системы, образовании вакуума и течении потока перед тройником? Где грань применения такого рода решения - есть ли ограничения по максимальному расходу и напору? Или погасится все, лишь бы диаметр устраивал? Задачи разные могут стоять перед проектировщиком... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%E0%EA%F3%F3%ECТут тоже все логично вроде казалось, однако возникли сомнения... И вообще зачем проектировщики мучаются с колодцами-гасителями в наружке? По аналогии подключали бы напорку в коллектор ну или смотровой колодец, а там уж за счет диаметра погасится. Цитата(Skorpion @ 16.4.2012, 13:13)  врезка напорки в самотечку - простой и надежный вариант. ИМХО, простой и надежный - колодец-гаситель на улице.
23.4.2012, 13:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Расход имеет значение. К примеру стиральная машина-автомат подключается к самотечке насосом без колодца-гасителя на улице.  Аналогично Сололифт. Обычно производитель даёт рекомендации в инструкции по монтажу установки.
23.4.2012, 14:10
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2012, 14:33)  Расход имеет значение. К примеру стиральная машина-автомат подключается к самотечке насосом без колодца-гасителя на улице.  Аналогично Сололифт. Согласен, каждый случай надо анализировать, но где потолок расхода? Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2012, 14:33)  Обычно производитель даёт рекомендации в инструкции по монтажу установки. Вот рекомендации одного из производителей
Кол-во скачиваний: 49Внутренняя канализация без прочисток/ревизий, подключение к коллектору без колодца. Берем на вооружение? Закидаем экспертизу проспектами?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 23.4.2012, 14:18
23.4.2012, 16:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 23.4.2012, 14:10)  Согласен, каждый случай надо анализировать, но где потолок расхода?  Так в чём проблема? Расход насоса + расчётный расход на участке или стояке не должен превышать допустимый.
23.4.2012, 17:27
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 23.4.2012, 14:10)  Согласен, каждый случай надо анализировать, но где потолок расхода?  А нету его - потолка. Для любого расхода есть свой достаточный диаметр.
24.4.2012, 8:16
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2012, 17:23)  Так в чём проблема? Расход насоса + расчётный расход на участке или стояке не должен превышать допустимый. Цитата(Skorpion @ 23.4.2012, 18:27)  А нету его - потолка. Для любого расхода есть свой достаточный диаметр. Логично. Для стиралки и сололифта проблем не будет. А как быть если требуемый диаметр больше диаметра канализации? Делаем переход на/перед тройником или увеличиваем диаметр всей сети? И как быть с наполнением и скоростью когда насос включается N раз в год? Опять же что с вентиляцией? Какой максимальный напор можно гасить в тройнике? Будет ли разница РР или чугун? Цитата(Dmitry_vk @ 23.4.2012, 15:10)  Вот рекомендации одного из производителей... Не вижу восторга от рекомендаций производителя Сколько лишней мороки с плеч проектировщика долой. Даешь буржуйские нормы
24.4.2012, 8:19
Из: Мск
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 8:16)  Не вижу восторга от рекомендаций производителя Сколько лишней мороки с плеч проектировщика долой. Даешь буржуйские нормы  вы утрируете. Эта картинка есть во всех каталогах грюна, аля "многообразие насосиков нашего производства", вы же это прекрасно понимаете.
24.4.2012, 9:26
Из: Липецк
Цитата(Young @ 24.4.2012, 9:19)  вы утрируете. Эта картинка есть во всех каталогах грюна, аля "многообразие насосиков нашего производства", вы же это прекрасно понимаете. Утрирую. Много раз здесь были призывы ссылаться на рекомендации производителей, причем вся суть рекомендации оканчивалась на картинке в каталоге без комментариев. А подобная выложенной картинке есть и в серьезных книгах от грюна, а не только в брошюрах
24.4.2012, 9:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 8:16)  А как быть если требуемый диаметр больше диаметра канализации? Ну, для интереса, приведите этот расход.  Глядишь, выяснится что и колодец-гаситель напора в таком случае не помешает..
24.4.2012, 10:26
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 10:42)  Ну, для интереса, приведите этот расход.  Глядишь, выяснится что и колодец-гаситель напора в таком случае не помешает.. Конкретного примера нет, попробую сочинить Ду 100 уклон 0,02 (больше не получается - стесненные условия), расход самотечный 3л/с, нужно подключить напорку 6л/с. Похоже на правду?
24.4.2012, 10:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 10:26)  Конкретного примера нет, попробую сочинить Ду 100 уклон 0,02 (больше не получается - стесненные условия), расход самотечный 3л/с, нужно подключить напорку 6л/с. Похоже на правду? Таблицы Лукиных украли?  Не проходит Ваш расход при таком уклоне и диаметре. И пп.18.2 СНиПа на внутрянку рулит. 150мм - легко кушает этот расход даже при 0,01.
24.4.2012, 10:43
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 11:40)  Таблицы Лукиных украли?  Не проходит Ваш расход при таком уклоне и диаметре. И пп.18.2 СНиПа на внутрянку рулит. 150мм - легко кушает этот расход даже при 0,01. Понятно, что не проходит. Я вам исходники дал. Задача - предложить решение. 150мм принимаем только начиная с тройника (врезка напорки) или всю сеть?
