> Ввод водопровода ниже фундамента, расстояние по вертикали?
ElenaK
сообщение 17.2.2012, 12:59
Пользователь №: 20073
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, не могу нигде найти сколько нужно отступать по вертикали от подошвы фундамента до сети В1?
Ситуация такая, труба В1 и основание фундамента на одних отметках, как лучше сделать:
1. заложить В1 ниже? на сколько?
2. выполнить подъем В1 около фундамента? тогда не будет соблюдаться требование Нпр+0,5.
Здание без подвала. Водомерный узел не требуется. Приямок в помещение ввода делать арх-ы отказываются, т.к. он получается очень глубоким и большим. Материал наружки скорей всего пластик, а в здании сталь - в каком лучше месте сделать переход материалов?
Dima_UA
сообщение 17.2.2012, 14:57
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
переход делайте в здание....соеденение будет разъемное-значит доступ к нему должен быть.
в месте ввода зделать локальное понижение фундамента
ElenaK
сообщение 20.2.2012, 9:25
Спасибо за ответ:-)
Вроде конструкторы понижают фундамент. Но а все же есть какие-то растояния, которые нужно выдерживать, если труба идет ниже?
alexandrpjatkov
сообщение 20.2.2012, 12:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(ElenaK @ 20.2.2012, 11:25) *
Спасибо за ответ:-)
Я бы просто в этом месте проложил трубу в футляре. А если поднимать на глубину выше чем нормативная глубина заложения, то естественно, не обошелся бы без утепления с греющим кабелем.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.2.2012, 12:04
faker
сообщение 20.2.2012, 13:11
Пользователь №: 76210
я нашел только п. 9.7. СНиПа 2.04.01-85 " Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников."
И еще п. 14.13 СНиПа 2.04.01-85. "Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см." - но это для сейсмики.
А так - ни у Староверова, ни СНиПах нет более ничего...
Быть может, чтото могут подсказать конструкторы?
Сообщение отредактировал faker - 20.2.2012, 13:22
ElenaK
сообщение 27.2.2012, 17:08
вот и получается, что для сейсмики прописано, для просадочных грунтов тоже пункт 14.5 в СНиПе есть. А если простые грунты - не понятно чем руководствоваться. unsure.gif
Ориентировались на СНиПе 2.07.01-89* в п. 4.13 При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м.
принимая подошву не релься, а фундамента
Но все же не всегда получается понижать фундамент...
Skorpion
сообщение 27.2.2012, 17:21
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я в своей практике делал так. Тупо выдывал арху задание на трубопровод (диаметр, отметка), не анализируя при этом, ниже или выше низа фундамента проходит труба. А он делал как надо.
Михаил I
сообщение 27.2.2012, 20:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
А если в сваю?
Ivan84
сообщение 27.2.2012, 23:02
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
В справочнике Староверова есть схемы прокладки водопровода, канализации под фундаментом... Да и чем вам не нравится прокладка в футляре по пункуту для сейсмики?
Skorpion
сообщение 27.2.2012, 23:24
Из: Р. Волга
Если это не сейсмика, то футляр - излишество, а за излишество экспертиза может дать замечание
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.2.2012, 23:26
Сержжж
сообщение 28.2.2012, 21:06
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
А запас на просадку фундамента вообще не даете? Вот и получается что вы делаете ввод в футляре\гильзе- называйте как нравится.
Сообщение отредактировал Сержжж - 28.2.2012, 21:06
Skorpion
сообщение 28.2.2012, 23:17
Из: Р. Волга
К кому вопрос?
Раньше где-то было прописано - запас 200 мм от верха трубы. Но повторяю, это забота арха.
Сообщение отредактировал Skorpion - 28.2.2012, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 14:54
