> Привод Regin AQM1000A-1R, Кjму доводилось обслуживать этот привод?
Rus75
сообщение 13.2.2012, 21:44
Пользователь №: 58149
Не хотел создавать новую тему, т.к. есть вот эта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3033&st=20
Но при обновлении сообщений в ней тема на первой странице форума не появляется, по этому пришлось создать по новой.
Натолкнулся на5 приточек с этими клапанами. Причем четыре привода ведут себя адекватно, а вот с -5м беда какая-то. во первых все привода мигают один раз в несколько секунд. Этот же клапан выдает две вспышки подряд, а потом делает паузу. В мануале про световую индикацию из 2-х вспышек ни слова. Или это у клапана самодиагностика такая, и он говорит, что типа неисправен?Далее еще интереснее. Этот привод не реагирует на управляющие сигналы, но при этом если вручную закрыть клапан, то он так и останется закрытым, но только до тех пор, пока на него не подашь напряжение. Тогда он опять открывается наполную. На кнопку автокалибровки клапан не реагирует. Хотя нажатие на кнопку сопровождается вспышкой светодиода.
Вот такая петрушка с этим клапаном. Я конечно понимаю,что самое простое, это заставить владельца приточки заменить привод, но вот только для этого нужно аргументированно доказать, что клапан неисправен, а не загнан в какой-то режим. Длительное (на пару часов) сбрасывание питания ничего не меняет в поведении привода.
Может кто-то знаком поближе с этим приводом и сталкивался с такой ситуацией?
Сообщение отредактировал Rus75 - 13.2.2012, 21:46
Hatoy
сообщение 13.2.2012, 22:43
Пользователь №: 21069
Насколько я помню AQM1000A-1R - это трёхточка, отсюда вопрос - Что значит "пока не подашь напряжение"?
А кнопку калибровки надо удерживать несколько секунд, пока светодиод не засветится постоянно.
Rus75
сообщение 14.2.2012, 8:39
НЕт, это не 3-х точка, а плавное регулирование 2-10В или 4-20мА. Про удерживание кнопки до посоянного свечения светодиода для входа в режим авоколибраовки мне тоже известно, т.к. на остальных приводах этот режим работает.
Видимо привод все-таки неисправен (что-то с "мозгами"), а двойное мигание светодиода означает его неисправность, только где найти этому подтверждение?
Hatoy
сообщение 14.2.2012, 8:54
Тогда AQM2000 должно быть
Прикрепленный файл  AQM2000A_1R_inst_en_sv_de_fr.pdf ( 119,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  AQT_AQM_osbyver_gb.pdf ( 454,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  AQT1000A_1R_inst_en_sv_fr.pdf ( 81,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Rus75
сообщение 14.2.2012, 10:16
Спасибо,но эту длокументацию+ рускоязычные я изучил, но про двойные вспышки индикатора через равные промежутки ни слова.
Гость_Гампопа_*
сообщение 14.2.2012, 11:06
У меня есть такой привод, с неисправной механикой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:53
