> "Байпас" на приточной вентиляции
jechka
сообщение 15.2.2012, 16:32
Из: МО
Пользователь №: 21447
Добрый день! Прошу помочь разобраться в такой схеме на приточке в канализационной насосной станции: есть приточная система с установкой ВЕЗА ККП-С1, объем помещения 160 м3, кратность обмена 3. При наладке выяснилось что установка не обеспечивает +10 на выходе при необходимой производительности 480 м3/час. Предложено устроить "байпас" вокруг везы диаметром 140 мм с регулирующей заслонкой с забором воздуха из воздуховода после установки и возвратом в воздуховод перед ней. Способна ли схема улучшить положение? Так по смыслу вроде должна, но есть сомнения в работоспособности такой схемы. Спасибо.
Gruz1709
сообщение 15.2.2012, 17:00
Пользователь №: 5189
а схемку можно? плохо вечером голова варит. не воспринимает словесное описание.
Skaramush
сообщение 15.2.2012, 17:33
Абсолютно тот же эффект даст простой шибер до или после вентилятора. Вы попросту снижаете расход по сети. То есть, вы делаете "обманку" - вентилятор по вашему варианту "вроде как даёт кратность", а вот на помещение вы требуемого расхода не дадите.
azar
сообщение 15.2.2012, 18:09
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Расходы воздуха небольшие - поэтому поставьте дополнительный калорифер и не парьтесь - этот не дорого.
jechka
сообщение 16.2.2012, 11:26
Из: МО
Спасибо, за ответы, сейчас посмотрел график вентилятора - там производительность более 1000 кубов получается - поэтому в мокм случае у установки есть запас как для "баипаса" так и для дросселирования, сделаем и будем замерять, что по факту будет.
azar
сообщение 16.2.2012, 13:44
Делаем вывод, что нормальную ПНР никто не проводил..... Регулятор скорости поставьте, с возможностью настройкаи макс скорости (Питерские) - дроссель тогда не нужен и более точно будет.
Гость_Гампопа_*
сообщение 16.2.2012, 13:55
Скоро тепло будет - сдадите и так.
Сообщение отредактировал Гампопа - 16.2.2012, 14:08
Skaramush
сообщение 16.2.2012, 14:50
Ппц, простите мой французский...
Вентилятор выдаёт более чем удвоенную от проектной производительность, а выдумываются "байпасы с бубнами", вместо приведения системы в соответствие с проектом...
Правильный вопрос задан в параллельной теме, куда катится этот мир...
А вот позвольте вопрос автору темы, при какой "наладке" у вас "выяснилось" про "проблему"?
сообщение 16.2.2012, 15:15
на приточке в канализационной насосной станции: . При наладке выяснилось что установка не обеспечивает +10 на выходе при необходимой производительности 480 м3/час. Предложено устроить "байпас" вокруг везы диаметром 140 мм с регулирующей заслонкой с забором воздуха из воздуховода после установки и возвратом в воздуховод перед ней. Способна ли схема улучшить положение?
Т.е. предлагаете частичную рециркуляцию....по-моему в ваших условиях это не допускается.
Проблема у вас или в том, что калорифер выбран на более высокие параметры, или неправильно подобран под существующие, или на установку подаётся заниженная температура воды.
Выход - понизить расход воздуха: шибер самый дешёвый вариант.
Если калорифер электрический - проверьте на всех ли фазах работает (если 3ф) и как работает Пульсер.
Сообщение отредактировал jota - 16.2.2012, 15:18
Skaramush
сообщение 16.2.2012, 15:30
Егор
сообщение 17.2.2012, 11:01
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
jechka, выложите всю имеющуюся у вас информацию по приточной установке ВЕЗА ККП-С1
если ничего нет - сфоткайте надписи на установке и замерьте размер выходного отверстия установки
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:54
