9.3.2016, 14:42
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 287816 |
9.3.2016, 17:56
Сообщение
#62
Группа: Участники форума Сообщений: 904 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
интересно было бы посмотреть эффективность солнечных коллекторов в Сибири. Есть там эффективные решения? Регион в профиле( бывает и -40С Декабрь - 420 квт*ч Ноябрь, Январь - 660 квт*ч Октябрь, Февраль - 1200 квт*ч Сентябрь, Март,Апрель - 1700 квт*ч Август, Июль, Июнь, Май - 2000 квт*ч Итого за год - 17 240 квт*ч, примерно - 1 000 квт*ч / м2. Сообщение отредактировал awlan - 9.3.2016, 17:57 |
12.3.2016, 17:37
Сообщение
#63
Группа: Участники форума Сообщений: 1081 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 13744 |
Регион в профиле( бывает и -40С Декабрь - 420 квт*ч Ноябрь, Январь - 660 квт*ч Октябрь, Февраль - 1200 квт*ч Сентябрь, Март,Апрель - 1700 квт*ч Август, Июль, Июнь, Май - 2000 квт*ч Итого за год - 17 240 квт*ч, примерно - 1 000 квт*ч / м2. Где-то вы обсчитались. По вашим расчетом получается, что из коллектора в 18-20 трубок, даже в самый холодный месяц, получим 420/220*20 ≈ 38 кВт*ч, что в принципе достаточно для отопления дома в 200м3. Это, в принципе, небольшой двухэтажный коттедж. Цитата КИЛОВАТТ-ЧАС (обозначение кВт.ч или kWh). Единица электроэнергии, равная количеству энергии, затрачиваемой, когда в час расходуется один киловатт (1000ватт). Научно-технический энциклопедический словарь В то же время на youtube достаточно информации, что и двух коллекторов по 18 трубок зимой для одноэтажного дома недостаточно. |
12.3.2016, 19:12
Сообщение
#64
1.Где-то вы обсчитались. 2.По вашим расчетом получается, что из коллектора в 18-20 трубок, даже в самый холодный месяц, получим 420/220*20 ≈ 38 кВт*ч, 3.что в принципе достаточно для отопления дома в 200м3. Это, в принципе, небольшой двухэтажный коттедж. 4.В то же время на youtube достаточно информации, что и двух коллекторов по 18 трубок зимой для одноэтажного дома недостаточно. 1. Считаю не я, а теплосчетчик 2. А вот Вы похоже, да. Цифры в месяц, поэтому 38 квт*ч надо разделить на дни(30), будет 1,3 квт*ч в день( с 20-ти трубок) 3. 200 м3 в два этажа, это размер 6х6, пусть даже теплопотери 5 квт. В среднем за сутки ему надо 60 квт*ч. 4. Отопительный сезон у нас с 20 сентября, по 10 мая. На мой дом надо 60 000 квт*ч. СК дают 10 000 квт*ч, а это 15%. |
22.4.2016, 11:56
Сообщение
#65
Группа: New Сообщений: 18 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 282967 |
Спасибо за видио, тема полезная.
16.5.2016, 8:22
Сообщение
#66
Группа: Участники форума Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 195504 |
За солнечной энергетикой будущее
30.12.2016, 23:29
Сообщение
#67
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 30.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 312440 |
коллекторы - замечательная вещь, только за границей люди активно пользуются, а мы пока...
3.1.2017, 15:16
Сообщение
#68
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2016 Пользователь №: 311399 |
А чем использование гелиосистем http://solar-tech.com.ua/complete-systems/thermal-systems отличается от использования просто коллекторов?
5.1.2017, 10:43
Сообщение
#69
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 13.10.2016 Пользователь №: 307066 |
Назрел немного странный вопрос (то ли я запутался, то ли что-то не знаю), как определить температуру теплоносителя на выходе из коллектора?
12.1.2017, 13:30
Сообщение
#70
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
а где искать методики расчета и подбора панелей?
17.1.2017, 4:49
Сообщение
#71
11.8.2017, 8:42
Сообщение
#72
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 326303 |
Мы разработали и испытали водогрейную солнечную панель нового поколения из сотового поликарбоната.
