Частотник ABB ACS 550 ошибка 202 |
14.2.2012, 17:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Возникли проблемы с частотным преобразователем ACS 550-01-031A-4 К данному приводу подключен двигатель приточной вент. установки. Во время работы привода периодически возникает ошибка 202.
В руководстве на данный привод сказано:
201…299 СИСТЕМНАЯ ОШИБКА
Ошибка в системе. Обратитесь в местное представительство корпорации ABB, сообщите номер ошибки.
С чем связано возникновение данной ошибки и как ее устранить?
14.2.2012, 22:51
Пользователь №: 84669
Может помочь перепрошивка внутреннего софта. Обратитесь с этой проблемой в Новосибирский офис АББ.
15.2.2012, 9:19
Из: Новосибирск
Цитата(Sergey K. @ 15.2.2012, 1:51)  Может помочь перепрошивка внутреннего софта. Обратитесь с этой проблемой в Новосибирский офис АББ. Обратился и получил гениальный ответ Мы оказываем мелкие консультационные услуги и что это за ошибка не знаем. Обратитесь к нашим партнерам возможно они Вам помогутНо в инструкции черным по белому же написано: 201…299 СИСТЕМНАЯ ОШИБКА
15.2.2012, 12:41
Перепрошивка может помочь. Какая версия ПО установлена на вашем частотнике? Посмотрите в 33-й группе параметров.
15.2.2012, 22:43
Пользователь №: 130546
Перепрошивка может помочь, но без соответсвующего софта и загрузочного пакета перепрошить не получится, а данные "девайсы" есть только, как правило, у сервисного центра. В данном случае лучше всего обращаться в представительство местно АББ, а там пусть они уже напрягают завод. Можно еще попробывать написать в Global ABB, но там не всегда хотят помогать.
16.2.2012, 7:47
Частотник у Вас гарантийный?
16.2.2012, 13:13
Из: Новосибирск
Цитата(Sergey K. @ 16.2.2012, 10:47)  Частотник у Вас гарантийный? Интересный вопрос, а кто гарантию предоставляет, производитель или дистрибьютор? От дистрибьютора гарантии на него нет.
16.2.2012, 15:08
Заводская гарантия на эти привода — 30 месяцев с момента производства (как определить дату производства см. ниже).
Кол-во скачиваний: 49Посредник может давать другую гарантию, соответственно к ним никаких претензий не предъявишь, но можно обратиться напрямую. Слышал, что некоторые предприятия меняли привода, которые шли в комплекте с оборудованием, непосредственно через завод, хотя гарантия на само оборудование закончилась.
29.1.2015, 21:07
Пользователь №: 257251
Добрый вечер, у меня возникла с этим ПЧ проблема. Проблема заключается в ее прошивке тк у нас есть лабораторный стенд этого частотника. Можете поделиться прошивкой. А то от дистрибьютера ее уже очень долго ждем и наверна не дождемся.
30.1.2015, 10:01
А сервисная программа для перепрошивки имеется?
1.2.2015, 18:05
Да, имеется.
6.2.2015, 19:35
Drive Loader у нас есть. Сможете дать? А то 70 тыс. руб. ради одной платы начальство нехочет отдавать производителю, а частотник сам рабочий, только плату мы брали на него с лабораторного стенда.
7.2.2015, 15:22
Напишите в ЛС полный тип преобразователя частоты, попробуем помочь.
23.6.2015, 13:38
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519
Здравствуйте всем! Вопрос по этому частотнику: можно ли сбросить настройки в стандартные без панели управления? У нас они стоят на приточной вентиляции, управление с наладоника , один вышел из строя, и теперь нужно запустить двигатель хотя бы в ручном режиме, но на аналог. и цифр. входы он не реагирует. P.S. панелей нет и не было, наладчики настроили и уехали.
Сообщение отредактировал Grandbarca - 23.6.2015, 13:40
23.6.2015, 16:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Если у вас вышел из строя ПЧ, то как интересно вы его собираетесь запускать вручную. его менять надо.
Сообщение отредактировал Pawel - 23.6.2015, 16:41
23.6.2015, 18:13
Из: Казахстан
Цитата(Pawel @ 23.6.2015, 18:41)  Если у вас вышел из строя ПЧ, то как интересно вы его собираетесь запускать вручную. его менять надо. Я извиняюсь, может не так выразился. Вышел из строя не ПЧ, а наладонник с щита управления. с которого и управляется ПЧ.
