стоки от кафе на 50-100 мест |
31.8.2006, 14:16
Пользователь №: 3370
Лучше туда, где они действительно будут нужны. А лень считать, ставьте везде - пусть булькают! С чего Вы взяли, что они вообще нужны на вашей сети? Кто то "умный" научил? Впиндючить для страховки - не аргумент, смеяться будут. И, что особенно обидно, персонально над Вами....
Гость_Cus_*
31.8.2006, 14:19
Кину свои 5 копеек Первый раз вижу бачок разрыва под мойками, обычно на сифон воронка в воронку слив от мойки на расстоянии 20 мм.
31.8.2006, 14:24
ну, этот бачок вместо воронки барышня делает. Модных проспектов начиталась....
31.8.2006, 14:45
Пользователь №: 3831
Уф! Фся в помидорах! Спасибо, пойду томатную пасту делать!!!
Гость_Cus_*
31.8.2006, 14:49
Цитата(alinok @ Aug 31 2006, 15:45 ) Уф! Фся в помидорах! Спасибо, пойду томатную пасту делать!!! Потом нас угостить не забудте
31.8.2006, 15:18
Удачи! Если что, заходите....
31.8.2006, 15:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
И всётаки вместо этих ужасных и непонятных бачков лучше вставить переход 50х100, вот вам и супер воронка. Хотя в бачке есть один плюс. Когда забьётся, сразу на пол не польётся - объём большой, вовремя можно среагировать и воду перекрыть.
31.8.2006, 15:43
можно и переход, только к нему нужно патрубок сороковой приварить, а то нечего вставлять будет А бачок на 8 литров не спасёт от засора. Ну, польётся не сразу, а через несколько секунд... .
31.8.2006, 16:03
Да убрала я эти бачки, поставила воронку HL-вскую, как учили
31.8.2006, 16:04
Это я уже Водяному отвечаю
Гость_Aleksander_*
13.12.2006, 9:44
где пропиано то что необходимо сливать стоки от, скажем, буфета по отдельному выпуску, если есть магазин а в нем не большой буфет на 30 мест и моечная на три мойки необходимо ли сливать стоки от моек отдельным выпуском?
Гость_TimVic_*
13.12.2006, 10:42
Цитата(Aleksander @ Dec 13 2006, 09:44 ) где пропиано то что необходимо сливать стоки от, скажем, буфета по отдельному выпуску Санитарно - эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 п. 3,7
Гость_Aleksander_*
13.12.2006, 15:02
а если здание совершенно другого назначения (автосалон) но в нем присутствует буфет на 30 мест и есть моечная на три мойки, нужно ли в этом случае предусматривать отдельные выпуски. И если есть комната приема пищи с одной мойкой нужно ли от нее делать отдельный выпуск?
13.12.2006, 15:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Наш водоканал как видит в проекте слово - "буфет", сразу требует жироуловитель и отдельные выпуски.
13.12.2006, 18:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Aleksander @ Dec 13 2006, 15:02 ) а если здание совершенно другого назначения (автосалон) но в нем присутствует буфет на 30 мест и есть моечная на три мойки, нужно ли в этом случае предусматривать отдельные выпуски. И если есть комната приема пищи с одной мойкой нужно ли от нее делать отдельный выпуск? От предприятий общественного питания (буфет)- надо. От комнаты приема пищи где каждый ест свой тормозок - можно не делать.
16.12.2006, 7:52
Из: Екатеринбург
Подскажите. У меня в ТУ ресторан на 80п/м, а также написано 600 бл/сут. ПО расчету через места получается около 7000 бл/сут. Чему верить? Посадочным местам или считать на 600 блюд? Заказчик говорит, что оборудование не даст 700бл/сут. Но согласующие организации требуют расчет через п/м. Чо делать?
18.12.2006, 14:29
Пользователь №: 2085
расчет ведется по блюдам в час...у вас их 264
Гость_Guest_*
28.3.2007, 10:33
Здраствуйте! Вот сейчас столкнулись с проблемой, поставили мойку на кухне предприятия общественного питания, подключили по нормам с разрывом струи через воронку HL 20, при сдаче оказалось, что при полном наполнении моечной ванны и открытия слива вода полностью не успевает уходить в сеть и выливается через воронку!!! В чем может скрываться проблема?
28.3.2007, 10:39
Цитата В чем может скрываться проблема? Пропускной способности трубы не хватает. Или диаметр не тот, или уклон, или конфигурация сети.
Гость_TimVic_*
28.3.2007, 10:55
Цитата(Guest @ Mar 28 2007, 11:33 ) с разрывом струи через воронку HL 20, Естественно эта воронка не подходит. Так как это КАПЕЛЬНАЯ воронка и пропускная способность у нее 10-20 л/мин.
Гость_Guest_*
28.3.2007, 10:56
Труба 50, уклон 0,03, на ветке две мойки, по расчетам должно уходить вроде! Сомнения лишь в том как исполнено и выдержен ли уклон? Но все это уже нашему глазу невидимо
28.3.2007, 10:57
Из: Екатеринбург
СНиП 2.04.01-85. требует отвод минимум 50.
28.3.2007, 11:01
Цитата через воронку HL 20 Какая у неё дырка то?
28.3.2007, 11:03
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Бортик низковат для чего служит не понятно , пропускной способности в русском каталоге не указано может оборудование для сбора конденсата как и ХЛ21
28.3.2007, 11:05
Цитата Бортик низковат А картинка с размерами есть?
28.3.2007, 11:13
просто Инженер
Из: Петербург
Вот
28.3.2007, 11:17
Плохо видно, но наружная резьба 6/4 - явно мала дыдка то...
Гость_Guest_*
28.3.2007, 11:45
Если вместо HL20 использовать переход 50х100 это изменит ситуацию? И можно ли использовать переход из PP трубы? Хотя, надо исправлять и надо пробывать!
28.3.2007, 11:53
Цитата это изменит ситуацию? Безусловно. Насколько этого будет достаточно, зависит от наличия других косяков.
28.3.2007, 12:06
Пользователь №: 1227
Цитата(Guest @ Mar 28 2007, 11:56 ) Труба 50, уклон 0,03, на ветке две мойки, по расчетам должно уходить вроде! От двух производственных моек в общепите лучше делать отводную канализации 100 мм, т.к. ванны гдубокие и расход стоков от одной будет в лучшем случае 0,6 л/с, а при применении не стандартного выпуска и того больше.
