> Компрессоры и заслонки, автоматизация на Siemens PXC
Silencer
сообщение 29.8.2006, 12:04
Пользователь №: 3827
Доброго дня суток, форумчане!
Недавно стал "специалистом" в области автоматики biggrin.gif (сам - инженер ракетных двигателей wink.gif ). В принципе, разобрался с программированием контроллеров, но вот возникло некоторое количество вопросов.
Дали мне задание:
Есть компрессорная.
В ней 5 компрессоров.
Заказчик включает их сам в соответствии с потребностями. Контроллер должен управлять заслонками, поддерживая температуру в помещении.
Рассмотрим один компрессор. КМ1
К101 - наружная заслонка
К102 рецикуляционная.
При включении компрессора наружная заслонка должна полностью открыться, рециркуляционная заслонка быть открытой.
При работающем компрессоре управление заслонками по датчику температуры
Наружная заслонка не может начать закрываться, пока рециркуляционная полностью не откроется. Также, наружная заслонка не может быть открыта менее чем на 60% (я поставил ограничение в ПИД регуляторе) Рециркуляционная заслонка может начть закрываться только при полностью открытой наружной.
После отключения компрессора, наружная закрывается, рециркуляционная полностью открывается.
Сбацал вот такую схему (см аттачед файл)
на входах - включен ли компрессор и концевые выключатели (закр и откр) заслонок
на выходах - привода заслонок
Схема не окончательная ( пока не подведен датчик к регуляторуи уставка, и еще много чего, но то мелочи)
Меня интересует, правильно ли я сделал в принципе.
Буду благодарен за ответы, критику и кирпичи, летящие в мою сторону smile.gif
Прикрепленный файл  KM123____S_Komp_GD_KM123_KM123_.pdf ( 19,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
LordN
сообщение 29.8.2006, 13:09
непонятно:
каким образом связаны компрессоры, заслонки и температура в помещении?
что компрессуют компрессоры - фреон, воздух или что-то еще?
совет - начните с начала, а не с середины. постановка задачи, тз. иначе помочь вам будет очень сложно, телепатов здесь исчезающе мало...
Silencer
сообщение 29.8.2006, 13:19
Компрессор сжатого воздуха, просто через заслонки выбрасывается воздух от вентилятора охлаждения, можно выбрасывать наружу или в помещение для поддержки температуры
Гость_cthutq_*
сообщение 29.8.2006, 13:26
Стиль не Siemens/ВАСnet - все больно сложно и будут проблемы с авариями. Нечто подобное
в стиле Siemens/BACnet описано в документе cm110668en (v2.35) cm110523en (v2.3) cm110664en (v2.36).
Silencer
сообщение 30.8.2006, 9:03
А где эти документы можно посмотреть?
Гость_cthutq_*
сообщение 30.8.2006, 9:29
Должны входить в поставку DESIGO, но только ДОЛЖНЫ biggrin.gif .
В принципе, могу выслать. У меня встречный вопрос - какой версией
DESIGO пользуетесь, т.к. есть повод пообщаться, но приватно.
Кстати, фильтр ставить необязательно, т.к. обычно датчик температуры сильно инерционен
(Т/2 - 15-30 сек) и PI-регулятор весьма хорош, исполнительный механизм заслонок
мало чувствителен. Но это так - лирика...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:39
