управление котлом через смс |
14.2.2012, 9:51
Пользователь №: 140084
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста какие системы управления бытовых котлов малой мощности (до 10 кВт) можно применять для управления через смс сообщения. есть ли реальная практика? в екб никто не может ответить на данные вопросы.... какие системы (кситал, зима, jablotron) и с какими котлами (buderus, viessman, protherm...) лучше стыкуются???
Гость_Max2114_*
14.2.2012, 11:24
Цитата(sergo77 @ 14.2.2012, 9:51)  уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста какие системы управления бытовых котлов малой мощности (до 10 кВт) можно применять для управления через смс сообщения. есть ли реальная практика? в екб никто не может ответить на данные вопросы.... какие системы (кситал, зима, jablotron) и с какими котлами (buderus, viessman, protherm...) лучше стыкуются??? Подозреваю, что готовых систем нет...
14.2.2012, 12:43
Пользователь №: 3907
У будеруса есть аткие системы, но , боюсь, цена такого шлюза вам будет не по душе  Тысячи евро Лучшим решением считаю установку охранной сигнализации с функциями GSM и рабочими входами-выходами. Цена вопроса - до 100 Евро  Сейчас посмотрел каталог - оказался под рукой  , Easycom - для обычной телефонной сети - 848 Евро, Easycom PRO GSM - 2 787 EUR
Сообщение отредактировал vladun - 14.2.2012, 12:47
14.2.2012, 12:54
Пользователь №: 22192
Сейчас посмотрел, наш каталог оказался под рукой http://www.e2000.ru/E2051gsm.htmlсистема GSM сигнализации и отключения котла за 955 EUR
14.2.2012, 13:05
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Цитата(sergo77 @ 14.2.2012, 9:51)  уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста какие системы управления бытовых котлов малой мощности (до 10 кВт) можно применять для управления через смс сообщения. есть ли реальная практика? в екб никто не может ответить на данные вопросы.... какие системы (кситал, зима, jablotron) и с какими котлами (buderus, viessman, protherm...) лучше стыкуются??? а что именно нужно контролировать и чем и как управлять?
14.2.2012, 13:07
Просто интересно, за что вы "просите" 955 ЕВРО ? Сименс модем стоит 50 Евро +10 евро антенна... остальное - любой мало-мальский программер состряпает на микроконтроллере.... ОЧЕНЬ интересно... БА-БАХ !!! Цитата 1.Работать с 3-мя ”своими” абонентами. 2.Наличие 3-х входов, каждый вход может быть настроен: либо для контроля состояния датчиков; либо для постановки/снятия объекта на охрану. 3.Наличие цифрового датчика температуры DS18B20 для измерения и регулирования температуры объекта. 4.Дозвон к ”своим” абонентам: дозваниваться на мобильные номера в случае срабатывании аварийных входов: от 1 до 9 раз; автоматически прекращать дозваниваться в случае ответа абонента. 5.Осуществлять немедленный отбой посторонних звонков. 6.Наличие разъема для подключения микрофона, чтобы прослушивать объект. 7.Наличие драйвера заряда аккумулятора: позволяет заряжать герметичный аккумулятор 12В емкостью 4,2Ач, 7Ач или 9Ач; обеспечивает питание системы от аккумулятора в случае понижения внешнего напряжения ниже 9В. 8.Отправлять SMS-сообщения: в случае срабатывания аварийных входов; при постановке объекта на охрану; при снятии объекта с охраны; включение/выключение выхода OUT1, OUT2; понижения внешнего напряжения ниже 9В; восстановления (после понижения) внешнего питания свыше 9 В; при понижении НИЖНЕЙ аварийной температуры; при повышении ВЕРХНЕЙ аварийной температуры. 9.Оправлять SMS сообщения по запросу: о статусе системы (состояния охраны, аварийных входов, текущей и заданной температуры); об остатке средств на счету. 10.Изменение параметров и настроек модуля с помощью SMS; 11.Защита паролем от изменения параметров и настроек модуля. 12.Программировать текст сообщения при срабатывании Линии1… Линии3 (например, «Внимание! Входная дверь открыта!» или «Тревога! Разбито окно в прихожей!»). 13.Управлять внешним устройством (электрокотел, насос и др.) через дискретный выход OUT1 и OUT2. 14.Возможность подключения внешней сирены к выходу OUT1 или OUT2. 15.Управлять модулем с помощью DTMF-команд и SMS-сообщений.
Сообщение отредактировал vladun - 14.2.2012, 13:11
14.2.2012, 13:19
Из: Россия
Цитата(vladun @ 14.2.2012, 13:07)  Просто интересно, за что вы "просите" 955 ЕВРО ? Сименс модем стоит 50 Евро +10 евро антенна... остальное - любой мало-мальский программер состряпает на микроконтроллере.... ОЧЕНЬ интересно... БА-БАХ !!! Всё конечно хорошо, только фирменные приборы работают по шине с котлом и могут регулировать/контролировать несколько параметров, выдавать ошибки, это несколько разные системы. но цена за модуль завышена, на 955 евро там ничего нет. Весь секрет в фирменном алгоритме между модулем и котлом. Кстати не все котлы поддерживают шинный обмен с модулями, у многих просто вкл\выкл вот и все управление, ну бывает переключение в экономный режим.
