3 страниц V   1 2 3 >
> стоки от кафе на 50-100 мест
Гость_Гость_алла_*
сообщение 29.8.2006, 20:30
Помогите, плиз!
Если небольшая кафешка может избежать жироуловителя, то все-равно нужно делать раздельные выпуски. Так? Делаем производственный выпуск выше хоз-бытового и все в один коложец? И насколько выше? И еще разрыв струи. Вопрос: как разместится бачок разрыва струи под мойкой? какой размер должен быть у этого бачка и где его заказать? Срочно надо....
Мой e-mail: al-yug@yandex.ru
dudkas3
сообщение 30.8.2006, 9:17
Пользователь №: 3639
Если жироулавитель, то два выпуска, потом соединяют в общий колодец..
Если жироуловителя нет , то по логике выходит, что в один колодец все стоки (ну если расход не выходит за рамки...
andrey R
сообщение 30.8.2006, 9:47
Пользователь №: 3370
Без жироуловителя можно, если уверены в себе и водоканала не боитесь wink.gif
Бачок разрыва из чего угодно, что есть под рукой, хоть из куска трубы. Не парьтесь, просто нарисуйте его габариты (посчитайте уж сами, не сложно).
Водяной
сообщение 30.8.2006, 10:25
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Жироуловитель ставить не надо.В кафе работающим на сырье - на 200мест и более. На меньше мест не ставят.
alinok
сообщение 30.8.2006, 12:52
Пользователь №: 3831
спасибо всем, решила жироуловитель не ставить, т.к. кафешка всего на 37 места. И еще вопросик. Под каждой мойкой ставить эти бачки?. У меня мойки стоят в ряд. так под каждой из них? Я то я хотела повесить один на все три.
andrey R
сообщение 30.8.2006, 12:55
Водяной
сообщение 30.8.2006, 13:12
Копатель
Из: Тула
Нельзя!
п.16.1 , примечание1, 3 абзац.
andrey R
сообщение 30.8.2006, 13:29
Если мойка и моечная ванна - одно и тоже, то отдельный сифон. Согласен. biggrin.gif
И слава Богу, ставьте. Но спросили то про бачок разрыва струи...
Осторожнее, Водяной, с терминами надо...
alinok
Жироуловитель не ставлю...
andrey R
сообщение 30.8.2006, 13:35
это вопрос или вздох облегчения? Или мучительные сомнения?
Не ставьте, можно это biggrin.gif И сифоны на мойках не ставьте, не нужны. В бачок без сифона, а от него уж сифон и в сеть smile.gif
Водяной
сообщение 30.8.2006, 13:38
Копатель
Из: Тула
Не ставте. Узнайте у технологов, у вас мойки или моечные ванны, хотя в общепите моечные ванны есть обязательно. А так-как они у вас в ряд стоят, то полюбому это они и есть.
alinok
сообщение 30.8.2006, 14:40
Да? Вот пасибки, а то я везде эти сифоны понаставила, и на мойках и после бачков. Во как, перебдела...
Гость_TimVic_*
сообщение 30.8.2006, 14:42
По поему мнению, все что касается разрыва струи в пищевке (приемные воронки, бачки, сифоны) к нам внутрянщикам не касается (простите за каламбур).
Этот вопрос должны решать технологи кухни.
Водяной
сообщение 30.8.2006, 15:34
Копатель
Из: Тула
В СНиПе в нашем есть, значит наше. А там, кто кого как построит.
andrey R
сообщение 30.8.2006, 15:49
Водяной прав biggrin.gif Наше это, хотя можно сами мойки и на технологов свалить, но дабы косяков было меньше, проще самому bleh.gif
Гость_TimVic_*
сообщение 30.8.2006, 16:36
Разрыв струи нужен не только от моек, но и от всего оборудования пищевки!
А этого оборудования великое многообразие. И сливы от этого оборудования находятся на разной высоте и с разных сторон этого оборудования.
И вы предлагаете организовать разрыв струи и городить воронки из разных подручных материалов? Ведь готового решения нет. bang.gif
andrey R
сообщение 30.8.2006, 16:40
Мойки к себе, а на сливы от другого оборудования требую задание от технологов, и вперёд bleh.gif
Добавлено - 17:49
Можно и импортную хреновину ставить, коль самодельная не ндравится.
