> Деформационные швы и кафельная плитка, Как технически выложить плитку над деформационными швами
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 29.8.2006, 10:46
Клиент подшел к моменту окончательной отделки пола помещения (площади вокруг бассейна) кафельной плиткой и возник вопрос-как пересекать этой самой плиткой швы?. Резать плитку хозяин естесственно не даст, какие еще могут быть варианты?
Alex_
сообщение 29.8.2006, 14:49
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Особо никаких. Придумывайте способы уладки. А "хозяину" объясните, что лучше резаная плитка, чем лопнувшая и отскочившая.
allre
сообщение 30.8.2006, 14:41
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Над термошвом плитка сажается не на раствор, а на мастику.
Alex_
сообщение 30.8.2006, 14:43
Пользователь №: 596
И потечет эта мастика из всех щелей, когда пол начнет работать ...
Гость_dotRu_*
сообщение 13.9.2006, 14:44
А какие площади полей, между которыми присутствует швы?
Татьяна Кудрявце...
сообщение 16.12.2010, 11:03
Пользователь №: 79491
А как тогда, действительно, быть с плиткой над температурными швами??? как это фактически делается?
Гость_Levitsml_*
сообщение 6.2.2011, 19:35
Использовать пластификатор при заливке стяжки. Последнее время разочаровался в демпферной ленте на малых площадях. На больших только вдоль стен. Не видел проблем с плиткой из за отказа использовать ленту посередине зала...
Gemini
сообщение 6.2.2011, 20:10
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Собсно, наличие пластификатора само по себе является необходимостью при заливке труб
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.3.2011, 22:52
сантехнический силикон для обработки стыков стен и пола, углов, сквозных отверстий и т.д. Содержит специальную противогрибковую (фунгицидную) добавку, не дает развиваться грибкам и плесени. Цветовая гамма силикона полностью соответствует цветам затирок для швов ..... (21 цвет), а есть также бесцветный.
Это выдержка из описания затирок и силиконовых герметиков, от одного производителя.
Пользовались этими герметиками не раз. Всё хорошо. Разрыв плит тёплого пола делали в одной оси с будущим швом плитки. Плитка была прямоугольная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:58
