2 страниц V  < 1 2
> Определение фактического термического сопротивления.
alexsandr
сообщение 23.2.2012, 18:44
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Извините, я про альфу.
lovial
сообщение 24.2.2012, 10:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
С альфой проще. Для строительства можно по эмпирическим формулам.
Для внутренних поверхностей (обращенных в помещение) при дельта Т меньше или равно 15 градусов альфа = 3 +0,08 * дельта Т (это все в ккал/м2*ч*град), при дельта Т больше 15 - альфа = м * корень 4 степени из дельта Т. м для вертикальной поверхности 1,7, горизонтальной, обращенной вверх - 2,15, вниз - 1,13, для горизонтальных и наклонных труб 1,5.
Для поверхностей, обращенных наружу - альфа = 3,75 + 3,05 * скорость ветра
DenisKa73
сообщение 1.3.2012, 13:26
Пользователь №: 135049
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста.
С помощью ИТП Поток произвел замер теплового потока. Затем по ГОСТ 26254-84 по формуле (6) нашел фактический тепловой поток, по формуле (1) нашел сопротивление теплопередаче Ro; по приложению 3 нашел погрешность ΔR. В итоге получил некоторое занечение Ro±ΔR
В паспорт по СНиП 23-02 п.п. 20 Rw (строка стены) в графу фактическое значение показателя заносить получившееся в моем расчете значение или его нужно еще приводить?
Dede
сообщение 1.3.2012, 14:17
Сообщение #34
Пользователь №: 103012
Источник этих формул подскажите пожалуйста
lovial
сообщение 1.3.2012, 14:23
Сообщение #35
Из: Днепропетровск
В.М.Гусев "Теплоснабжение и вентиляция" (учебник для ВУЗов) Стройиздат, 1973 г. стр. 12
Dede
сообщение 1.3.2012, 14:40
Сообщение #36
Ясно, спасибо
TGV_KHV
сообщение 2.3.2012, 2:21
Сообщение #37
Из: Хабаровск
Пользователь №: 31083
Так все таки товарищи! Нужно ли приводить значения R0 после расчета с использованием прибора ИТП? будет ли оно фактическим? и что значит планиметрирование? в формуле приведенного сопротивления теплопередачи звучит это понятие. Гугл определенного понятия так и не дал.
energ
сообщение 2.3.2012, 5:33
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 91308
Здравствуйте! Волнует вопрос про определение фактического сопротивления теплопередаче!
Аналогичный вопрос:
1. нужно ли считать приведенное?
2. При расчете по формуле 6 для вентфасада, отклонение от измеренного составило 0,01! Можно ли не рассчитывать по этой формуле, а измеренные сразу подставлять в формулу 1? И вообще при измерении вентфасада, наружный датчик t крепить на наружную поверхность или на наружную часть стены (в воздушной прослойке)??? helpsmilie.gif
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 22:38
