> безопасность насосов
marka1966
сообщение 17.2.2012, 12:26
Пользователь №: 139361
Добрый день. Имеется потребность в перекачивании слабозагрязненной воды. Остановил свой выбор на погружных насосах.Ввиду хронического дефицита мат.средств рассматриваю педроллы,например-Pedrollo PMC 30/70,но,как вариант предлагают-Caprari KCW100L 04061NA-E.Общался с продавцами,они затрудняются ответить на вопрос:насколько вероятен пробой электропитания "на массу",и поражение эл.током всего живого,что будет находиться в это время в воде.Читал,что стоят датчики влажности,которые отключают питание от насоса при "непонятках".Хотелось бы услышать мнение практиков;насколько эти датчики надежны?Можно ли устанавливать эти (да и другие) погружные насосы на циркуляцию воды,если в ней будут находится "человеки"? Не хочется "жить и вздрагивать" huh.gif
Ответов (1 - 10)
Насосник
сообщение 17.2.2012, 12:39
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Электроудочку делаете?
marka1966
сообщение 17.2.2012, 13:05
Думаете получится именно она?
zem
сообщение 17.2.2012, 13:08
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Не знаю как педроллы, а погружные насосы типа "Малыш" и т.п., просто "бьют током", и по-моему, в паспорте у них записано, что трогать подводящий кабель, корпус насоса или погружать руки в емкость с водой, при работающем насосе, запрещено.
marka1966
сообщение 17.2.2012, 13:16
Про них я в курсе.Но тут производитель другой.Как у него с ЭТИМ дела обстоят,интересно?
Есть опыт эксплуатации скважинных грюндов на морском рассоле.Вроде не "били",но там трасса подлинее была,да и менял их часто.
Сообщение отредактировал marka1966 - 17.2.2012, 13:20
zem
сообщение 17.2.2012, 14:41
Из: Крым
Вряд ли другой производитель мог предполагать, что при перекачки погружным насосом "слабозагрязненной" воды, там же могут находиться "человеки". А скважный насос на рассоле тоже с "человеками" работал?
Интересно, для чего и какую задачу решаете?
marka1966
сообщение 17.2.2012, 16:20
Задача состоит в том,что бы подать объем 30 л/сек.на высоту 4-х метров и желательно бесшумно.Поэтому консольник и нежелателен.
Leviafan2002
сообщение 20.2.2012, 16:50
Пользователь №: 139939
30 л/с, 4м, слабозагрязненная вода, человеки в воде - все подходит)))
Urchi_Purchi
сообщение 20.2.2012, 21:21
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
ставим устройство защитного отключения и не паримся
zem
сообщение 21.2.2012, 12:09
Из: Крым
marka1966
сообщение 25.2.2012, 2:21
Спасибо всем ответившим.Подумав и взвесив все + и -,принял решение ставить центробежник Pedrollo HF 20 A.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 13:16
