> Пож. емкость с двойной стенкой, вместо 2-х резервуаров
Siyanie
сообщение 17.2.2012, 4:29
Пользователь №: 139778
Вопрос 1. Для внутреннего пожаротушения (емкости в подвале) обязательно 2 резервуара по 50% воды?
Вопрос 2. Что если сделать емкасть как на рис. для экономии места? Если ставить 2 емкости, то между ними надо оставить проход (?!) мм 700?
Сообщение отредактировал Siyanie - 17.2.2012, 4:30
Siyanie
сообщение 17.2.2012, 6:04
И еще вопрос.
Необходимость поддона под емкости? с точки зрения здравого смысла и СНиПа. Как они выглядят, что из себя представляют (можно фото rolleyes.gif )?
Sindarkon
сообщение 17.2.2012, 11:15
Из: Питера
Пользователь №: 13769
1. Да.
2. Да.
3. Зачем поддон?
BTS
сообщение 17.2.2012, 11:25
Пользователь №: 39493
Цитата(Siyanie @ 17.2.2012, 7:04) *
И еще вопрос.
По поводу необходимости перегородки -СП5 п.5.9.14; по поводу поддона-СНиП 2.04.01-85 п. 13.15.
Sindarkon
сообщение 17.2.2012, 11:45
Из: Питера
BTS
Это только для АУПТ. С ВПВ такой номер не прокатит.
Аларик
сообщение 27.2.2012, 22:15
Пользователь №: 67440
Господа, при расчете емкости резервуара для АУПТ требуется учитывать коэффициент запаса 1.2-1.3 (по СНиП 2.04.01-85 п. 13.12)?
Young
сообщение 28.2.2012, 8:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
п.1.3. этого снипа прочтите
Dima_UA
сообщение 28.2.2012, 19:20
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Sindarkon @ 17.2.2012, 12:15) *
1. Да.
2. Да.
3. Зачем поддон?
Sindarkon где написано, что на внутр.пож.тушения нужно 2 резервуара?
Аларик
сообщение 28.2.2012, 21:08
Спасибо, ув. Young'! Как-то пропустил этот момент... Однако что мы имеем кроме 2-3 пунктов в СП5? Собственно, ничего...
Sindarkon
сообщение 29.2.2012, 11:05
Из: Питера
Dima_UA
СНиП 2.04.02 п.9.21; СП8 п.9.10.
Young
сообщение 29.2.2012, 15:46
Из: Мск
Spok_only
сообщение 29.2.2012, 16:19
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Sindarkon @ 29.2.2012, 12:05) *
Dima_UA
Неужели требования этих документов распространяются на проектирование систем внутреннего водоснабжения?
Sindarkon
сообщение 1.3.2012, 11:12
Из: Питера
У систем внутреннего водоснабжения должны быть наружные источники, на которые и распространяются эти документы.
Spok_only
сообщение 1.3.2012, 12:09
Из: оно вам надо ?
Т.е. вы считаете, что у систем внутреннего водоснабжения могут быть «наружные» источники, которые допускается размещать внутри (в подвале) здания?
Sindarkon
сообщение 1.3.2012, 14:08
Из: Питера
Именно.
Spok_only
сообщение 1.3.2012, 14:35
Из: оно вам надо ?
Цитата(Sindarkon @ 1.3.2012, 15:08) *
Именно.
Ваше право, меня так не учили!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:16
