> Однолинейная электрическая схема
Алибаба
сообщение 18.2.2012, 19:43
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Вопрос по поводу однолинейной схемы. Если есть проект марки ЭМ или АТМ, например, теплового пункта, котельной, или насосной станции, то необходимо ли в таких проектах чертить однолинейные схемы? Или однолинейные схемы нужны только для того, чтобы распеделить энергию между крупными потребителями, например в проекте внешнего электроснабжения того же теплового пункта. А если есть щит управления насосной станцией с частотными преобразователями, нужно ли схему такого щита изображать в виде однолинейной, или необязательно. Просто сметчик, который делает свою работу, говорит, что не может посчитать количество проводов, кабелей, не видя однолинейную схему. Но есть же схема внешних соединений, которая является монтажной и как раз отображает способы прокладки меджу щитами и потребителями или и между щитами. И еще: как мапкировать провода на однолинейной схеме. Я так понял, что никак. Поэтому даже если есть однолинейная схема в проекте, ее все равно нужно изображать с промаркированными проводами ну другом листе. В каком Госте про это можно прочитать?
Ответов (1 - 1)
Юрец_НСК
сообщение 20.2.2012, 7:51
Пользователь №: 12884
На системы автоматизации есть ГОСТ 21.408-93.
На электрику - ГОСТ 21.613-88
В них все есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:30
