10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Задача для 1 класса, По мотивам книги "Разноцветные задачи" 1 класс учебное пособие
Karrimdra
сообщение 1.4.2016, 13:47
Сообщение #91
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Цитата(дренаж @ 1.4.2016, 13:34) *
с помощью теоремы Пифагора
предлагаем использовать горизонталь
получающуюся уровнем
А дальше то надо две полуокружности отложить равного диаметра.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 1.4.2016, 13:52
экспорт
сообщение 1.4.2016, 14:32
Сообщение #92
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
можно и так оказывается
но в упрощённом виде
надо было положить на горизонталь
3-угольник со сторонами 30см 40см 50см
и получилась бы тоже вертикаль
или равносторонний 3-угольник поставить на горизонтали
и тогда решается также с окружностями
Сообщение отредактировал дренаж - 1.4.2016, 14:33
nick2
сообщение 1.4.2016, 16:01
Сообщение #93
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(den.mgn @ 26.3.2016, 13:09) *
В армии надо арифметике учиться!
http://www.yapfiles.ru/show/1421592/ea782c...94625f.mp4.html
" Я плакаль..." Прикрепленный файл  236.gif ( 3,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Karrimdra
сообщение 1.4.2016, 17:54
Сообщение #94
Отдыхающий
в задаче не говорилось что в комплекте с уровнем идут треугольники.
сообщение 1.4.2016, 22:45
Сообщение #95
Пользователь №: 32666
Со школьными познаниями физики, гидроуровнем и учебником "Алгебра и геометрия" можно воще чудеса творить.
экспорт
сообщение 2.4.2016, 14:15
Сообщение #96
"в задаче не говорилось что в комплекте с уровнем идут треугольники"
? а циркули или подручные материалы
штоб круги чертить сами откуда взяли ?
лучше бы заметили мою очепятку:
более универсально:
"равноБЕДРЕННЫй 3-угольник поставить на горизонтали"
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.4.2016, 13:59
Сообщение #97
Сколько кратчайших прямых между двумя точками на поверхности ?
сообщение 3.4.2016, 14:18
Сообщение #98
на поверхности? на какой- на поверхности шара, конуса, цилиндра? на плоскости?
сообщение 3.4.2016, 14:33
Сообщение #99
1. точки на плоскости
2. точки на поверхности шара
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.4.2016, 14:33
and
сообщение 4.4.2016, 0:58
Сообщение #100
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Именно прямых между двумя точками всегда одна.
А кратчайших по поверхности... Вот сколько вы можете меридианов на глобусе провести между полюсами? Да пока не надоест.
сообщение 4.4.2016, 1:06
Сообщение #101
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.4.2016, 6:37
Сообщение #102
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(инж323 @ 4.4.2016, 2:06) *
а что ж про кошечку то забыли?
Karrimdra
сообщение 4.4.2016, 9:49
Сообщение #103
Отдыхающий
За циркуль идет та же самая трубка гидроуровня, никогда круги веревкой не чертили. Главное расстояние от конца в руке хорошо зажать чтобы радиусы одинаковые были.
более универсально:
Как научитесь веревкой круги чертить, так только равнобедренные и выйдут.
coverart
сообщение 4.4.2016, 12:46
Сообщение #104
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Меридиан ниразу не прямая!!!
сообщение 4.4.2016, 13:32
Сообщение #105
В одном измерении прямая.
сообщение 4.4.2016, 14:04
Сообщение #106
Как начертить идеальный круг, имея угольник, два гвоздя (поверхность в данном случае фанера) и карандаш?
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.4.2016, 14:05
and
сообщение 4.4.2016, 16:22
Сообщение #107
Из: Гатчина
Непонятно, зачем второй гвоздь. А молоток бы не помешал...
сообщение 4.4.2016, 16:53
Сообщение #108
Угольник который без "гипотенузы", просто 90 градусов две планки. Молотка нет, микроскоп.
Машинист
сообщение 4.4.2016, 22:23
Сообщение #109
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Непонятно, прежде всего, зачем понадобился идеальный круг.
Но, опустив этот вопрос, становится непонятным, зачем нужно всё остальное? Идеальный круг вполне сносно рисуется от руки, это раз; имея угольник и карандаш, нанести множество точек на одинаковом расстоянии от заданной, без гвоздей и фанеры как два пальца - это два. Ну а три, всё-таки зачем идеальный круг-то?
сообщение 4.4.2016, 22:34
Сообщение #110
От руки только огород можно перекопать относительно сносно.
А вот как это делается, диаметр - ограничен только угольником. Старый добрый приёмчик.
Машинист
сообщение 4.4.2016, 22:38
Сообщение #111
Из: Архангельск
От кривой руки ежели - к огороду лучше не подходить вовсе. Пусть дальше бурьяном цветёт, гармонии больше.
Задача настолько же сферична в вакууме, как и решение её - нафига ещё раз круг, и если действительно вдруг надо - то где Ъ угольник таких размеров. И молоток. Без молотка ничего не выйдет.
сообщение 4.4.2016, 22:41
Сообщение #112
Без угольника ничего не выйдет, а вот молоток можно заменить микроскопом, он у каждого дурака есть.
Странная ситуёвина, я даже про гвозди сказал, неужели раньше никто не знал этого простого способа?
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.4.2016, 22:43
and
сообщение 6.4.2016, 9:00
Сообщение #113
Из: Гатчина
Я не знал. Меня ещё с детства разбаловали циркулем...
А вообще нужно изучать дедовские приёмы. Возможно скоро и на циркуль хватать не будет.
Сообщение отредактировал and - 6.4.2016, 9:04
сообщение 6.4.2016, 11:34
Сообщение #114
Знал!!!! И не мог не знать, что если треугольник вписан в окружность и вершины на ней, то треугольник прямоугольный и гипотенуза диаметр этой окружности.
угольник же слесарный имеет прямой угол и гвозди обозначают диаметр этой окружности.
Но Хит просто на форум "мастеровой" ходит и там подглядывает - там собираются столяры и краснодеревщики всякие, ну вот и .. увидел. И в данном случае еще имеем отсутствие отверстия в центре- многие детали мебели не могут иметь такое посредине себя. Хотя чаще центр лепят на скоч двусторонний и потом отклеивают.А уж циркулей из двух сбитых досочек с перемычкой всегда полно.
Сообщение отредактировал инж323 - 6.4.2016, 11:37
сообщение 6.4.2016, 12:10
Сообщение #115
Не ходил я на форум "мастеровой", я в советской школе на уроки труда ходил, там циркуль вообще не использовали.
and
сообщение 6.4.2016, 13:40
Сообщение #116
Из: Гатчина
Если б спросили про вписанный треугольник, то да, знал. Наверно тут правильнее о навыке говорить, умении применять знания в конкретных ситуациях.
В детстве постоянно огребал за то, что попадающие мне в руки вещи часто использовал не так как положено, как принято. А сейчас иду в магазин за тем, что раньше сделал бы из того что под рукою.
А Хиту за пример спасибо. Интересно.
Правильный у него был трудовик.
Сообщение отредактировал and - 6.4.2016, 13:48
экспорт
сообщение 14.11.2016, 9:01
Сообщение #117
? ход белых или чёрных ?
Karrimdra
сообщение 14.11.2016, 9:50
Сообщение #118
Отдыхающий
Белых
экспорт
сообщение 14.11.2016, 9:59
Сообщение #119
страшно подумать если там ход чёрных
сообщение 15.11.2016, 14:14
Сообщение #120
Пользователь №: 8854
Надо подумать - А в какую игру играют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:11
