> Обвязка тепловой завесы "тепломаш", зачем 3-х ходовой клапан?
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 10:02
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Изучаю документацию на тепловые завесы с водяным калорифером "тепломаш". Ниже приведена схема. Объясните для чего там нужен 3-х ходовой клапан? Звонил к ним, но там одни манагеры и никто объяснить не может. У них там один специалист, но его нет на месте.
seryi 52
сообщение 15.2.2012, 10:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
3-х ходовой ставят на системы с постоянным расходом теплоносителя, 2-х с переменным. Перекрываете один ход у 3-х ходового и получаете 2-х ходовой, соответственно 3-х ходовой - это универсальный вариант. Наверно как то так...
Ващет на картинке байпас нарисован, это нужно для того, что когда завеса выключена через нее проходило небольшое количество теплоносителя (первое изображение), на втором изображении сама завеса в байпас не входит, только подходящие к ней трубы, или входит, но как то криво.
Сообщение отредактировал seryi 52 - 15.2.2012, 10:53
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 10:46
Из: Россия
Можно поконкретний. Там на схеме на левой изображен 3-х ходовой клапан со сторонами AB . A. B. Работает на смешение. стоит на обратке теплоносителя от калорифера завесы. Если мы перекрываем A то теплоноситель идет через B и наоборот. теплоноситель то один и тот же! В чем фишка?
Может там на байпасе маленький диаметр?
Сообщение отредактировал Mrspy - 15.2.2012, 10:47
seryi 52
сообщение 15.2.2012, 11:16
Из: Нижний Новгород
Ну да, все правильно, регулировочным вентилем можете настроить пропускную способность байпаса.
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 11:44
Из: Россия
Но в этом случае полностью перекрыть ток теплоносителя через калорифер мы не сможем.
Mrspy
сообщение 15.2.2012, 11:53
Из: Россия
Ну да. дозвонился подтвердили. Постоянный минимальных расход - защита от замерзания калорифера. но чеб ему мерзнуть не понятно. воздух то теплый в помещении.
Gemini
сообщение 15.2.2012, 12:59
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Для лучшего понимания принципа работы этого узла, гляньте скан
Действительно, в стандартном заводском исполнении, установлено минимальное сечение байпаса 2, которое можно изменить регул.винтом при помощи регулир. ключа
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:07
