> Связь Twido и Magelis
Sharp
сообщение 22.2.2012, 18:54
Пользователь №: 138191
Тема звучит немного некорректно. Задача, собственно, такая: есть Twido TWDLMDA20DRT. В TwidoSuite написана прога и залита в контроллер. Заказана панель STU655, но пока не доехала. Прога для панели уже написана в VijeoDesigner. Вопрос - можно ли использовать VijeoDesigner вместо панели, т.е. соединиться Twido с VijeoDesigner через ноут?
san
сообщение 22.2.2012, 19:39
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Сейчас при себе нет ни Вижеодизаайнера ни ВД-лайт. Но помнится что в обоих была возможность соединить симулятор с внешним девайсом как через Изернет так через ком-порт. Надеюсь преобразователь интерфейсов имеется.
Sharp
сообщение 23.2.2012, 10:24
Преобразователь имеется. Только вот Дизайнер в настройках жестко забивает СОМ1, а Твидо - СОМ5. И как их сконектить остается загадкой(((
san
сообщение 23.2.2012, 22:06
Из: Киев
А причем тут СОМ в ТвидоСьют?
В настройках СОМ-порта панели должен быть тот же порт и интефейс как на ПК. Так что если єто ноут - может ничего не получится. Помнится надо было даже 485-й на 232-й менять в настройках панели менять, чтоб все было в норме.
Sharp
сообщение 24.2.2012, 17:59
Голова уже кругом(((( Перепробовал все варианты! В Дизайнере забит СОМ1, и хоть ты тресни! Запускаю симуляцию - пишет, что не может открыть СОМ-порт(((
Hatoy
сообщение 24.2.2012, 18:08
Пользователь №: 21069
Не знаком с twido и вообще с сабжем.
Но если речь идёт всего лишь о номере COM порта в Windows, то разве он не меняется запросто в настройках порта в диспетчере устройств?
san
сообщение 24.2.2012, 18:33
Из: Киев
У Вас VD или VDLite?
elektric
сообщение 25.2.2012, 22:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Попытки не увенчаются успехом. Среда симуляции проекта как VD так и в Twidosoft не дружат. Если проще: в VD можно симулировать проект для Magelisa, а в Twidosoft - проект для Twido. Проверить удастся только при наличие панели. Так что придется ждать панель sad.gif
Sharp
сообщение 27.2.2012, 12:27
to elektric
Спасибо, за выходные смирился с этой мыслью(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 23:12