14.2.2012, 13:34
Да я не спорю ! Но в предоставленной мною девайсине "живет" программируемый" термостат, который может работать на котел
14.2.2012, 13:50
Цитата(vladun @ 14.2.2012, 14:07)  БА-БАХ !!! Просто интересно, за что вы "просите" 2787 ЕВРО ? ОЧЕНЬ интересно... Элекс обеспечивает : 1. Работа с 4 абонентами 2. Наличие 16 входов 3 и 4 п. Не обеспечивает 5. Да 6. Нет 7. Работу от 12 В обеспечивает от внешнего аккумулятора 8. Да 9. Да 10.11.12 Дистанционное изменение настроек запрещено. 13. Три релейных выхода 14. Да 15. Да Отсутствие датчика температуры это большой недостаток, все остальное - за возможность дистанционного изменения настроек брать 2000 EUR ??? Да за эту возможность голову надо отрывать .  Причем цена указана с учетом НДС 13% и в комплект входит два однотипных устройства - модуль объекта (устанавливается на объекте) и модуль диспетчера устанавливается в диспетчерской. т.е. стоимость одного блока - 480 EUR
Сообщение отредактировал elexm - 14.2.2012, 13:58
14.2.2012, 14:00
Цитата(elexm @ 14.2.2012, 12:50)  Просто интересно, за что вы "просите" 2787 ЕВРО ? ОЧЕНЬ интересно... это просят немцы, т.е. БУДЕРУС и потом там функционал не в пример вашему.
14.2.2012, 14:17
Функционал всегда можно наростить. А за озвученную цену оборудован целый коттеджный поселок.
Сообщение отредактировал elexm - 14.2.2012, 14:18
16.2.2012, 17:04
Цитата(vladun @ 14.2.2012, 14:07)  Сименс модем стоит 50 Евро +10 евро антенна... остальное - любой мало-мальский программер состряпает на микроконтроллере.... Неожиданно нас заинтересовало Ваше предложение, где можно посмотреть действующий образец? Цена устраивает.
16.2.2012, 17:40
Модем МС35 и подобные ? Ну у нас, в Украине, их как... и в корпусах и без.... думаю, вы зря корпусные ставите в свои изделия  вот аналогичная девайсина, даже круче, без корпуса
Сообщение отредактировал vladun - 16.2.2012, 17:45
28.2.2012, 13:40
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900
Цитата(sergo77 @ 14.2.2012, 12:51)  уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста какие системы управления бытовых котлов малой мощности (до 10 кВт) можно применять для управления через смс сообщения. есть ли реальная практика? в екб никто не может ответить на данные вопросы.... какие системы (кситал, зима, jablotron) и с какими котлами (buderus, viessman, protherm...) лучше стыкуются??? Нанимаешь таджика, садишь его в котельной, даешь ему телефон и все!!! Главное, что бы СМСки на русском читал и отправлял. Намного дешевле чем "buderus"
8.4.2012, 9:06
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879
Ставил Кситал, цеплял датчики темп на трубопроводы подачи и обратки выставлял пороги температуры макс на подаче и мин на обратке, подключил датчик давления газа ( чтоб сообщал о его отсутствии), подключал к кнопке сброса, и к клемме комнатного термостата (для установки темп по воздуху), котел медведь КЛОМ 4 года полет нормальный, система простая как велосипед глюков не было вообще. Аналогично подключал Феролли, Фондитал Таити, протермы
29.4.2012, 20:42
Пользователь №: 96829
Цитата(elexm @ 16.2.2012, 17:04)  Неожиданно нас заинтересовало Ваше предложение, где можно посмотреть действующий образец? Цена устраивает. В студенческие годы запускал кдиспечеризацию котельных на Unitronics и модеме TC35. Сообщения о авариях высылались СМС-ками, управление также можно сделать по смс. Сейчас работает с другими контроллерами, они тоже поддерживают связь по СМС, дополнительно по GPRS и есть встроенный сервер для связи с компьютером - нужен только доступ к интернету и компьютер (или наладонник) - и Вы управляете котельной из другого города или с Марса
2.5.2012, 6:11
Пользователь №: 2964
2.5.2012, 6:56
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Что-то "детская" мощность какая-то...Это газовый настенник, что ли?? И стоит, поди, не больше штуки баксов?? У него хоть физический выход какой-нибудь есть? Просто может быть, что там просто "крутилка" и больше ничего нет... Я бы поставил "мыльницу", типа Zelio или Овеновского ПЛК с аналоговым датчиком на подаче, а управлял бы котлом по "внешнему термостату", который будет выходом контроллера. Плюс модем, плюс софт писать. Плюс не совсем понятен термин "управлять по СМС". Это что надо то? "Поезд стой! Раз, два!". Или поддержка расписания? Или просто "задавать температуру"? Т.е. ему пишешь "Хочу подачу 100 грд.С". А он в ответ СМС-ку: "Ты с ума сошёл??!!"
6.9.2013, 9:33
Пользователь №: 162001
Добрый день. Подскажите. Оборудование Viessman и к нему Vitocom100 Lan, интернет по средствам сотовой связи. Производитель гарантии не дает, какие могут возникнуть инциденты?
6.9.2013, 13:45
Пользователь №: 2942
[offtop] ух, как же прям вымораживает это через раз встречающееся "по средствам"... [/offtop]
