> De Dietrich DTG 220 панель управления Diematic m-Delta, С постоянной периодичность котел встает в аварию, "дефект горелки&
aflubin
сообщение 18.2.2012, 22:47
Пользователь №: 139713
Доброй ночи. В очередной раз позвонил знакомый, котел De Dietrich DTG 220 панель управления Diematic m-Delta, приехал домой - холодно, котел не работает. Сбрасывает аварию, запускается, работает нормально. Какой либо закономерности в отключениях нет. Панель управления работает без сбоев, ошибок по автоматике не выдает, только BRENNER DEFEKT. С газом проблем нет, в момент наблюдений проблем с розжигом не выявлено, с тягой вроде то же все нормально, ток ионизации в норме. Из наблюдений, останавливается в основном ночью. Кто сталкивался подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:44
