Излишний напор для МТК |
15.2.2012, 15:58
Пользователь №: 12283
Сети МТК. В подающем трубопроводе 7,2-8,8 атм В обратном трубопроводе 2,8-3,8 атм
Регуляторами и одним перепадником я сожрал 3,06 у меня еще остался располагаемый в 1,34 атм, ставить второй перепадник не куда, какие требования по излишнему напору?? Пройдет этот напор или думать куда пихать второй??
16.2.2012, 17:45
Пользователь №: 83162
13 метров вполне нормально для работы ТП. что за оборудование? (ВВП ГВС, ЦО и т.д.)?
18.2.2012, 8:13
Пользователь №: 41921
Цитата(sergoo @ 16.2.2012, 18:45)  13 метров вполне нормально для работы ТП. +1.
19.2.2012, 23:05
ИТП собрано на данфосе, 2,8 Гкалл на одном теплообменнике на вентиляцию и отопление комплекса. ГВС 0,56 макс час двухступенчатая смешанная.
VF 2 Клапан регулирующий с электроприводом Кvs =63/м3/час; Ду 65 + VF 2 Клапан регулирующий с электроприводом Кvs =25/м3/час; Ду 40--- отопление вениляция, день и ночь VF 2 Клапан регулирующий с электроприводом Кvs =25/м3/час; Ду 40---------ГВС
АFPА+VFG 2 Регулятор перепуска с регулируемой настройкой Кvs=80 м3/час; Ду 80 настройка 0,1-0,6 бар-- обводная 1 ступени ГВС
АFP-9+VFG 2 Регулятор перепада давления с регулируемой настройкой Кvs=80 м3/час; Ду 80--- перепадник на вводе. настройка 0,5-3 бар
Вот по расчету вышло 13 метров избытка, до этого давно делали проект там 20 метров лишних было и ставили второй перепадник.
19.2.2012, 23:27
На РД можно задавить сколько угодно. Вот только работать он будет в зоне кавитации.
20.2.2012, 0:46
А что, трубопроводов ввода вообще нет? На них то тоже теряется что то из имеющегося в точке врезки.
20.2.2012, 12:35
По расчету на перепаднике больше 1,5 не задавить, так как расчет на 150 С. кавитация рано начинается. По факту я еще не разу не видел в сети 150 С. Да и реально если учесть фильтры трубы и ввод, то окажется, что избытка вроде и нет. Но в МТК расчет будут смотреть. Посмотрим... в среду повезу
20.2.2012, 12:35
20.2.2012, 12:42
Цитата(Роман5000 @ 20.2.2012, 11:35)  По расчету на перепаднике больше 1,5 не задавить, так как расчет на 150 С. кавитация рано начинается. По факту я еще не разу не видел в сети 150 С. Что за расчёт? На сайте Данфосс есть он лайн программа подбора. Для РПД даётся только поле регулирования после себя и максимальный перепад до него - для Данфоса это 16 бар. Перекрыть он может почти полностью - несколько процентов пропуска. Ограничение как раз по кавитации.
20.2.2012, 16:37
Расчет как раз на кавитацию. Взял его из другого проекта и делаю по аналогии. По программе он тоже его предлагает, но ноет что не идеально подходит
20.2.2012, 19:17
Цитата(Роман5000 @ 20.2.2012, 15:37)  По программе он тоже его предлагает, но ноет что не идеально подходит Он не ноет, а предупреждает о кавитации. И это серъёзно....
20.2.2012, 21:21
Поэтому больше 1,5 на нем выставить нельзя при 150 С.)) Добавил в расчет еще 2 метра потери в сети.
20.2.2012, 23:02
Ставьте перед РПД балансовый вентиль.
20.2.2012, 23:07
Пользователь №: 8854
Можно даже старую добрую шайбу или две на вводе. Я так всегда делаю, чтобы кавитации и шума на РПД избежать.
21.2.2012, 12:20
При низком расходе от нее толку не будет, а там день - ночь большой перепад по расходу.
21.2.2012, 12:47
Цитата(Роман5000 @ 21.2.2012, 11:20)  При низком расходе от нее толку не будет, а там день - ночь большой перепад по расходу. Тогда и регулирующие клапана, подобранные на максимум, будут плохо работать. А вообще, надо указывать что за здание... В таких случаях ставят пары регулирующих клапанов параллельно (дневной и ночной). На ночном малого DN перепад давления выше
21.2.2012, 16:04
Там и стоит пара регулирующих, один на ночь закрывается. Зданий несколько. Комплекс административный.
21.2.2012, 16:22
Так в чём проблема? Данфосс клапана имеют разгрузку по давлению и гарантированно работают на перепаде на себе до 4 бар. Другое дело, что при таком перепаде очень крутая характеристика и точность регулировки падает. В таких случаях лучше ставить отдельно РПД на ОВ и отдельно на ГВ. При этом, на ОВ, где расход меняется медленно можно ставить дополнительно шайбу или балансовый для ограничения максимума при полном раскрытии клапана. Чтобы небыло кавитации - как вариант, перенос РПД и клапанов на обратку где ниже температура
Сообщение отредактировал jota - 21.2.2012, 16:25
21.2.2012, 16:47
ДА согласен, но сейчас это уже как солому стелить, поздно. Завтра еду сдавать. Если завернут, проще еще РПД на обратку воткнуть, меньше разрезов переделывать. Спасибо.
Там еще нюанс, в принципе из за чего весь геморрой, нет места, влезет только РПД на обратку и с трудом. Надеюсь прокатит)))
24.2.2012, 16:40
Вам и шайбу между фланцами места нет подоткнуть? А насчет эффекта, при низких скоростях - сначала посчитайте и попробуйте. Скорость в трубе низкая, а в дроссельном отверстии шайбы будет ... Считайте и считайте...
