Подскажите по насосу ГВС |
18.2.2012, 0:45
Пользователь №: 140733
Доброго времени суток! Вышел из строя мотор одного из насосов в системе ГВС, и в процессе реорганизации предприятия оказался некомплектным, а второй, аналогичный, стоит и работает, но на нем нет ни шильдиков, ни обозначений. Сам удивился. Известны только косвенные параметры: G и H, ну и плюс геометрия: диаметр вала, фланца мотора, подводящих фланцев. И производитель Грундфос. Вроде, похож на TP в их каталоге, но там целая динейка типоразмеров. Может кто-нибудь подсказать продавца этих насосов/моторов с большим складом и грамотным консультантом, которые помогли бы в приобретении? Или здешние специалисты помогут вылечить по фотографии? Фото могу прикрепить, если сходу разберусь в настройках. Я к теплотехнике подключился недавно, так что прошу не пинать новичка за странные вопросы.
18.2.2012, 11:03
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Киньте фото и укажите свой город
18.2.2012, 16:52
Можно было бы подобрать наш аналог мотора, но пока не знаю количество об/мин и мощность. Остался ротор от старого мотора, смущает, что вал выступает за фланец больше, чем в стандартных движках. Фото еого пока не сделал.
19.2.2012, 11:30
Из: г. Н. Новгород
Уточните паспортный расход и напор насоса, длину, вес, условный диаметр (навскидку Ду65-80). В проекной документации может бытьк акие-то данные по насосу есть, и какой год выпуска или запуска в эксплуатацию, попробуем опознать насос
19.2.2012, 12:11
Пользователь №: 8854
Вы, если переваривать не хотите - нужны точные размеры присоединения. По Вашим характеристикам и размером - ну минимум три варианта можно будет сразу предложить, а свой поищите в каталоге или on-line сервисе через http://www.grundfos.ru/products/heating/tp/
19.2.2012, 21:57
To Antonio: Если я Вас правильно понял, то данные на 1-м фото: Расход 48 кубов, напор 32 м. Диаметр фланцев =80. ПРоектной документации нет пока, видел комм. предложение на ремонт ТП, но там просто "замена насоса", без параметров вообще. Вес назвать не смогу: один мотор работает на отопление круглосуточно, от второго-только ротор остался. Запуск в эксп-цию 2000-2002 год. Уточню.
2 испытатель: размеры снял; в частности, по присоединительным фланцам 520 мм (?), но в серии ТР такого размера не нашел. Завтра сам пойду перемеряю, возможно, ошиблись. Я не Пикассо, но что смогу-нарисую.
Вопрос пока остался: Стоит ли искать только мотор поз замену Грунфосовскому, или надежность нашего 3фазного какого-нить АИРа и Ихнего несоизмерима? 10 лет эксплуатации в системе отопления: приговор или легкая усмешка? Не мотор, а сам насос, крыльчатка, будет иметь износ за 10 лет или он вечен? Сальники перебивались регулярно, подшипники менялись, не дожидаясь конца. Второй вариант-заменить ли весь насос в сборе, или только мотор, вопрос цены и наличии на складе в Москве. Завтра утром подниму тему.
20.2.2012, 6:45
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Martin Hammer @ 20.2.2012, 0:57)  Вопрос пока остался: Стоит ли искать только мотор поз замену Грунфосовскому, или надежность нашего 3фазного какого-нить АИРа и Ихнего несоизмерима? Моторы не взаимозаменяемые. Аналог не подобрать. Там подшипники не радиальные, а радиально-упорные. И обработка фланца специальная.
21.2.2012, 14:32
Из: г. Н. Новгород
Martin Hammer, У меня где-то лежат старые каталоги Grundfos, попробую их розыскать и глянуть там. На счёт ремонта Вашего насоса, неплохо бы связаться с сервисменами Grundfos, они бы дали заключение на счёт возможности ремонта и состояния насосов. Обычно подобный ремонт насоса обходится довольно дорого, порой в половину и более стоимости нового насоса, возможно, в Вашем случае проще поставить новые насосы, например немецкие Wilo, проверив параметры напора и расхода и подобрав нужную по мощности модель, гарантии ведь нету что эти насосы подобраны верно...
По производительности похож на ТР 80-340/4, длина его только 620 мм.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 21.2.2012, 14:41