Первый опытный образец, площадью 0,6 кв.м. нагревал 20 л. воды за час на 10 градусов С, что соответствует мощности 330 Вт. Второй вариант нагревал воду в два раза быстрее. Сейчас мы привезли в Южный федеральный округ России образец третьего, более эффективного и более дешевого варианта. Это не коаксиальные стеклянный трубки с вакуумом в зазоре, которые зарастают слоем соли до того, как окупятся. Наши панели ремонтопригодны, т.к. вместо стеклянных трубок мы используем панели из сотового поликарбоната. При наличии труб в полах (теплые полы), можно будет организовать отопление зданий в зимний период. А за счет закрытого бассейна-аккумулятора теплой воды, можно будет иметь тепло и горячую воду в периоды отсутствия солнца. Примененные Ноу-Хау позволили снизить себестоимость панели до 2500 руб. за 1 кв.м. при мощности панели не менее 500 Вт. с одного м.кв. панели. Первую партию панелей (5000 кв.м.) будем поставлять по себестоимости. Остальным-по 5000 руб. за к.м. Размер панели: Ширина 1100 мм. Длинна (высота) от 3000 мм. подбирается по условиям применения. Например, можно устанавливать панели в качестве скатной кровли, навесов и т.п. После того, как мы наберем договоров на первую партию панелей, мы вышлем всем заказчикам LC (письмо о начале кредитования партии, в размере 30% от стоимости заказа). Это требуется для того, чтобы мы имели возможность закупить комплектующие материалы по оптовой цене. До 20 августа мы будем в Южном округе с демонстрационным образцом панели. .................... Обсуждать буду здесь. (Если не прозеваю сообщение о комментариях) |
| Гость_Blade runner_* |
11.8.2017, 8:50
Сообщение
#73
Guest Forum |
Сотовый поликарбонат не очень устойчив против солнечного ультрафиолета. Как решили эту проблему ?
11.8.2017, 9:58
Сообщение
#74
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
11.8.2017, 13:41
Сообщение
#75
Guest Forum |
Недолговечное оно на солнце.
12.8.2017, 3:32
Сообщение
#76
Мы разработали и испытали водогрейную солнечную панель нового поколения из сотового поликарбоната. Первый опытный образец, площадью 0,6 кв.м. нагревал 20 л. воды за час на 10 градусов С, что соответствует мощности 330 Вт. Второй вариант нагревал воду в два раза быстрее. Сейчас мы привезли в Южный федеральный округ России образец третьего, более эффективного и более дешевого варианта. Это не коаксиальные стеклянный трубки с вакуумом в зазоре, которые зарастают слоем соли до того, как окупятся. Наши панели ремонтопригодны, т.к. вместо стеклянных трубок мы используем панели из сотового поликарбоната. При наличии труб в полах (теплые полы), можно будет организовать отопление зданий в зимний период. А за счет закрытого бассейна-аккумулятора теплой воды, можно будет иметь тепло и горячую воду в периоды отсутствия солнца. Примененные Ноу-Хау позволили снизить себестоимость панели до 2500 руб. за 1 кв.м. при мощности панели не менее 500 Вт. с одного м.кв. панели. Первую партию панелей (5000 кв.м.) будем поставлять по себестоимости. Остальным-по 5000 руб. за к.м. Размер панели: Ширина 1100 мм. Длинна (высота) от 3000 мм. подбирается по условиям применения. Например, можно устанавливать панели в качестве скатной кровли, навесов и т.п. После того, как мы наберем договоров на первую партию панелей, мы вышлем всем заказчикам LC (письмо о начале кредитования партии, в размере 30% от стоимости заказа). Это требуется для того, чтобы мы имели возможность закупить комплектующие материалы по оптовой цене. До 20 августа мы будем в Южном округе с демонстрационным образцом панели. ............................. Обсуждать буду здесь. (Если не прозеваю сообщение о комментариях) Хожаев, Вы название темы прочитали Ваши панели,( как бы на них посмотреть), могут работать при минусовых температурах? Мощность при пике Солнца ни о чем не говорит, нужна годовая выработка с разбивкой по месяцам. Такие данные есть? |
14.5.2019, 14:29
Сообщение
#77
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2018 Пользователь №: 347398 |
На одном только солнце у нас (Россия, Украина, Беларусь) не проживешь, с этим здесь никто не спорит. Поэтому "обычный газовый котел, бойлер, трубы" монтировать так и так. Согласен, полюбому надо иметь альтернативу. коллекторы - замечательная вещь, только за границей люди активно пользуются, а мы пока... У нас тоже уже это направление стремительно развивается. Так как только солнечная энергетика позволяет быть независимым ни от кого. У меня лично стоит коллектор для нагрева води, устанавливали систему .... 3 года назад. Летом вода нагревается быстро, но у меня еще дополнительно в баке установлен тен чтобы зимой догревать. Так как день короче. Можно было установить несколько коллекторов, но что делать летом? Тут читал многие устанавливали коллекторы для отопления дома, а что вы господа делаете летом? Куда деваете воду? Система не закипает? |
14.5.2019, 15:28
Сообщение
#78
Тут читал многие устанавливали коллекторы для отопления дома, а что вы господа делаете летом? Куда деваете воду? Система не закипает? Крупные производители советуют иметь место для сброса излишков (например, бассейн). Если не получается - продают чехлы на коллектора... Сообщение отредактировал lovial - 14.5.2019, 15:30 |
| Гость_Runner B_* |
14.5.2019, 16:08
Сообщение
#79
Guest Forum |
Есть мнение , что выгодней греть тэнами.
