> Полипропиленовые трубы в бетонной стяжке.
ecsept
сообщение 15.2.2012, 19:56
Из: г. Киев
Пользователь №: 28717
Добрый вечер. Ситуация такая: Запроектирован 16-эт жилой дом и выдан заказчику пол года назад. Трубы в СУ приняты с сшитого полиэтилена. Прокладка по проекту производится в гофре скрыто в бетонной стяжке. Сети дома начали монтировать и Заказчик с удешевлением проекта решил заменить трубы на полипропиленовые китайского производства(без алюминиевой прослойки). Заказчик просит согласовать изменение труб. Зная что полипропиленовые трубы имеют большие линейные удлинение ( самая большая длина компенсационного плеча на углах поворота составляет 1 см). Установку П-образных компенсаторов не делаю, использую Г-образные(места поворота труб). Выполнить прокладку труб открыто нет возможности.
Решил согласовать(выбора нет), но отписаться таким образом: «В связи с изменением Заказчиком материала труб из PE - Xc на полипропиленовые трубы (в санузлах квартир) скрытую прокладку необходимо выполнять в изоляции с полиэтиленовым покрытием(пленкой) на сортамент больше трубы с толщиной стенки не менее 9 мм».
Проверьте правильность принятого решения или посоветуйте свое. Спасибо.
Dima_UA
сообщение 15.2.2012, 20:19
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
никогда гофры не применял для труб, всегда в теплоизоляции и PE-X и ПП труби в стяжке.
дома тоже трубы ПП в стене 4 года уже....
сообщение 15.2.2012, 21:48
Без алюминиевой прослойки или специального слоя антидиффузии эти трубы используются только для водопровода. Для отопления их использовать нельзя.
Сообщение отредактировал jota - 15.2.2012, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 1:55
