> водомерный узел на кафе в торговом комплексе
BBP
сообщение 18.2.2012, 13:49
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Подскажите, в существующем торговом комплексе заказчик решил открыть кафе, я ему предлагаю на ответвлении на кафе установить водомер. Заказчик не хочет. Как ему доказать, что это необходимо? Или я не прав и не обязательно ставить отдельный водомер на кафе?
Сообщение отредактировал BBP - 18.2.2012, 13:50
magnat888
сообщение 18.2.2012, 14:47
Пользователь №: 84365
Если он существующий,то получается что общий водомер у них имеется.
Заказчик он будет арендовать помещение или это его ТК?
И кто потом в конечном итоге будет пломбировать водомер?
Mr.AYRoS
сообщение 18.2.2012, 16:38
Пользователь №: 139042
в конечном итоге лучше поставить свой счетчик, чтобы потом не платить за чужой расход воды... Потому что имея один водомер на весь ТК расход будет делиться на всех, и скорее всего это будет не выгодно...
Ставить счетчик, я думаю, не обязательно, если владельцы ТК не заставляют...
BBP
сообщение 18.2.2012, 17:12
Будет арендавать. т.е. нет норм, которые обязывают ставить счётчик в данном случае?
magnat888
сообщение 18.2.2012, 20:38
Таких норм нет, т.к. собственник ТК получал Технические условия у Водоканала только на общий водомер, А его субарендаторы Водоканал не волнуют.
В данном случае (как и упомянул пользователь выше) в отношениях между Арендатором и Собственником может решатся такой вопрос устанавливать счетчик или нет.
waljunja
сообщение 19.2.2012, 10:41
Пользователь №: 58020
А пункт 11.1 СНиП 2.04.01-85 не сможет помочь?
BBP
сообщение 19.2.2012, 19:49
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Верное направление! Спасибо. "следует" - это значит обязательно?
И ещё вопрос по канализации. В ТК рядом проходит хоз-бытовая канализация, можно ли в неё подключать производственную канализацию (от сан. приборов кухни)?
alexandrpjatkov
сообщение 20.2.2012, 9:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
нет нельзя. Хоз бытовая "благодаря" подключенной производственной быстрее зарастать стоками будет. это первое, второе если потребуется ставиить жироуловитель то фекальные стоки для него это не есть хорошо, в третьих есть пункт СНиП 2.04.01-85:
15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать:
...для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:06
