Двигатель вытяжки начал крутиться в обратную сторону... и получился приток., Сложилась ситуация на одном объекте, не знаю что делать. |
14.2.2012, 8:31
Пользователь №: 133578
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Вынужден задать Вам банальный, и, наверно, дилетантский вопрос. Ситуация следующая: Есть объект - детская поликлинника, на чердаке которой установлены вытяжные системы советского образца (улитки). Два двигателя из шести (все трехфазные) вдруг начали крутиться против часовой стрелки (т.е. работать как холодный приток). В автоматику на чердаке никто не залезал... в движки соответсвенно тоже (т.е. провода на обмотках местами не менялись). Возник вопрос: как такое вообще может быть? Помогите пожалуйста советом. Но есть один любопытный нюанс: все это произшло в момент, когда в подвале чинилась одна из приточных систем. Рабочие клянуться, что пока автоматику не ставили и электрику не трогали, а лишь вварили новый калорифер и заменили фильтр. Заранее благодарен за ответы.
Ответов
(1 - 10)
14.2.2012, 8:41
фазы пекинули где нибудь. может и в ТП. а может и у вас нп корпусе в вру.
14.2.2012, 8:47
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Проверьте, не сидит ли электропитание этих двух вентиляторов на одном кабеле. Похоже кабель заменили (или переподключили) с нарушением чередования фаз. Если никто не признается, просто восстановите фазировку на этих 2-вентиляторах. Дважды убедитесь, что не показалось, и они действительно работают реверсивно. Проверьте остальные вентиляторы, если и они развернулись, то Вам ввод перефазировали.
Сообщение отредактировал and - 14.2.2012, 8:51
14.2.2012, 8:49
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 8:31)  (улитки). Два двигателя из шести (все трехфазные) вдруг начали крутиться против часовой стрелки (т.е. работать как холодный приток). Во-первых, "по-часам" определять не правильно, т.к. вентилятор может быть и Л и П, во-вторых "на приток" он работать всеравно не будет. И не проще ли перефазировать за 15 минут, чем проводить расследование... Или вопрос чисто теоретический? Бывало что-то подобное, но на допросы с пристрастием не было времени и желания...
14.2.2012, 10:14
[quote name='zaharov63' date='14.2.2012, Цитата(zaharov63 @ 14.2.2012, 9:49)  Во-первых, "по-часам" определять не правильно, т.к. вентилятор может быть и Л и П, во-вторых "на приток" он работать всеравно не будет. И не проще ли перефазировать за 15 минут, чем проводить расследование... Или вопрос чисто теоретический? Бывало что-то подобное, но на допросы с пристрастием не было времени и желания... Ну скажем так: Во-первых, система 100% вытяжная, т.к. один из воздуховодов идет, например, в лекарственный шкаф и должен вытягивать запах лекарств... а от туда при включенной вытяжке напор холодного воздуха!)) Во-вторых, согласен конечно же с тем, что не правильно определять направление движка "по часам", но на корпус двигателя нанесена стрелка указывающая его вращение. Проводить расследование я конечно же не собирался, задача стоит просто устранить эту проблему. Спасибо большое за совет!
14.2.2012, 10:49
Из: Гатчина
Проверьте также, не запитаны ли ваши вентиляторы от АВР. Может там произошло переключение на резервный ввод, а вводы между собой не сфазированы.
Гость_Гампопа_*
14.2.2012, 11:04
Если крутятся в обратную сторону , то поток воздуха все равно движется в прежнем направлении, только его значительно меньше, процентов 20. А направление вращения может менятся раза 3 на дню. Электрики где-то фазы поменяли, распространенный случай. Баян.
Сообщение отредактировал Гампопа - 14.2.2012, 11:09
14.2.2012, 11:33
Пользователь №: 31520
Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 7:31)  Но есть один любопытный нюанс: все это произшло в момент, когда в подвале чинилась одна из приточных систем. Рабочие клянуться, что пока автоматику не ставили и электрику не трогали, а лишь вварили новый калорифер и заменили фильтр. Заранее благодарен за ответы. Для разнообразия приведу ещё одну бредовую причину. Эти два двигателя вращались в противоположную сторону уже давно, и как правильно заметил Гампопа, воздух они вытягивали, но характеристики у них были похуже чем у остальных. Всё было хорошо пока нормально работала приточка. Когда над приточкой поработали товарищи, которые автоматику не ставили и электрику не трогали, приток воздуха значительно снизился если вообще не пропал, и тогда вытяжные вентиляторы начали в своём кругу искать слабое звено. И слабым звеном естественно оказались два вентилятора двигатели которых вращались не по стрелке.
Сообщение отредактировал vnvik - 14.2.2012, 11:35
14.2.2012, 11:46
Пользователь №: 26395
Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 11:14)  Ну скажем так: Во-первых, система 100% вытяжная, т.к. один из воздуховодов идет, например, в лекарственный шкаф и должен вытягивать запах лекарств... а от туда при включенной вытяжке напор холодного воздуха!)) возможно у вас эти системы из-за дефицита притока, опрокинулись и работают на приток за счет тяги в вытяжках, работающих правильно, т.к. напор в вентиляторах вращающихся в обратную сторону очень слабый. Возможно ранее этого не было заметно, т.к. только сейчас, в холодную погоду все окна, двери и прочие щели закупорили и компенсировать недостаток притока стало неоткуда. Возможно также что при ремонте приточки, все таки были какие либо манипуляции с электрикой.
14.2.2012, 13:55
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну если вентиляторы осевые, то почему бы им не поменять направление подачи?
14.2.2012, 15:02
Из: Гатчина
Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 8:31)  ...на чердаке которой установлены вытяжные системы советского образца (улитки).