15.5.2019, 8:27
Сообщение
#80
| Гость_Runner B_* |
15.5.2019, 9:49
Сообщение
#81
Guest Forum |
СБ через преобразователь с контроллером MPPT греет тэны, а тэны бак с водой.
Достоинства: нет потерь тепла в трубах, отсутствует малонадежный насос и пр. арматура , нет проблем с перегревом, легкость регулирования температуры, одновременно источник электроэнергии. Сообщение отредактировал Runner B - 15.5.2019, 9:51 |
15.5.2019, 10:40
Сообщение
#82
СБ через преобразователь с контроллером MPPT греет тэны, а тэны бак с водой. Достоинства: нет потерь тепла в трубах, отсутствует малонадежный насос и пр. арматура , нет проблем с перегревом, легкость регулирования температуры, одновременно источник электроэнергии. КПД коллекторов, греющих воду, ЕМНИП, раз в 5 больше, чем у производящих электричество... |
| Гость_Runner B_* |
15.5.2019, 11:24
Сообщение
#83
Guest Forum |
Это если отдельно, если суммарно кпд всей системы и во всем диапазоне освещенности, то не факт.
Речь о том, что не надо зацикливаться, есть и другие решения. Сообщение отредактировал Runner B - 15.5.2019, 11:29 |
15.5.2019, 13:30
Сообщение
#84
Это если отдельно, если суммарно кпд всей системы и во всем диапазоне освещенности, то не факт. Речь о том, что не надо зацикливаться, есть и другие решения. ИМХО, не стоит изобретать велосипед. Есть проверенные веками решения, их можно улучшить современной автоматикой, смысла заморачиваться с перегонкой тепла в электричество с последующим выделением опять-таки тепла этим электричеством - ноль... Единственное, что приходит в голову - греть воду в моменты излишков электричества, ибо у электроаккумуляторов КПД около 70%, возможно, запасать тепло будет экономичнее... |
| Гость_Runner B_* |
15.5.2019, 13:36
Сообщение
#85
Guest Forum |
А какие проблемы ? Контроллер, провода, ТЭН.
Всяко проще, чем трубопроводы с насосами, расширительными баками, утечками, вскипанием и пр. радостями. К тому же это одна система, электричество и тепло, а не две. Так что, стоит задуматься (имхо) Сообщение отредактировал Runner B - 15.5.2019, 13:41 |
21.10.2020, 12:13
Сообщение
#86
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2020 Пользователь №: 373068 |
В такую погоду солнечные коллекторы, конечно, не будут показывать такую же эффективность, как в ясный солнечный день. Поэтому если вы хотите их использовать зимой, надо подумать об установке еще одного дополнительного источника энергии.
Сообщение отредактировал andrey R - 21.10.2020, 13:33
Причина редактирования: убрал рекламную ссылку
21.10.2020, 16:44
Сообщение
#87
Группа: Участники форума Сообщений: 391 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
Март месяц. Поликарбонат 10мм на металл профиле крыши. На улице +2 , солнечно, безветрие. В верхней точке температура 92 град. В июльский полдень температура в верхней точке 145 град. И зачем платить деньги??? Есть большая проблема трубчатых коллекторов, где так красиво "жарко". При резком включении, при температурах пара, .. . гидро-паро удар (ударище)!!!
21.10.2020, 17:33
Сообщение
#88
Группа: Участники форума Сообщений: 3271 Регистрация: 2.3.2016 Из: Ленинграда Пользователь №: 291398 |
Март месяц. Поликарбонат 10мм на металл профиле крыши. На улице +2 , солнечно, безветрие. В верхней точке температура 92 град. В июльский полдень температура в верхней точке 145 град. И зачем платить деньги??? Есть большая проблема трубчатых коллекторов, где так красиво "жарко". При резком включении, при температурах пара, .. . гидро-паро удар (ударище)!!! 92С это при отборе тепла? сколько "квт*ч" сняли хотя бы за март? как поликарбонат держит +92 И давление? при 145С "давление кипения" не менее 5атм, как его не разрывает? |
21.10.2020, 21:59
Сообщение
#89
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77365&st=120
У меня система другая. В марте честных снимал 300-350 ватт тепловой энергии с кв.метра |
25.3.2021, 18:04
Сообщение
#90
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2021 Пользователь №: 389392 |
В первую очередь ты не зависишь не от кого, всегда есть электроэнергия, плюс тарифы выгодные, не дорогое обслуживание, надежность.Поэтому промышленные солнечные электростанции https://delaenergy.systems/ru/solutions/ сейчас так популярны. Промышленные солнечные станции размещаются на больших крышных пространствах или на земле тут уже кому какой вариант больше походит. Вот могу сказать на примере нашего опыта, что сомнений устанавливать не было, однозначно да.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 14:29 |