24.4.2012, 10:45
Пользователь №: 3391
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 10:26)  А подобная выложенной картинке есть и в серьезных книгах от грюна, а не только в брошюрах А позвольте не согласиться. Картинки в серьезных книгах от Грюндфос так или иначе относятся только к их насосам. А насосы подключаются к сетям, которые проектируют инженеры, знакомые с правилами и нормами. И эти грамотные проектировщики заложат все необходимые прочистки на поворотах, ревизии на стояках, обратные клапаны и т.п. Кстати, на схемах в стадии "П", вы тоже указываете все прочистки или все таки их необходимость и количество принимается в рабочем проекте? А то смотрю на свои схемы в стадии "П" и думаю, может, я уже по буржуинским нормам работаю?
24.4.2012, 10:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 10:43)  Понятно, что не проходит. Я вам исходники дал. Задача - предложить решение. 150мм принимаем только начиная с тройника (врезка напорки) или всю сеть? пп.17.20 таит ответ на Ваш вопрос..  пс тройник желательно косой.
24.4.2012, 12:14
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 24.4.2012, 11:48)  пп.17.20 таит ответ на Ваш вопрос..  пс тройник желательно косой. Что таит п.17.20 я в курсе. Но получаем 150мм для 3л/с выходит за допустимые скорости/наполнения (а если взять в качестве примера 2л/с вместо 3, то вообще ужас). Это нормально? Жду очередную подсказку Цитата(Juven @ 24.4.2012, 11:45)  А позвольте не согласиться. Картинки в серьезных книгах от Грюндфос так или иначе относятся только к их насосам. А насосы подключаются к сетям, которые проектируют инженеры, знакомые с правилами и нормами. И эти грамотные проектировщики заложат все необходимые прочистки на поворотах, ревизии на стояках, обратные клапаны и т.п. Кстати, на схемах в стадии "П", вы тоже указываете все прочистки или все таки их необходимость и количество принимается в рабочем проекте? А то смотрю на свои схемы в стадии "П" и думаю, может, я уже по буржуинским нормам работаю?  Так изначально предлагается напорную канализацию подключать к самотечной и сослаться на картинку в руководстве Грундфоса. Тогда позвольте не согласиться и с теми авторами, а то я один плохой. Со стадией П вообще жуть. Завели у нас внутреннюю экспертизу, буквоеды, требуют схему канализации, написано ж в 87-ом. Приходится делать аксонометрию (без отметок) и называть ее принципиальной. Замечаний экспертизы нет. Прочистки на поворотах рисуем, на прямой нет. ПС. я не против решения с подключением напорки в самотечку, но хочу разобраться
24.4.2012, 12:31
Из: Мск
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 13:14)  Со стадией П вообще жуть. Завели у нас внутреннюю экспертизу, буквоеды, требуют схему канализации, написано ж в 87-ом. там написано принципиальная схема. Определение принципиальной схемы есть в каком-то ГОСТе, номер забыл, надо поискать, и это определение совсем не про аксонометрию.
24.4.2012, 12:45
Из: Липецк
Цитата(Young @ 24.4.2012, 13:31)  там написано принципиальная схема. Определение принципиальной схемы есть в каком-то ГОСТе, номер забыл, надо поискать, и это определение совсем не про аксонометрию. Оно и понятно, что разные вещи. Но иногда для внутрянки сложно придумать, что показать на принципиальной схеме - прибор, от него труба и колодец наружной сети по чертежам таким-то? Если есть образец принципиальной схемы канализации для П, буду рад
24.4.2012, 13:14
Из: Мск
ничего сверхъестественного, так как вы и описали
Сообщение отредактировал Young - 24.4.2012, 13:14
_1.pdf ( 205,58 килобайт )
24.4.2012, 13:39
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 13:45)  Если есть образец принципиальной схемы канализации для П, буду рад  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73506пример принципиальных схем для водопровода, канализации. на мой взгляд неплохо, хотя есть несколько замечаний. На принципиальной схеме показываются принципиальные решения  с указанием (расстановкой на планах и схемах) основного оборудования (насосы, водоподготовка, ВУ и т.п.) Могу прислать пример своей схемы К1 для какого-нибудь многофункционального центра, если интересно.
Сообщение отредактировал Juven - 24.4.2012, 13:39
24.4.2012, 13:46
Из: Мск
Цитата(Juven @ 24.4.2012, 14:39)  Могу прислать пример своей схемы К1 для какого-нибудь многофункционального центра, если интересно. может здесь выложите? Было бы интересно глянуть  upd: в предыдущем сообщении файл не открывается, еще раз выложу
Сообщение отредактировал Young - 24.4.2012, 13:48
24.4.2012, 14:00
Цитата(Young @ 24.4.2012, 14:46)  может здесь выложите? Было бы интересно глянуть  Глядите
24.4.2012, 14:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 24.4.2012, 12:14)  Что таит п.17.20 я в курсе. Но получаем 150мм для 3л/с выходит за допустимые скорости/наполнения (а если взять в качестве примера 2л/с вместо 3, то вообще ужас). Это нормально? Жду очередную подсказку  А если взять 0,2л/с ночью в любом диаметре? Насос промоет.
24.4.2012, 14:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Juven @ 24.4.2012, 14:00)  Глядите  Петля сверху должна быть выше уровня земли. Или точнее - выше отметки люка первого колодца.
