> Аэротенк из стеклопластика, какие минусы и недостатки?
настасьяМВ
сообщение 16.2.2012, 12:09
Из: Пермь
Пользователь №: 123409
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какие подводные камни могут встретиться при эксплуатации емкостей из стеклопластика? Планируется использовать их в качестве аэротенков диаметром 3100 мм, высота 6000 мм. Может кто поделиться опытом? Может даже с примерами или фотографиями?
prokop
сообщение 16.2.2012, 13:05
Пользователь №: 7322
Доброго дня всем
Низкая ремонтопригодность. Пьяный монтажник, уранивший лом на поверхность аэротэнка, разорит эксплуатационную контору на ремонт.
настасьяМВ
сообщение 17.2.2012, 7:43
Из: Пермь
Ну неужели никто не сталкивался с емкостями из стеклопластика? helpsmilie.gif
auzerius
сообщение 20.2.2012, 23:25
Пользователь №: 16929
здесь все дело в конструктивном исполнении таких элементов: дно, крепление оборудования к стенкам, крышка, утепление.
если емкость будет стоять на земле, т.е. без обсыпки землей, то это очень редкое решение на рынке стеклопластика.
обычно кладут емкости горизонтально и закапывают в грунт
Флотенк постоянно дает здесь рекламу. они законодатели моды в стеклопластике, хотя есть очень много производителей, но можно налететь на плохое качество изделий и производственной оснащенности.
есть тема по очистным агростройсервиса - они делают большие бочки наземные, без обсыпки. но они просто реализуют ранее разработанные решения, которые были в металле. т.е. они перешли на стеклопластик по ранее разработанной документации.
делал запрос во Флотенк - они наземные вертикальные с атмосферным давлением делают легко
Сообщение отредактировал auzerius - 20.2.2012, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:12
