2 страниц V   1 2 >
> Определение фактического термического сопротивления.
Master teplotehn...
сообщение 20.2.2012, 8:44
Пользователь №: 138761
Добрый день!
Вопрос №1. Наша фирма провела тепловизионное обследование торцевой стены жилого здания. Необходимо определить фактическое термическое сопротивление этой стены. Подскажите методику или формулы по которым это можно сделать.
Вопрос №2. 1 и 2 этаж утеплен базальтовой ватой, 3, 4, 5 пенополистиролом. Как в данной ситуации определить проектное сопротивление.
Dede
сообщение 20.2.2012, 9:35
Пользователь №: 103012
ГОСТ 26254-84 - Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
Anton83
сообщение 21.2.2012, 7:51
Пользователь №: 140958
мне там тоже всё понятно, кроме одного - а как определить плотность теплового потока?
patrik73
сообщение 21.2.2012, 7:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 131110
Его нужно измерять.
uРАn
сообщение 21.2.2012, 8:39
Пользователь №: 28886
ежели строго не стоит задача определить сопротивление стены по ГОСТу (что очень муторное дело, потому как надо измерять тепловые потоки непрерывно в течение многих суток), то лучше упростить задачу.
Master teplotehn...
сообщение 21.2.2012, 9:19
Можно определить сопротивление теплопроводности при тепловизионном обследовании? То есть зная температуры внутренних и наружных поверхностей, температуру наружного и внутреннего воздуха.
Anton83
сообщение 21.2.2012, 9:49
по ВСН 43-96 получается что можно, по формулам в п. 5.3 но я опять же запутываюсь:
во-первых там две формулы - Rо.н. и Rо.в. - это сопротивление теплопередаче наружной и внутренней поверхностей (то бишь разные значения) или имеется ввиду что это одно и то же (общее сопротивление теплопередаче конструкции) просто по первой формуле расчет ведется с применением коэффициента теплообмена для внутренней поверхности, а по второй - для наружной???
во-вторых эти самые коэффициенты теплообмена в свою очередь тоже нужно рассчитывать или можно ограничиться значениями приведенными в п. 5.2???
Anton83
сообщение 21.2.2012, 11:11
ВСЁ rolleyes.gif РАЗОБРАЛСЯ!!! для подсчета сопротивления теплопередаче лучше использовать СНиП II-3-79 всего две формулы и вот тогда точно будет сщастье - формула 8 величина теплового потока и формула 10 - приведенное сопротивление тепловередаче
Master teplotehn...
сообщение 21.2.2012, 11:31
Получил епловые поток 793,5 Вт/м. Это нормально?
Anton83
сообщение 21.2.2012, 14:09
да у меня вроде бы все по адресу получилось!?
Master teplotehn...
сообщение 21.2.2012, 16:23
Можешь показать свой расчет для примера? Я сомневаюсь в своем расчете.
tpa2009
сообщение 21.2.2012, 22:38
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Если сумеете выполнить п. 3.1.4 этих ВСН то да. Но это нереально. А без выполнения этого пункта получится туфта.
Лучше СП 23-101-2004. Это актуальный документ. Но это не фактическое, а расчетное сопротивление теплопередачи. Для определния фактического необходимы замеры прибором типа "ИТП-Поток" (это не тепловизор smile.gif ).
tpa2009
сообщение 21.2.2012, 22:45
Из: Белгород
Если 793 Вт/м2 - многовато.
Anton83
сообщение 22.2.2012, 7:59
квартира, средняя температура поверхности стен - 16,7; воздуха - 18,0; ав - по таблице 8,7
qрасч=ав(tв.-tв.ср.)=8,7(18,0-16,7)=11,31 Вт/м2
uРАn
сообщение 22.2.2012, 9:03
800 Вт/м2 - это многовато, раз эдак в 30 ошиблись...
опять повторю - пользуйтесь ВСН 43-96 !
Master teplotehn...
сообщение 22.2.2012, 10:19
Спасибо!
Вот мой расчет. Средняя температура поверхности стен - 16,7; воздуха - 18,0qрасч=ав(tв.-tв.ср.)=8,7(17-14)=26,1 Вт/м2
Rфакт=(17-(-21,5))/26,1=1,475 м.кв*С/Вт
Не знаю насколько это точно и можно ли включить данные в отчет.
Сделал вывод из вышепрочитанного, что нужно Rфакт измерять спец приборами. Например "Поток".
Тепло Физика
сообщение 22.2.2012, 12:02
Пользователь №: 141255
СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ формула 8
P.S. Лучше возьмите любую книгу по теплотехнике( теплофизике ) и почитайте раздел "Теплоотдача через многослойную стенку".
Dede
сообщение 22.2.2012, 12:05
Казалось бы, причем здесь "Определение фактического термического сопротивления".
tpa2009
сообщение 22.2.2012, 13:24
Из: Белгород
Вот как раз при расчете по ВСН это и получается. Этим документом лучше не пользоваться. Там грубая методологическая ошибка.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 22.2.2012, 13:25
bonapart
сообщение 23.2.2012, 5:44
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225
1. МДС 23.1-2007
2. Расчет температурного поля (тепло вихорком) д.б. По "лакмусовым бумажкам", альфы считать надо, а не норм (23;8,7) брать
alexsandr
сообщение 23.2.2012, 10:01
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Цитата(bonapart @ 23.2.2012, 4:44) *
1. МДС 23.1-2007
Не подскажите по какой методике считать альфы.
lovial
сообщение 23.2.2012, 11:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вопрос немного не в тему: а нигде нету расчета (хотя бы примерного) толщины слоя, например, по Авн? Мне нужно знать, на каком расстоянии от внутренней поверхности стены температура стабилизируется и равна температуре в помещении.
Надо для дела: делаю онлайн-расчет многослойной стены, хочу сделать модуль расчета паропроницания, и для корректной работы с воздушными промежутками (Авн и Анар тоже воздушные промежутки) надо знать их толщину. Сильно не хочется делать через Нуссельта и т.д.
alexsandr
сообщение 23.2.2012, 13:45
Из: Россия
Это произойдет когда внутри и с наруже будет +20, тогда tст бутет ровна tвн.
alexsandr
сообщение 23.2.2012, 13:47
Из: Россия
alexsandr
сообщение 23.2.2012, 13:48
Из: Россия
lovial
сообщение 23.2.2012, 16:47
Из: Днепропетровск
Пример: температура на внутренней поверхности стены +16, температура в помещении +20. Начиная от стены, температура повышается. Меня интересует, на каком расстоянии от стены она станет +20...
alexsandr
сообщение 23.2.2012, 17:44
Из: Россия
Толщину пограничного слоя, только через критериальное уравнения, так как она меняется по высоте стенки и режимы течения воздуха также меняются.
lovial
сообщение 23.2.2012, 17:54
Из: Днепропетровск
Дак неохота... Расчеты громоздкие, браузер тормозить будет, опять же дополнительных данных надо много вносить. Мне хотя бы приблизительную оценку, желательно с привязкой к альфа...
alexsandr
сообщение 23.2.2012, 18:21
Из: Россия
Возьмите из СНиП, погрешность будет небольшая.
lovial
сообщение 23.2.2012, 18:28
Из: Днепропетровск
Если не сложно, ткните носом в нужный пункт нужного СНиПа - расчет толщины пограничного слоя в СНиП встречать не приходилось...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 12:38
