> Газовая колонка (турбо)
nadnab
сообщение 23.2.2012, 21:47
Пользователь №: 141380
Всем добрый день. Интересует вопрос - существуют ли какие то нормативы, с помощью которых можно обосновать расстояние от коаксиального патрубка до оконных проемов (а именно до глухих окон и открывающихся форточек или окон фрамуг).
Прошу взять во внимание, что это именно газовая колонка, а не котел.
Столкнулся с проблемой в проектной организацией Горгаза, они трактуют эти расстояния так же, как и для ОТОПИТЕЛЬНОГО оборудования. Хотя толкового документа привести не могут.
Желательно нормативные документы, которые действуют на территории Украины и могут быть применимы ко всем колонкам турбированного типа с отводом продуктов сгорания через наружнюю стену.
Минимальное расстояние, которое я нашел - 300мм от коаксиального патрубка до оконного проема (колонка Demrad)
Спасибо.
ozord
сообщение 26.2.2012, 10:05
Пользователь №: 131675
Когда работали над нынешними нормативными документами просто не было таких колонок и их не рассматривали (это мое мнение). Ответь мне на один вопрос: чем отличаются продукты сгорания от колонки и от котла (если они оба работают на газе), наверное не чем. Если не где этого не прописано, то остается на усмотрение проектировщика, вот они и решили приравнять их к коаксиальным дымоходам от котлов.
СП 42-101-2003 (по крайней мере для России):
Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов
сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену
без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией
по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на
расстоянии не менее:
- 2,0 м от уровня земли;
- 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий
(решеток);
- 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
- 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные
стеклоблоками.
Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под
вентиляционной решеткой.
Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует
принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли
зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R .
Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в
проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.
Сообщение отредактировал ozord - 26.2.2012, 10:05
nadnab
сообщение 28.2.2012, 20:12
Хм, тогда получается "Водонагреватель проточный газовый с закрытой камерой сгорания C-275-F (H) C-350-F (H) Demrad" вообще не имеет право на существования в странах, где должны выдерживаться нормативы для Газовых колонок, такие же, как и для газовых котлов, т.к. они нарушают их. В паспорте изготовителя есть пункт, в котором написано - расстояние по горизонтали от открывающихся проемов и окон - min 300 мм. Возникает вопрос - на каком основании приведено данное расстояние и почему оно меньше 500мм, которые приведены для Котлов в ДБН В.2.5-20-2001 и СП 42-101-2003. Пояснение вижу только одно - Колонка не Котел (хоть и работает на одном и том же топливе, и вроде выбрасывает те же оксиды азота и углерода) А если говорить о том, что они похоже, то можно и на газовую плиту смонтировать радиатор и использовать ее как отопительное оборудование или водонагреватель (правда без автоматики - но ВОДУ ГРЕЕТ И ТЕПЛО ДАЕТ - значит котел или колонка, кому как удобней пусть так и называет).
ДБН выпущен в 2001 году... колонки турбированного типа продаются и устанавливаются без всяких нормативов (если не учитывать данные приведенные в паспорте изготовителя) уже около 10 лет? И почему то всем все равно, изменений никто не вносит... может пока кто то не умрет от отравления? Или нет, лучше лейбу приклеить к колонке - вредит здоровью если ставить ближе, чем 500мм, прям как на сигаретах. Вредно, но курят...
Тогда почему они все таки производятся и продаются ? Или лучше по другому - когда же допишут в ДБН/СП слово "водонагреватель"?
Черт, не могу успокоиться... нет правила, а они придумали! Может заставить проектировщика доказать его мнение - почему "нельзя"? Подскажите каким способом это сделать и что он мне может предоставить в качестве доказательства.
ozord, спасибо за ваше мнение,справедливо, но не документ (
Tolik84
сообщение 23.1.2017, 8:53
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Паспорт на данное оборудование - самый "сильный" документ, завод изготовитель сам говорит как и при каких условиях работает его оборудование. Если продажа данного оборудования разрешена на территории страны, то и устанавливаться оно по документам на данное оборудование. Обычно нормативы сходятся с СП и СНиП, но бывают и исключения, как в вашем случае.
Получается у вас на руках документ который разрешает установку данных коаксиальных дымоходов в 300 мм от окон, пользуйтесь. Но почитайте эти строчки внимательней (может там указаны дымоходы особой фирмы или другие необходимые мероприятия).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 23:59
