> Антикоррозийная защита стальных труб водопровода
Аллочка
сообщение 13.2.2012, 23:44
Пользователь №: 54702
Нужна ли антикоррозионная защита сухотрубов( противопож. водоснабжение в неотапливаемом здании), проложенных в полу? Если да, то чем, если нет, то обоснование.
andrey R
сообщение 13.2.2012, 23:48
Пользователь №: 3370
В полу то зачем? Как опорожнять?
Аллочка
сообщение 14.2.2012, 9:34
Уложены с уклоном в сторону ввода. Вопрос - тип, материал и порядок выполнения антикор защиты.
Сообщение отредактировал Аллочка - 14.2.2012, 9:36
Leviafan2002
сообщение 16.2.2012, 15:21
Пользователь №: 139939
а обрисуйте порядок действий, необходимых для опорожнения сети, проложенной в полу с уклоном в сторону ввода. Вы где-то возле ввода приямок предусматриваете?
А по предмету - не кладите лучше стальную трубу ниже уровня пола. Не любит она этого.
Сообщение отредактировал Leviafan2002 - 16.2.2012, 15:24
Skorpion
сообщение 16.2.2012, 19:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если трубу класть в бетоне, то не надо ее красить и защищать. . Не знаю, где это написано, просто делаю аналогию: арматура в железобетоне не защищается и стоит десятилетиями.
Аллочка
сообщение 18.3.2012, 15:10
Опоражнение происходит в мокрый колодец, установленный на внутриплощадочной противопожарной сети ( рядом с колодцем, в котором ввод внутреннего п/п водоснабжения). СПАСИБО ВСЕМ!
Сообщение отредактировал Аллочка - 18.3.2012, 15:11
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2012, 8:08
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я так понял, в "полу" - это условно, с уклоном она 100% опустится ниже пола. Так что антикор нужен. Хотя выпуск из здания вряд ли кто заморачивается с весьма усиленной изоляцией rolleyes.gif Вывод: если труба идет ниже пола, покрасить хотя бы ПФ, а может и весьма усиленную, да и в самом полу заложить покраску - хуже никому не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:16