Бачки - HL20 - капельная воронка, по каталогу фирмы Hutterer&Lechner
alinok
сообщение 31.8.2006, 12:40
Товарищи! Гляньте на мои схемки и раскритикуйте! И заодно посмотрите на эти самые бачки, мож все же один на все три поставить? Ессно с гидрозатвором. Заранее всем благодарна.
alinok
сообщение 31.8.2006, 12:45
andrey R
сообщение 31.8.2006, 12:46
К оформлению и мелочам цепляться не буду.
Не ясно, что такое ПМ у раструба вверх, что такое Д.
Удивили два унитаза рядышком со сбросом навстречу.
Сифон под раковиной рисуется не палочкой вниз от прямоугольничка вертикального, а Гобразной палочкой из бока этого прямоугольничка.
И бачок разрыва и ещё сифон над ним не нужно, сразу из выпуска мойки в бачок. Можно объединить несколько выпусков из моек и в один бачек.
Водяной
сообщение 31.8.2006, 13:00
Копатель
Из: Тула
Зачем вакуум-клапан под потолок-то?Можно и пониже.
Раковины сейчас не заказывают. Есть мойки, умывальники и моечные ванны. Вы где-нибудь видели их в продаже?
Разрыва струи не видно на аксонометрии.
Бачок должен быть открытым.
alinok
сообщение 31.8.2006, 13:04
Открытым?! Дак он же забрызжет все! Это ж 20мм. Ой, хотя мож и не забрызжет...
Добавлено - 14:09
А вакуум-клапан не под потолком, там же отметочка стоит 1.300
Водяной
сообщение 31.8.2006, 13:11
Копатель
Из: Тула
Ничего не забрызжет.
По поводу раковин.
Выдержка из книги "Сантех.устройство зданий"И.Ф.Шанаев, просто под рукой лежит:
Раковины имеют ширину 400мм и в основном применяются в качестве сливов, так как при сливе стоков не образуется брызг.
В настоящее время раковины вытесняются мойками.
Книга 1972года!
andrey R
сообщение 31.8.2006, 13:13
Да зачем он, етот клапан вообще? Сто лет без него жили, а теперь вдруг он понадобился! Зачем? Модно стало, лоббируют его отдельные несознательные граждане. Я б понял, если ветка метров 150-200 была, а так...
Водяной
сообщение 31.8.2006, 13:14
Копатель
Из: Тула
Цитата(alinok @ Aug 31 2006, 14:04 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:09</font>
Это надо посмотреть вообщето по технологии расстоновку мебели в комнате. Может не надо будет так. А то страшновато будет выглядеть.
Да, действительно. Клапан там не нужен. Странно, а почему вы тогда не поставили клапан на дальней ветке с мойками?
Водяной
сообщение 31.8.2006, 13:26
Копатель
Из: Тула
У вас на дальней ветке две мойки, два трапа, и умывальник.
Легко можно предположить, что две мойки будут работать на максимум. Смотрим СНиП прил.2 стоки от моек - 0,6+0,6=1,2.
По Лукиных труба 50мм не проходит при I=0,02. Это значит, если они врубят их на всю, вода будет тяжко уходить и за собой много чего "прихватит", поэтому после трапов лучше сделать 100мм(чтобы спать спокойно).
Водяной
сообщение 31.8.2006, 13:36
Копатель
Из: Тула
Меня постоянно мучает вопрос - бачок-то делают из стали, но ведь сталь на канализации гниёт хорошо. Хотя вроде не К1, а К3.
alinok
сообщение 31.8.2006, 13:48
Ясно. тогда вместо раковин будут мойки. А вместо моек будут моечные ванны. У меня ...это... путаница с терминологией.
Добавлено - 14:50
Ага, я и туда хотела клапан засандалить. Так его вовсе не надо?
andrey R
сообщение 31.8.2006, 14:06
Воронку можно и из пластиковой трубы большого диаметра сварганить, коли сталь не нравится. Если канажка пластиковая, то и воронку такую же лучше. В чугунину всегда сталь совали.
По поводу клапана. Его хорошо ставить за шкаф, для оживляжа. Пусть он там утробно булькает. Прикольно. А когда сломается - ещё и пахнуть будет.
В старые добрые времена ставили не клапаны, а дополнительные вентстояки в начальной точке длинных веток, если того требовал расчёт. Нынче считать разучились, а вместо стояков повадились ставить модные клапана, благо считать не нужно и круто смотрится bleh.gif
Добавлено - 15:09
Не хрен и не старый я - просто задолбанный перед отпуском....
alinok
сообщение 31.8.2006, 14:11
Ну а если все же клапан? Ну чтоб не дырявиться вентстояком... То куда лучше? Мож все жу 2, для страховки?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:04
