> Биоплато, Методики расчета биоплато и техническая литература
velisdenis
сообщение 15.2.2012, 15:08
Пользователь №: 64767
Задача: необходимо обеспечить очистку стоков по азоту 40мг/л при БПКполн 70мг/л. Стандартные варианты сооружений не справляются с задачей. Единственный2 возможный выход- биоплато с применением камыша. Где взять расчет? Необходимо знать какой тип размер и т.д. для снижения концентрации по нитратам с 100 до 35-40 мг/л необходимо применить и как это подтвердить расчетом. Заказчик ждет суммы на строительство. Ступор на этом моменте полный mad.gif Мощность 500куб/сут. хозбытовые.
andrey R
сообщение 15.2.2012, 15:13
Пользователь №: 3370
Может и не стоит браться, если даже стоимость определить не в состоянии? smile.gif
Гость_Шуржик_*
сообщение 15.2.2012, 16:53
Я думаю, что при таких характеристиках стока нужно ставить аэротенк нитри-денитрификатор и предусмотреть подкормку.
zem
сообщение 15.2.2012, 19:14
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А можно по-конкретней, что вы хотите подать на вход биоплато, и что думаете получить на выходе? куда сбрасываются очищенные стоки? Что за "стандартный вариант" и почему не справляется с задачей?
Вот нашел рекомендации по производительности биоплато: 0,1-1 м3/1м2 (при определенных условиях до 4 м3).
Alge
сообщение 16.2.2012, 16:38
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(velisdenis @ 15.2.2012, 15:08) *
...для снижения концентрации по нитратам с 100 до 35-40 мг/л
... 500куб/сут. хозбытовые.
гы-гы-гы :-)
где вы такой "хозбыт"-то откапали? признавайтесь - что за стоки и откуда?
дауж воистину... кстати, сколько БПК на входе? 70? или к чему эта цифирь относится?
если есть возможность - лейте метанол (гы) или этанол (работяги вам "спасибо" скажут) rolleyes.gif
откуда такой глубокомысленный вывод?
хотите посчитать количество камыша? bestbook.gif сахарного, небось \шоб БПК повысить для денитрифЫкации\
zem
сообщение 21.2.2012, 14:41
Из: Крым
Цитата(velisdenis @ 15.2.2012, 14:08) *
....... Единственный2 возможный выход- биоплато с применением камыша......... Заказчик ждет суммы на строительство. Ступор на этом моменте полный
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 17:48
